Старый 24.01.2019, 17:30 (17:30)   #1
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
По умолчанию Горемобиль)
Всем добра . Нуждаюсь в совете мотористов. Имеется туарег после замены двигателя,менялся сам блок,головы,цепи и форсунки .часть была из восстановленных, проблема сейчас в том что при максимальном ускорении начинается дёрганье двигателя и не реагирует на педаль газа-жмёшь,а в ответ тишина. Отпускаешь педаль и можно ехать дальше.без фанатизма).Ошибок по двигателю нет,но в начале эпопеи когда стоишь,в салон несло выхлопом (судя по всему секло по стыку горячей улитки и картриджу) и при движении за городом в какой то момент начинала дёргаться и выскакивала ошибка по вихревым, лечилось перезапуском.после замены тяг выскакивала ошибка по актуатору турбины,решалось перезапуском двига.Заменил актуатор. Дёрганье осталось но возникало реже. Заменил всю турбину,заменил клапан соленоида(1K0906283A) и конвертер давления (059906628B). в другом сервисе сказали что проблема в двух форсунках, типа показатели не очень одинаковы со всеми. Заменил на старые форсы,показатели по форсункам изменились но дёрганье осталось. Такое чувство как будто двиг даёт отсечку. Есть ещё момент. Иногда тональность звука выхлопа такая,как будто труба прямая стоит и вот тогда машина изначально не тянет. Перезапускаешь,иногда приходиться пару раз перезапустить и всё ок. Куда ещё можно залезть?
Последний раз редактировалось Anri403; 24.01.2019 в 17:35.
Anri403 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2019, 17:50 (17:50)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Это не горемобиль ... это горемастера ...
с десяток раз уже сталкивался - как кто-то влез в узел ..не совсем прямыми руками - появляется сразу букет проблем ...
самое правильное ..не экспериментировать далее с "какими то" сервисами ...и не ставить "диагноз по фото" ..а найти одного нормального моториста ..чтобы всё в комплексе понюхал, пощупал, продиагностировал ....
попытки отдельные узлы поправить - типа "проверьте турбину" ..или "проверьте заслонки" - к положительному результату почти никогда не приводят в таком случае ...
Старый 24.01.2019, 19:45 (19:45)   #3
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
В том то и беда,что не найти такого "специалиста" в Таллинне. Собрали то двигатель вроде правильно,но видимо что то из навесного не в норме. К официалам ехать,скажут тоже самое-меняйте турбину форсы .
Старый 24.01.2019, 20:37 (20:37)   #4
Timm
Аватар для Timm
ну офицалы - это да, не заморачиваются ...дешевле будет к них новый дрыгатель купить
а то что вы еще не нашли нормального моториста - говорить только о том что вы его плохо искали ..Таллинн - не маленький город 100% есть спецы ..
просто реально - все на чудо надеятся ..типа "да там один разьем забыли подключить,щас подключим и на следующие 350ткм забудем про двигатель" ...а даже по вашему описанию - одно, второе, третье - можно понять что за "мастера" занимались ремонтом .... поэтому пока хуже не стало - пусть реальный спец ВСЁ прощупает, просмотрит - руками, глазами, ушами, мозгами ...это обычно 20-30-40 минут максимум ....дешевле и быстрее в результате выйдет ...чем тут ВСЛЕПУЮ люди гадать будут а вы пробовать в каком из 100 возможных мест проблема.. или что вероятней - их комбинация ...
Последний раз редактировалось Timm; 24.01.2019 в 20:41.
Старый 25.01.2019, 18:32 (17:32)   #5
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Anri403, просто купи шнурок, и сюда скрины выкладывай, так не бывает что "ошибок нет" - "машина не едет"
Старый 26.01.2019, 00:55 (00:55)   #6
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
Dima-tomsk, Первое что было куплено после приобретения тура-это шнурок . И все ошибки что возникали именно с этой проблемой я видел. На данный момент ошибок нет ,но машин не едет полноценно. Каждый раз когда едешь на диагностику в сервис-просто выкидываешь 50 евро за гадание на кофейной гуще) я уже описал-ездил в один сервис по слухам вроде как спец по ауди ,там и было, ну у вас ошибка по заслонке (причём сама тяга не слетала ,просто был маленький люфт) исправил ,приехал опять-а у вас недодув турбины я попытался сказать что это уже следствие ,не может же быть что турбина не работает ,перезапустил и она работает и ездил я так долго, то едешь,то перезапускаешь) поменял толку ноль на стенде турбина ок. Поехал к другим именитым дизелистам думал ну уж эти то ребята должны разобраться пусть и дороже диагностика. Отчет- советуем вам поменять вторую и третью форсунку ,показания по коррекции 3.0мг и -1.4 мг. на остальных -0.1 -0.2. и опять после замены ни каких изменений.
Последний раз редактировалось Anri403; 26.01.2019 в 01:04.
Старый 26.01.2019, 10:49 (09:49)   #7
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Проверил бы ты блок управления двигателем, в БОШ СЕРВИСЕ, коли такой плавающий дефект.
У меня была сгоревшая микросхема и трещина по пайке 2 транзисторов. Но мне повезло, друг купил осцилограф и пришел плхвастаться. А то бы наверняка также охренел бы, бегая по Дилерам и Дельцам.
