#1 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 116
2317
Камрады , просьба помочь с установлением причины пробивания радиатора , (не снаружи , механических повреждений нет визуально ), такое чувство, что повышенное давление в системе, купили новый клапан на крышку расширительного бачка после первой замены радиатора , результата нет, поставили второй через месяц потекло , гарантию продавец дает 20 дней и все на этом . Устанавливали у официалов БМВ.
Авто БМВ Х6 2009 года . Вкратце как то так ![]() ![]() ![]() Просьба, знающие не проходите мимо ![]() |
Последний раз редактировалось Ramzes; 29.01.2019 в 16:01. |
#2 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Китайские радиаторы?
Поблагодарили: | vwuser2011 (29.01.2019) |
#3 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Посадка перекошена?
Патрубки тянут? Паркуетесь на месте соседа? |
#4 |
Благодарностей: 1,056
1433
Про x5 https://www.bmwclub.ru/threads/potek....308464/page-2
https://www.drive2.ru/l/197493/ |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 29.01.2019 в 04:50. |
#6 |
Пустозвон
13257
Знамя, оригинал
![]() кстати,а если ты говоришь что ставишь оригинал и у дилера,то у них гарантия и на зч няп год и на работы!? они то чо говорят про это? или ты берешь ориг радиатор гдето на стороне и приезжаешь к дилеру на установку? |
Последний раз редактировалось Знамя; 29.01.2019 в 11:58. |
Поблагодарили: | Ramzes (29.01.2019) |
#8 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Проверь, радиатор не должен сидеть твердо, то есть зажат. Он должен крепиться через резиновые либо на чем то пластичном. Рвать радиатор может из за температурного расширения. если он зажат то металлу расширяться не куда и его начинает рвать. С таким сталкивался, правда на китайском погрузчике
#10 |
Пустозвон
13257
Ramzes, радиаторы у них хромают от того что их не моют нихрена,ты не обращал внимание когда ему хана приходит?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Знамя; 29.01.2019 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Благодарностей: 485
585
1. антифриз не по погоде (либо не в допуске бмв, у них температура выше), густеет - повышенное давление
2. пробита прокладка гбц - прорыв газов - избыточное давление термостат кстати тоже проверить - может он приоткрыт на холодную, надо как прогрев начнется - шланги щупать, верхний горячий, нижний холодный |
#13 |
Причина: Неоднократное нарушение правил форум (пункты 4.4.1,4.4.4, 4.4.15) Город: Москва
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 130
80
Крышку попробуй на бачке махнуть
Добавлено через 6 минут 21 секунду Тока оригинал бери |
Последний раз редактировалось Nelegal; 30.01.2019 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Nelegal, клапан на крышке новый. В первом посте написано об этом.
Ramzes, врезайте в систему охлаждения манометр и прокатитесь на машине, посмотрите какое давление. Если после короткой поездки с резкими ускорениями давление будет больше 1 бара, то скорее всего пробита прокладка ГБЦ. |
Поблагодарили: | Ramzes (30.01.2019) |
#15 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
817
Если крышка новая и исправна, она должна стравливать на 1 давление тогда. Мне думается тут вопрос к качеству радиаторов.
#16 |
Благодарностей: 116
2317
Принял волевое )) решение , пусть ставят официалы и этот секс им передам
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (30.01.2019) |
