Старый 13.01.2019, 21:45 (20:45)   #1
Staryi1984
Аватар для Staryi1984
Staryi1984 Младенец
По умолчанию W10 задумал могут ли турбины умереть
Задымил тур жена съездила в Краснодар и обратно приехала и тут на тебе через три дня начал дымить белым дымом запах как будто горелым маслом.помогите советом куда с начало лесть???
Последний раз редактировалось Staryi1984; 13.01.2019 в 22:04.
Staryi1984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 22:06 (22:06)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
1. если белым - проверить не уходит ли охлаждайка.
Старый 13.01.2019, 22:09 (21:09)   #3
Staryi1984
Staryi1984 Младенец
Не норм стоит на месте
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Прокладки менял бошки делали меняли клапана направляющие масло съемные колпачки новые.заводиться хорошо даже в мороз работает ровно
Последний раз редактировалось Staryi1984; 13.01.2019 в 22:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2019, 07:33 (07:33)   #4
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Патрубки кульков сними, если сольется масло то гонят турбины, но масло уровень будет уходить...
Старый 14.01.2019, 09:19 (12:19)   #5
Sany44
Sany44 Младенец
У меня так на левой стороне было с визгом от турбины - умерла левая турбина - подонки на СТО засунули посторонний предмет
Sany44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 10:24 (09:24)   #6
Staryi1984
Staryi1984 Младенец
да масло уходить стало !!! снял сегодня патрубки с интеркулеров нижние от туда вылилось с пол литра наверно масло.Дымить из глушителей может из за этого?
Старый 14.01.2019, 10:33 (10:33)   #7
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Дымит на холостых?
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 10:35 (09:35)   #8
Staryi1984
Staryi1984 Младенец
и на холостых не очень а вот когда поехал тогда вообще жестоко
Старый 14.01.2019, 11:52 (11:52)   #9
bobhot
Благодарностей: 792
Обязательно будет... Ремонть турбы и смотри маслопроводы в турбы
Старый 14.01.2019, 13:48 (12:48)   #10
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Может поможет мой опыт.
1. Проверь впускной тракт. У меня ОД ломанули патрубок на кулер и при оборотах выше 1500 был камаз.
2. Проверь обязательно фишки на форсах,и если машинка старая, то вообще посмотри моторный жгут. Я попал на 3 форсу, оказаось банально контакта не было, чел поджал и все ушло. В итоге поменял моторный жгут, и много чего перестало напрягать.
4. Я попал на ЭБУ. Выяснить удалось с осцилографом только. Случайно, повезло, друг получил покупку и проверил на моем. Некорректная подача сигнала на одну сторону. Разом 3 форсы работали как одна. Поставил ремонтный, стапый вскрыли, накрылась микросхема и была отпайка ножек 2 транзисторов.
5. Начитался форума и в итоге поменял мембрану с промывкой сливновного ОБЯЗАТЕЛЬНО+ вырезал все, кроме ката, и поддвымливание ушло.
В результате восстановления и чипанутости, я вошел по честному в ЕВРО4.
4 месяца и две недели провисел с ремонтом. + последующие работы уже в условичх гаража без подьемника.
Старый 14.01.2019, 14:21 (17:21)   #11
Sany44
Sany44 Младенец
У меня такое ощущение, что с педалью газа что то не так.. нажимаешь - не едет, подотпустишь, потом нажимаешь и вроде как то едет но нетактичностям, приходится педалью играть - напрягает
никто не сталкивался?
Старый 14.01.2019, 14:37 (13:37)   #12
Staryi1984
Staryi1984 Младенец
хорошо буду пытаться долезть до турбин ))может кто в курсе вообще реально снять турбины не снимая двигателя?
Старый 14.01.2019, 14:49 (17:49)   #13
Sany44
Sany44 Младенец
невозможно
Старый 14.01.2019, 20:52 (19:52)   #14
Staryi1984
Staryi1984 Младенец
попадос
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
да еще вопрос может ли турбина начать жрать масло из за самого масла?
Последний раз редактировалось Staryi1984; 14.01.2019 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2019, 21:20 (21:20)   #15
bobhot
Благодарностей: 792
Маловероятно
Старый 14.01.2019, 21:23 (20:23)   #16
Staryi1984
Staryi1984 Младенец
всем спасибо за ответы
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