Второе с чем я столкнулся. Это куяк и вырубило форсу, тупо пишет обрыв. Начал было разбирать, чтобы колодку с ЭБУ снять, электроннщик знакомый, тупо контакты на фишке форсы поджал и все заработало. Потом поииследовал фишки, они все за 10 лет проблемные, вообщем поменял моторный жгут и теперь счастье у меня. Ну возраст свое берет не только у человека. Старый жгут вскрыл, масса проблем с проводкой, местами деревянная изоляция осыпалась, в местах изгибафишек, практический везде перетерта изоляция, прижимные контакты наверняка прослаблены все, надолго ли прижав кругллгубцами хватит этого, ХОСЕ его знает. И кстати такая же куйня была. Ошибок нет, а машин дергается и не едет.
И вообще 3.0tdi на Туре это самые безпроблемные движки, ходят очень много до капиталки. У меня 296000 и к железу вообще нет притензий, компрессия не ниже 29.
Так что не ругайся на железо. С электрикой и электронникой нынче любое авто не засстраховано от проблемы, и не важно новое или старое.
Кстати, старый ЭБУ мне в Сервис Бош за 50 евро отремонтировали. Установлен ремонтный, брал у них же.
Последний раз редактировалось Skeptic; 26.01.2019 в 13:48.
Старый 26.01.2019, 13:48 (13:48)   #8
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
Skeptic, Я как эту железяку купил,через пол года коленвал пополам, (где то тут был мой "крик души" ). масло менял и было в норме. Поэтому и менял блок двигателя и головы.
Старый 26.01.2019, 15:17 (15:17)   #9
Timm
Аватар для Timm
вот это и называется - непруха..
..не попался бы сразу кривой блок, не пришлось бы "мастерам" его отдавать для их экспериментов - выйдет\невыйдет ..и оплачивать их эксперименты своими бабками ….катал бы и катал как большинство остальных ...
Старый 26.01.2019, 16:55 (15:55)   #10
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
непруха она не зависит от модели и возраста машины. Это метафизика, и сервисники часто встречаются с проявлением этой метафизики.
Был в полку самолет. Летал только 1 раз в день и летал без замечаниц, после прилета принципиально не запускался. На следующий день на земле запускался без проблем, никаких проблем не показывал. Но! Если взлетал, тг Только один раз!
Старый 27.01.2019, 12:42 (11:42)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Anri403, ну если шнурок есть, значит надежды на выздоровление остаются, просто тебе самому придется во всем разобраться, можешь для разнообразия дмрв посмотреть что пишет особенно на верхах когда тяга пропадает
Старый 27.01.2019, 16:57 (16:57)   #12
Timm
Аватар для Timm
у топикстартера - дизель, он не так чувствителен к дмрв как бензинка ...
..надо скорее КОМБИНАЦИЮ общих параметров снимать и анализировать
логи давления наддува, все данные по впрыску, воздуху и тп
и если моториста толкогого не найти - выход только один - самому разобраться как должно быть, что не так и из за чего ...
это более эффективно чем отдавать "мастерам" которые чтото гдето с чемто похожим а может и непохожим сталкивались или не сталкивались и у которых нет времени/желания глубоко вникать ..всем надо жен детей кормить и проще выгоднее 3-4 комплекта колодок поменять чем в тонкости режимов двигателя вникать ..
Старый 27.01.2019, 19:12 (18:12)   #13
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Timm прав. Разбираться придется. И аппаратуру покупать придется. А ТУР не хужее япошек и амеров.
Старый 28.01.2019, 07:53 (07:53)   #14
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Я после капиталки долго мучился с неполноценной работой двигателя. Шнурком к сожалению невозможна полная диагностика, но симптоматично сделали вывод о форсунках. Несмотря на их полноценную работу до ремонта.
Душила жаба тестироватьвсе, потому взяли только две более подозрительных. На стенде выявили засор одной из них. Произвели замену распылителя и машина пошла.
Уж не знаю, как это относится к V6, но проверь внимательней группы форсунок.
Старый 28.01.2019, 22:41 (22:41)   #15
Nickks
Аватар для Nickks
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 38
Nickks Детский сад
Сажневый то же не оставляй без внимания, а лучше удали. Или сделай прожиг.
Nickks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 22:49 (22:49)   #16
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
я на сажевый уже тоже думал,но по шнурку он рабочий и продувается хорошо. На счёт удаления-ходят у нас упорные слухи что техосмотр завернуть могут.
Старый 28.01.2019, 23:15 (21:15)   #17
awpe
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
awpe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 00:58 (00:58)   #18
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
Может мне,далёкому от современных технологий недомеханику обьяснить кто нибудь, как можно проверить узел егр. Мне не даёт покоя изредка возникающий трубный звук при газовке. Сажевых отложений больших нет,если учесть что собрали его не так давно. Но в районе заслонки заметил следы копоти.
Старый 29.01.2019, 07:05 (07:05)   #19
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Anri403, А гидрокомпенсаторы проверяли? Не протёрты? Бубнение из-за несрабатывающего клапана бывает.
Старый 29.01.2019, 19:46 (19:46)   #20
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
Гидрики нульцевые были. Они стоят не так дорого чтоб при капиталке их не махнуть и как гидрики могут быть связаны с возникающим дёрганьем?
Последний раз редактировалось Anri403; 29.01.2019 в 19:48.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
