29.01.2019, 07:40 (10:40) | #1 |
Благодарностей: 86
111
Неравномерное торможение
На FL c пробегом 90 стандартные тормоза при нажатии на тормоз машину резко ведет вправо. Так чуть боком на трассе не поставило (
Судя по износу передних колодок - левая внешняя недотормаживает как надо Диски уже в замену однозначно, но причина не вних. Заклинивание суппорта: |
29.01.2019, 09:13 (10:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
заклинивание передних суппортов известная проблема туров.
ставьте сдвоенный передний датчик износа от GP и вовремя узнаете если заклинит и одна колодка сточится в ноль. |
Поблагодарили: | EGP74 (29.01.2019) |
29.01.2019, 10:20 (11:20) | #4 |
Благодарностей: 173
173
Спасибо.
3й тур уже, а проблема на нем вылезла, или пробег дает о себе знать тогда как лечится? Заменой суппорта или есть ремкомлект?! вылезло на 60000, а на NF например 3 года откатал без проблем. вот тема сдвоенный датчик |
