Старый 14.01.2019, 17:41 (17:41)   #1
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
По умолчанию замок водительской двери (центральный замок)
какой-то трабл с замком начался...
запирает без проблем... потом вдруг отпирать стал со 2-го раза.. попшикал в него вдэшкой, попробовал начал работать.. на следующее утро опять со 2-го опять попшикал но уже проникающей смазкой.. вообще перестал открывать, снова вэдэшкой залил.. стал опять со 2-го раза открывать... через некоторое время отказался открывать вообще с ЦЗ... открывается только ключем...
ошибка такая...
00928 - модуль блокировки центрального замка; Сторона водителя (F220): неправдоподобный сигнал
Возможные симптомы
Дверные замки не работают должным образом
Возможные причины
Проводка / разъемы от / к модулю блокировки для центрального замка; Неисправность передней стороны водителя (F220)
Напряжение питания для модуля блокировки центрального замка; Неисправность передней стороны водителя (F220)
Механика дверного замка жесткая / частично захвачена
Модуль блокировки для центрального замка; Неисправность передней стороны водителя (F220)
Возможные решения
Проверьте проводку / разъемы от / к модулю блокировки на центральную блокировку; Передняя сторона водителя (F220)
Проверьте подачу напряжения на модуль блокировки центрального замка; Передняя сторона водителя (F220)
Проверьте Механику Замка Двери / Работу
Проверьте модуль блокировки на центральную блокировку; Передняя сторона водителя (F220)
т.к. никуда не лазилось, а при открытии ключем при первом повороте его как бы закусывает и не дает провернуть, а при втором и последующих как по маслу открывает...
я склоняюсь к ""Механика дверного замка жесткая / частично захвачена""
кто сталкивался? как побороть не разбирая всю дверь?
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 18:23 (18:23)   #2
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Недавно заморочился чтивом по этому вопросу. Тоже дверь перестала открываться с первого раза. Но у меня оказалось банально - под внешнюю ручку лед нарос, не до конца закрывалась. почистил, продул феном, проблема ушла. Но готов уже был к вскрытию. Снаружи не подлезть, все равно разбирать дверь. И если уж туда лезть, заменить микрик в замке, отревизировать проводку с месте соединения двери к автомобилю, залить разъем ВДшкой.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 18:37 (18:37)   #3
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
я читал... льда у нас нет.. вдэшка не помогла...
Старый 14.01.2019, 21:16 (23:16)   #4
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
да никак, без разбора не обойтись, как бы грустно для вас это не было.
ИМХО умирает один из эл.двигателей замка. (подобное было, но с задней дверью, она в итоге вообще отказалась открываться, даже со 105 раза, дотянул балбес, ладно хоть обшиву предварительно снял)
А вот ведэшкой вообще не советую лить в замки туарега, разъедает падла, толкатель который на микрик давит, лучше силиконовой смазкой.
Добавлено через 6 минут 36 секунд
а попробуй без нагрузки
т.е. дверь физически открой и отверткой защелкни замок двери и проверь работает с ЦЗ или нет, если работает, то скорее всего точно эл. двигатель, если нет, то возможно и механика (ну там почистить смазать и правильно поставить)
Последний раз редактировалось SlavaVV; 14.01.2019 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 09:19 (09:19)   #5
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
попробовал "с отверткой"... не открывает... только ключом... моторчик там 1 и слышно как он замечательно работает как на закрытие так и на открытие... но что-то мешает... придется видимо разбирать...
Старый 16.01.2019, 12:54 (14:54)   #6
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
LASER, ну куй его знает, я свои вскрывал, в них по три эл.двигателя
Старый 16.01.2019, 13:45 (13:45)   #7
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
да? ну пусть 3 ... я на схемах вообще моторчиков не нашел
Старый 16.01.2019, 15:38 (15:38)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
в каких схемах искал????
