13.01.2019, 18:36 (17:36) | #1 |
11
Непонятные стуки в передней подвеске побеждены!!!
Доброго всем времени суток!!!! Сразу прошу прощения что нету фоток, разрядился телефон в гараже, машина 3.6 2013 года подвеска пружины.
Эта проблема я так понимаю у многих владельцев пружиной подвески: непонятные стуки на мелких неровностях при маленькой скорости на лежачих полицейских ну И.Т.Д, во всех автосервисах говорят что все в порядке, а официальный дилер говорит что это нормальная работа подвески и стуки это с завода, один официал в обще предложил музыку делать погромче!!!!! Дак вот решил поменять сегодня летние колеса на зимние, да, да в самый разгар зимы!!!! Обнаружил с той стороны где проецируется стук, это с левой, что гофра она же затишный кожух (VAG 7P0 412 137) болтается вместе с колпачком (VAG 7P0 412 375 B) и бьется об стойку, с другой стороны эта гофра плотно фиксирована к стойке в среднем отделе и не брякает о нее. Так вот я стал разбираться а оказывается с той стороны где все это болтается, лопнул колпачек и не фиксируется к стойке (просто так это не заметно если не обратить на это внимание) я взял проволочку зафиксировал этот затишный кожух к стойке и ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ!!!!!! НЕПОНЯТНЫЕ СТУКИ ПРОПАЛИ!!!!! Я не поверил своему счастью, приехал в гараж и сделал как все было и стук появился с ново!!!! Так что друзья, коллеги и любители ТУАРЕГОВ вот такая история произошла со мной сегодня!!! думаю написал понятно Буду очень рад если кому нибудь это поможет |
Поблагодарили: | bobhot (21.02.2019), krevedka69 (21.02.2019), ROTEX (14.01.2019), Strukturshik (22.01.2019), АндрейСВ (15.01.2019) |
20.02.2019, 20:41 (20:41) | #2 |
Можно фото!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 2 минуты 31 секунду Не пойму |
Последний раз редактировалось VW 007; 20.02.2019 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2019, 12:12 (12:12) | #3 |
Благодарностей: 44
44
21.02.2019, 20:47 (20:47) | #4 |
40
У меня что-то подобное, но сзади слева. На каждой кочке прислушиваюсь. То есть то нет. Прям не могу ехать спойно, бесит жутко. Правда кроме меня никто не слышит...
21.02.2019, 21:29 (21:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Что именно не понятно? Пыльник (Гофра чёрная пластиковая) на стойке защелкивается наверху в верхнюю чашку, внизу в колпачок, а колпачок в свою очередь защелкивается в корпус амортизатора. Пыльник работает как гармонь. Нижний колпачок сорвало с амортизатора и пыльник замер в одном положении. При ходе стойки он вместе с колпачком стучит по корпусу стойки.
22.02.2019, 09:42 (11:42) | #7 |
10
У меня пневма! Есть разница?
22.02.2019, 11:35 (10:35) | #9 |
12
23.02.2019, 22:26 (22:26) | #10 |
Я так и не понял, про какой пыльник! кожух !гофру! идёт реч!!!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд В чем чем попадалово ? Добавлено через 58 секунд !!!!! |
Последний раз редактировалось VW 007; 23.02.2019 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение |
25.02.2019, 11:30 (10:30) | #11 |
27
27.02.2019, 22:43 (21:43) | #12 |
11
Всем привет!!! Стойку я не разбирал, взял толстую алюминиевую проводку и прификсировал нижний край защитной гофры к амортизатору,перед этим натянув гофру на амортизатор. Как потеплеет разберу стойку и поменяю этот злощастный колпачек который сломался и не фиксировал гофру к амортизатору.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд А фоток нету, так как сел телефон в тот раз. После чего я убрал проволку, на всякий случай, чтобы она не повредила там ни чего. |
Последний раз редактировалось Виктор29; 27.02.2019 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение |
