01.02.2019, 06:33 (06:33) | #1 |
Нажал на кнопку старт на ходу
Здравствуйте, недавно решил поблагодарить пропустившего меня на дороге и вместо кнопки аварийка нажал на ходу кнопку пуска двигателя. К моему удивлению машина отреагировала! Все происходило на оживленном перекрёстке поэтому пристально изучать происходящее с машиной времени не было. Двигатель похоже выключился а коробка перешла на нейтраль, снова нажал на старт и перевёл в драйв и поехал дальше, никаких ошибок и предупреждений не вышло.
Вопрос разве так должно быть?? В моем понимание должна быть защита от выключения двигателя на ходу при случайном нажатии!! По тому как кнопка запуска расположена вполне вероятно ее нажатие на ходу и не только самим водителем. |
01.02.2019, 10:41 (10:41) | #4 |
5
Такая же ситуация почти была... только на трассе в снег и на скорости больше 100км(((
Было предупреждение на экране: "Повторное нажатие кнопки выключит двигатель". Чуть не пересрался... представил если бы руль заклинило, что бы тогда было. На Mazda CX-5 такого нет, специально проверял... |
01.02.2019, 10:52 (10:52) | #5 |
Поблагодарил(а): 8,347
Благодарностей: 29,051
38001
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 17:10. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (20.02.2019) |
01.02.2019, 11:31 (11:31) | #7 |
Поблагодарил(а): 4,655
Благодарностей: 7,763
9800
Я знал только один автомобиль, который НЕ выключал двигатель кнопкой Старт. Хонда Цивик ТайпР.
01.02.2019, 11:38 (13:38) | #8 |
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 1,122
1272
А что на NF выключает?
01.02.2019, 15:18 (15:18) | #10 |
Вычитал в инструкции , что возможна аварийная остановка двигателя на скорости до 10 км/ч , либо длительным (более 2 сек), либо двукратным нажатием на кнопку старт(((
У меня была ситуация при старте со светофора , возможно скорость была не более 10 км/ч . Очень хотелось бы надеятся, что такое возможно только на низких скоростях! На трассе пробовать что-то не хочется ))) |
06.02.2019, 00:49 (00:49) | #11 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 47
47
07.02.2019, 22:51 (22:51) | #12 |
Точно также,при движении на трассе,"отблагодарил" ! Коробка перешла в нейтраль,двигатель перезапустил, перевёл селектор в драйв и продолжил движение. Ошибок нет, никаких последствий вроде тоже нет,но расположение кнопки пуск вызывает, конечно, вопросы!
15.02.2019, 10:57 (10:57) | #15 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
Не страшная ситуация.
У бнв не глушит и режимы КПП на паркинг-н не скидывает. Видимо есть умные немцы, а есть тупые. зы А я только вчера писал о дебильном размещении кнопки аварийки... |
Поблагодарили: | Серж12 (18.02.2019) |
20.02.2019, 09:08 (09:08) | #18 |
16
Кстати, раз такое дело, обязательно ли переводить в P перед тем как заглушить машину уже на стоянке? Вроде само становится, перечитал в мануале, там написано, что нужно сначала в P руками поставить, нужно ли?