Старый 16.01.2019, 15:56 (15:56)   #9
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
в электрике и в кузове ... нашел и ручку и личинку и сам замок и т.д. но моторчиков не увидел
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Добавлено через 10 минут 19 секунд
единственное что похоже на моторчик это сама личинка №17
Последний раз редактировалось LASER; 16.01.2019 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.01.2019, 21:15 (23:15)   #10
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
LASER, так это не электро схема
вот то что под номером 1 и есть сам замок внутри которого находятся эл.двигателя и прочие механизмы замка, возможно и умер эл.двигатель
ну и вероятно замки разные (количество приводов тоже разное) в зависимости от комплектации и даты сборки
Добавлено через 6 минут 59 секунд
поищи темы, тут много, о том как снять замок и что для этого нужно.
Последний раз редактировалось SlavaVV; 16.01.2019 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2019, 09:07 (09:07)   #11
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
SlavaVV,
так я не смотрел электросхемы... там схемы будут только подключения.. а не сами детали..
ну едет жужжание и щелчок на открытие так же как и на закрытие.. так же как в других дверях..
попробую силиконом запшикать сначала... как снять то я смотрел в эльзе..
Старый 17.01.2019, 12:13 (14:13)   #12
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
LASER, вот я фоткал свой замок
http://www.touareg-club.net/forum/sh...01#post2395401
LASER (17.01.2019)
Старый 17.01.2019, 16:25 (16:25)   #13
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
спасибо только у меня водительская дверь моросит
Старый 12.02.2019, 09:37 (09:37)   #14
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
в итоге ничего я не делал и он сам опять начал работать нормально... как неожиданно заглючил так неожиданно его и отпустило...
Старый 12.02.2019, 16:04 (18:04)   #15
blondex
blondex Младенец
Не тяни с ремонтом (или заменой) замка двери водителя,может печально закончиться-закроется и больше не откроется,потом только ломать.
blondex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 15:32 (15:32)   #16
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
оказалось что ЦЗ теперь не только не открывает но и не закрывает :))) поэтому то и стала ручка открываться:) она тупо не блокировалась с ЦЗ... с ключа все норм...
буду короче замок менять...
кто знает какие отличия у замков 3D1837015AP и 3D1837015AQ ???
к AP много заменителей выдает к AQ только 1 и другой чем к 1-му... хотя и то и то вроде передний левый замок... просветите кто знает разницу... разное количество пинов???
Старый 11.02.2020, 16:13 (16:13)   #17
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Подниму тему.
Три утра подряд сталкивался с проблемами с замком водительской двери.
Первое утро - дверь открылась, но не захотела захлопываться. 20 минут грел авто, все заработало и в течении дня не повторялось.
На следующее утро - дверь открылась, произошло все тоже самое что и в первый день, только по приезду на работу (через 20 минут) я не смог открыть дверь изнутри, но снаружи дверь открылась.
На третье утро (сегодня) - снял авто с ЦЗ (брелком), а водительская дверь не открывается (остальные три двери открылись). Щелканье туда/сюда ЦЗ не помогли, пришлось открывать изнутри зайдя через пассажирскую дверь.
Подскажите пожалуйста, это замок под замену, или где-то влага прихватывает механизм (замок, тросик замка, ещё чего-нибудь).
И если это замок под замену, то можно ставить не оригинал, есть у кого-нибудь опыт такой установки?
В Экзисте нашел два не оригинала, которые не Китай:
1. Esen skv 16SKV041 (Польша) - 3177 руб.
2. Bugiad BSP20799 (Германия) - 5655 руб.
Оригинал пятнашку стоит. Вот и задумался, а стОит ли переплачивать?
Заранее извиняюсь, если тема уже обсуждалась. Увы, не нашел.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 17:14 (17:14)   #18
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
попробуйте залить силиконовой смазкой, если не поможет, то менять думаю надо... брал с али все работает отлично... https://www.drive2.ru/l/547397362520163648/ теперь и открывается и закрывается очень мягко (еле слышно) по ссылке есть линк где брал
Последний раз редактировалось LASER; 11.02.2020 в 17:18.
Старый 11.02.2020, 17:36 (17:36)   #19
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Саша М, были подобные проблемы с замком на пассате. Конструкция такая же у них.
Разобрал, все смазал смазкой хорошей, сейчас работает без проблем!
Ты случайно до этих всех проблем с замком ничего не делал?
P.S. на разборке замок стоит 2т.р.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 17:56 (17:56)   #20
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
на разборке б.у. "кот в мешке" лучше новый с али
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
