Старый 28.01.2019, 15:54 (15:54)   #1
Максимус07
Аватар для Максимус07
Максимус07 Младенец
По умолчанию Стит ли брать новый туорег Х 2013г, если стоял 5 лет
Все добрый день, не судите строго пишу первый раз. Нужен Ваш професиональный совет.
Вопрос такой: Хочу купить туорег Х 2013г. 245л.с. дизель, он новый, без пробега стоял 5 лет на улице. Цена 2 ляма. Стоит брать? Что меня ждет? На что могу попасть? Я понемаю что нужно реонемировать заменить всю житкость, промыть. И хочется и колится. Дайте совет. Спасибо.
Максимус07 на форуме Добавить отзыв для Максимус07 Джентльмен Л.С. Пожаловаться на это сообщение
Максимус07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 15:58 (15:58)   #2
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Нефакт что он вообще поедет. Если столько стоял на улице. У меня был опыт реанимации авто, который стоял год в гараже. Но это был старый карбюраторный авто. Так даже там, пришлось двигатель располовинивать и менять кое что по начинке, чтобы завести.
Старый 28.01.2019, 15:58 (15:58)   #3
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Максимус07, комплектацию напишите что кроме руля, колес двигателя 245 л.с есть, можно и фотки
Старый 28.01.2019, 16:16 (18:16)   #4
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Цена 2 ляма
Не стоит рисковать
Старый 28.01.2019, 16:17 (15:17)   #5
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
Бери. Он еще побегает. За такую цену я бы взял.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 16:18 (18:18)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
можно и фотки
Саша, если под открытым небом стоял авто, то лучше тебе не смотреть на них
Старый 28.01.2019, 16:42 (16:42)   #7
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Давай давай фотки оценим
Старый 28.01.2019, 16:45 (15:45)   #8
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
Жига нормально реанимируется, только тормоза разработать пришлось.
По туарегу - думаю поедет, но торгануть до 1.9)
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 16:49 (16:49)   #9
Алексей 154
13 год , без пробега Для начала масло сменить в моторе завести отмыть и смотреть что да как! Я бы взял за за 1,7
Последний раз редактировалось Алексей 154; 28.01.2019 в 16:52.
Старый 28.01.2019, 16:58 (19:58)   #10
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...На что могу попасть?...
Новая батарея понадобится скорее всего. По мотору лучше бы эндоскопом глянуть, но на дизеле это не особый вариант (чтобы ничего не заржавело). Никакие масла и жидкости сразу бы не менял. Диски тормозные в зависимости от степени коррозии, возможно, стоит снять и зачистить поверхность (это если толстый слой ржавчины).
Старый 28.01.2019, 17:42 (17:42)   #11
sancho67
Аватар для sancho67
sana79, я свой первый Тур брал почти 2 х годовалым, г.в был 11, брал в декабре 12, в декабре брал прям из-под снега, как до этого хранил его ОД х.з., ну не думаю чтобы в "тепле". При дальнейшей эксплуатации, косяков замечено не было. Тут конечно не 2 года, с другой стороны не думаю чтоб машина прям стояла и не заводилась 5 лет. резину поменять и вперёд
Старый 28.01.2019, 18:00 (17:00)   #12
Илья58
Благодарностей: 91
Илья58 ПервоклашкаИлья58 Первоклашка
Нормальная цена! Если не ездил, то соли там нет.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
У меня 5 лет Дискарь стоял. Масло в двигателе обязательно сразу менять. И топливный и воздушный фильтры. Коробку и мосты не надо трогать. Через 2-3 тыс. Еще раз масло и фильтр.
Еще через 5 тыс. масло, фильтры и охлаждающую жидкость с тормозухой. А диски там толстым слоем ржавчины не покрылись))) Не бойтесь. Если новый, то там тормозные цилиндры утоплены ( колодки там новые и толстые).
