Старый 28.01.2019, 11:19 (11:19)   #1
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
По умолчанию Не работает климат
Работает панель климата, качельуа мощности и цифры регулируются,в салоне из воздуховодов нет потока воздуха вообще.Пркдохратитель целый. Куда лезть!??? Приехали домой как в маршрутке стекла обледенели.
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 11:32 (17:32)   #2
Ochir
Благодарностей: 19
Ochir Младенец
Моторчик печки издох, точнее щеткам хана пришла
Меняйте щетки и будет Вам счастье...
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Под перчат очным ящиком его ищите)) в простонародье бардачком его называют
Последний раз редактировалось Ochir; 28.01.2019 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
Ochir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 12:49 (13:49)   #3
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Вот одна из тем
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=53388&page=5
Хорошо, если щетки, уже их купил, все не выберу время заняться.
Но боюсь, что при 30 т.км (у меня начались периодические отключения на МАКС) они еще не должны были стереться.
Вот нашел, что-то не обнадежило
https://www.drive2.ru/l/498997960177091030/
Последний раз редактировалось dmitriytk; 28.01.2019 в 13:08.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
фермер (28.01.2019)
Старый 28.01.2019, 15:29 (15:29)   #4
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
Спасибо. Прочитал на форуме ,нужно снять на время 57 предохранитель. Полез там со стороны водителя коробка, снял, поставил, заработало. Интересно на долго?
Старый 28.01.2019, 15:50 (16:50)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
на NF это не канает (про щетки), так как мотор выполнен в одном блоке с блоком управления мотором отопителя, вот именно блок обычно и помирает, а вентилятор жив.
Поэтому либо ремонт блока либо замена пропеллера в сборе.
Старый 28.01.2019, 18:32 (19:32)   #6
Andreyka710
Аватар для Andreyka710
Поблагодарил(а): 25
Andreyka710 Младенец
Неделю борюсь с точно такой же проблемой. Снимал мотор,отдавал в ремонт.Заменили щётки и кольца на валу (по которым щётки бегают). Поставил на место а проблема осталась. Можно целый день ездить и всё хорошо,а можно раз 10 предохранитель вынимать и на место ставить. Васей смотрел,пишет ,,электрическую неисправность,,. Диллер сказал что надо менять мотор,на нём стоит электрическая плата,вот она и выходит из строя.Отдельно она не меняется!!!! Заказал новый мотор))))
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
Вот только бардачок я не снимал.Снял панель под бардачком,на трёх саморезах, отсоединил воздуховод (он на креплении) и отвернул саморезы мотора.На всё про всё минут 10.
Последний раз редактировалось Andreyka710; 28.01.2019 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Andreyka710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2019, 08:11 (09:11)   #7
dmitriytk
Благодарностей: 296
Интересно на долго?
Навсегда( Чаще и чаще на МАКС
Мне больших неудобств не доставляет, т.к. я (почему то) не любил и не люблю в АВТО, всегда в ручном, но он и в ручном по какому то алгоритму меняет обороты и если прозеваю подъем до МАКС, то в 9 из 10 отрубится.
Расстраивает, хочу разобрать почистить/смазать/щетки поменять при необходимости. Если не поможет (скорее всего) буду менять.
Кстати, предохранитель вытаскивать не обязательно, мне помогает заглушить/завести с задержкой 1-2 мин, или при движении убрать скорость вентилятора на минимум и он минут через 5 начинает сам работать...
Вот такая неприятность в таком авто. Причем явно брак в проектировани или производстве.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 29.01.2019 в 12:41.
Старый 30.01.2019, 15:02 (18:02)   #8
A.Maxnev
A.Maxnev Младенец
̶Е̶с̶т̶ь̶ ̶п̶л̶а̶т̶а̶ ̶м̶о̶т̶о̶р̶а̶.̶ ̶К̶о̶м̶у̶ ̶н̶у̶ж̶н̶а̶
̶п̶и̶ш̶и̶т̶е̶ ̶в̶ ̶Л̶С̶.̶ ̶О̶б̶с̶у̶д̶и̶м̶.̶
Отдал.
Последний раз редактировалось A.Maxnev; 31.01.2019 в 16:57.
A.Maxnev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
