Старый 29.01.2019, 09:31 (08:31)   #1
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
По умолчанию 2019 год версия Maps (V13) 7P6051236BJ
Совместная покупка карт:
1. Stanislav77
2. jon656
3. 175
4. vspb
5. Smolentsev_ga
6. shurachka122
7. ghans
8. kindzius
9. MediaSound
10. AntonShp
11. Uma1960
12. skeef
13. Алексей
Выросло отсюда: https://www.touareg-club.net/forum/s...103100&page=32
Прошивка RNS 850 0824 https://yadi.sk/d/CBSroU2vhp8Ksw Активатор https://yadi.sk/d/U_O9C6L56Y030Q
Зелёное меню https://yadi.sk/d/T-nMci6uTNPpMA
Ссылка для скачивания карт - Кому сильно надо стучитесь в личку.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2019-01-29 at 09.34.55.jpg (135.0 Кб, 215 просмотров)
Последний раз редактировалось jon656; 23.08.2019 в 21:11.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex3158 (27.07.2019), alien31 (08.09.2020), Broodi (30.11.2019), betina (29.01.2019), checbazel (08.05.2019), Engineer (12.02.2019), ghans (08.02.2019), john555 (08.02.2019), KERMIT (31.01.2019), Kurtich (20.07.2020), kudesnik13 (06.02.2019), leshka (29.01.2019), MPortnov (14.03.2020), madgordon (06.03.2019), nachpto (29.01.2019), nme50 (30.01.2019), PabloEscobarJunior (29.01.2019), Schulz177 (25.06.2019), Serg51rus (08.02.2019), sana79 (29.01.2019), svetoslavj (24.03.2019), КАВ (29.01.2019), Маккс (29.01.2019), Эдуард 69 (26.03.2019)
Старый 29.01.2019, 23:30 (22:30)   #2
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Появилась дорога с Подольских курсантов мимо деловых линий в сторону Липецкой улицы.
Тип файла: jpg 2019-01-29_23-33-29.jpg (195.0 Кб, 173 просмотров)
Последний раз редактировалось jon656; 29.01.2019 в 23:35.
Старый 06.02.2019, 22:43 (21:43)   #3
kudesnik13
kudesnik13 Младенец
jon656, Добрый день подскажите каковы мои действия если стоит такое
https://yadi.sk/i/od9vMIvbIs7F7w
Подойдет ли мне ваш вариант или нужно промежуточные версии ставить?
и если настраивали доп опции по машине, слитают ли они при обновлении?
заранее благодарю.
Последний раз редактировалось kudesnik13; 06.02.2019 в 22:46.
kudesnik13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2019, 22:57 (21:57)   #4
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
заранее благодарю.
Ставьте 824 прошивку и карты последние.
Старый 06.02.2019, 23:41 (22:41)   #5
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
настройки по авто(видео в движении, звук, отопитель, связь) заново не нужно активировать и настраивать?
Я шил ничего не сбивалось.
Старый 06.02.2019, 23:45 (22:45)   #6
kudesnik13
kudesnik13 Младенец
каким образом activation ставится путем копирования или замещение файлов?не могу понять как это выглядит или где может статья есть,спасибо за ответы
Старый 07.02.2019, 15:23 (17:23)   #7
AlexeyZooM
AlexeyZooM Младенец
если я правильно понял вопрос, то просто, архив с файлами активации разархивировать в корень флешки и вставить в слот SD1. Далее по запросу на экране жмете центральную кнопку РНС, он перезагружается и все.
AlexeyZooM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 17:12 (16:12)   #8
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Именно
Добавлено через 1 час 43 минуты 56 секунд
Путём выполнения скрипта на флешке.
Последний раз редактировалось jon656; 07.02.2019 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2019, 17:17 (17:17)   #9
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
А если у меня так? То какая последовательность действий?
Тип файла: jpg IMG_3657.JPG (110.9 Кб, 1958 просмотров)
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 17:20 (16:20)   #10
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
v34
Зелёное меню активировать если не даст обычным образом обновить. И накатывать карты.
Прошивка с завода 825? Или где взяли?
Старый 07.02.2019, 17:40 (17:40)   #11
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
jon656, зеленое меню активировано.
Прошивка с завода.
Я так понял у всех последняя 824? Траблов никаких не возникнет у меня по случаю 825?
Старый 07.02.2019, 17:48 (16:48)   #12
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Вряд ли
Старый 07.02.2019, 17:53 (17:53)   #13
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Карту строго на 32 гига надо сувать? Или можно на 64 гиговую записать?
Какова вероятность, что после обновления слетит активация?
Если даст обновить обычным способом, то активация остается?
Старый 07.02.2019, 18:01 (17:01)   #14
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Вы прошивать не будете. Вы обновляете карту. Насколько я слышал РНС читает 64ГБ.
Старый 07.02.2019, 21:28 (21:28)   #15
ch-ob
Аватар для ch-ob
Благодарностей: 20
ch-ob Младенец
Ставил на 821 в обычном режиме. Все Ок
ch-ob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 21:34 (21:34)   #16
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
v34
Прошивка с завода.
Зеленка не нужна. Обновление карт в обычном режиме, траблов не будет. Активация карт слетит, потому как стоит ключ с завода. После обновления карт, как обычно активировать карты скриптом.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 08:27 (11:27)   #17
john555
john555 Младенец
v34
Прошивка с завода.
Не возникнет. У меня такая же с завода стояла. Активатор нужен.
john555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2019, 08:29 (08:29)   #18
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Окей, буду пробовать.
Что-то мануал по обновлению пропустил где-то.
Записываем на флэшку, ее вставляем на незаведенной авто? Включаем зажигание/заводим?
Далее обновление запустится само? Или нужно будет что-то нажать?
По времени сколько процесс обновления длится? Видел где-то тут что 1,5 часа?
В конце выдает что-то - обновлено и т.д. и т.п.?
Машину все это время лучше держать заведенной, или достаточно включить только зажигание?
Старый 08.02.2019, 09:32 (08:32)   #19
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
v34
В поисковике наберите обновление е рнс 850 карт, читать замучаетесь.
Старый 08.02.2019, 09:46 (09:46)   #20
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
Глянул.
Вася обязательно нужен для контроля ошибок? Или если обновление пройдет и активация не слетит, то никаких ошибок и не будет?
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