Последний раз редактировалось Илья58; 28.01.2019 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
Илья58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 18:32 (18:32)   #13
Максимус07
Максимус07 Младенец
Как фото добавить
Добавлено через 45 секунд
Не могу понять, это я о себе��
Последний раз редактировалось Максимус07; 28.01.2019 в 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.01.2019, 18:43 (18:43)   #14
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Расширенный режим, скрепка
Старый 28.01.2019, 19:32 (19:32)   #15
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Не всегда мало пробега-есть хорошо!
Всего должно быть в меру, поясняю…………
Авто-это не только железо и технические жидкости, но и ещё куча резины и пластика, так вот, последние могут и подвести круче чем железо(кузов,двигатель и тд), так как у всех материалов есть так называемая остаточная память, то в случае с резиной и пластиком, которые 5 лет никто не трогал,не трусил и тд!-они могут выглядеть идеально, но в случае начала интенсивной эксплуатации начнут репаться и сыпаться!
Резина,пластик- я имею ввиду проводка,сайлентблоки,подушки двс,изоляторы патрубки и тд!-в общем то,что в процессе эксплуатации начнёт труситься!
Например, в случае какого либо осыпания изоляции проводки,что под капотом, что в салоне авто может быть коротыш и возгорание
Вот такая печалька
Возможно этого срока мало для появления на туареге остаточной памяти и не все так печально, но что-то в любом случае рассохнется, главное что бы это были не провода
А дальше думайте сами…………
Последний раз редактировалось Dimit; 28.01.2019 в 19:46.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 20:08 (19:08)   #16
Илья58
Благодарностей: 91
Пластику на проводах все равно стоит машинка или едет. По поводу резинок Вы частично правы.
Это касается сайлен-блоков в первую очередь. Под нагрузкой появляются необратимые изменения в сайлет блоках. Однако замена сайлен блоков это копейки, да и и Вы сможете это понять после 5-8 тыс км. пробега. Мостам, раздатке и коробке это все равно. У них масло заливается один раз и по хорошему их до 100 тыс можно не менять ( и то и до 200). Время - оно одинаково тикает для всех машин, и не важно бегают они или стоят. А лучше, если стоят:)
Старый 28.01.2019, 20:26 (20:26)   #17
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Поверьте не все равно!
Я обычным перегибом ломал высоковольтный провод свечи на тоете,которая 3 года стояла в гараже
Старый 28.01.2019, 20:40 (19:40)   #18
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
1 год простоя приравнивается примерно к 10 т.км. пообега. Вот и считайте.
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 20:43 (20:43)   #19
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
а в чем была причина, что новый автомобиль 5 лет простоял на улице? Рискнуть можно, но торговаться до победного. Чем больше собьешь цену, тем лучше, потому как неизвестно где может рвануть. Все жидкости и ремень менять однозначно, также проверить все резинки на предмет растрескивания, плюс тормоза, на предмет подклинивания поршней. Ну и пожалуй все, а там жизнь покажет, куда кривая выведет.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2019, 21:25 (21:25)   #20
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 864
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Брать. Ни чего с ним не случится. Резинки, фильтра, жидкости, это все фигня, расходник. У нас нет палящего солнца, что б все рассохлось и расслоилось.
Посмотрите просто внимательно на все, что вызовет сомнения, об этом и спросите.
Оцените лкп плоскостей крыши и капота, уплотнители окон, дверей. Проверьте количество ржавчины на не защищенном металле. Суппорта, подвеска, выпуск, а главное на самом моторе.
И давайте фото, чего гадать.
П.С. у меня есть авто выходного дня. Стоит на улице, народный гараж. За 5 лет пробег 15тыс. Ничего не лопается и не трескается. Даже суппорта не ржавые. Расходники меняю раз в год, перед сезоном.
Последний раз редактировалось LAX9; 28.01.2019 в 21:28.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (29.01.2019), Петручо (28.01.2019)
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
