02.02.2019, 21:59 (20:59) | #1 |
Благодарностей: 83
-42
ВИДЕО Шум под капотом при перегазовке HELP
Тур дизель пробег 43.000.Бывает не часто,но проблема есть. Нажимаешь на газ и при сбрасывании появляется шум такого плана (шух,шух,шух)по угасанию. Чем больше продавишь педаль тем сильнее. Бывает не часто катался 2 недели не было, но с переодичностью появляется. Определил в районе от воздушного фильтра до турбы. Ездил к официалам на подъезде шум был, пока загнали пропал, уже 2й раз подъезжаю, только за диагностику в пустую плачу. А так движка работает всё чотко, ни стуков,ни потери мощности. Этот звук (шух,шух ,шух) появляется примерно раз в неделю,только на горячую,ни как не могу понять при каких обстоятельствах, может внезапно появится и так же пропасть, ни как не могу с этим звуком подъехать к спецам.
Может у кого было подобное или темки подобные. Попробую записать и выложить. ВИДЕО https://youtu.be/6txJKy-J5nI |
Последний раз редактировалось dipa; 27.02.2019 в 22:43. |
27.02.2019, 22:50 (21:50) | #2 |
Благодарностей: 83
-42
Ездил к официалам, всё осмотрели крыльчатку турбина на люфт и на масло всё исправно. подумывают на актуатор турбины при нагреве может закусывать но 100% не дают заключение, ошибок нет. Официалы тоже отталкиваются от видео как всегда приехал а звука нет.
28.02.2019, 15:36 (15:36) | #3 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Дизель пробег 160 тыс.км, такая же штука периодически. Часто на паркингах перед лежачими полицейскими газ сбрасываешь и слышны такие звуки.
Я их связывал с коробкой передач |
28.02.2019, 21:46 (20:46) | #5 |
Благодарностей: 83
-42
почитал про помпаж турпбины, даа расследование можно начинать с интеркулеров заканчивая самой турбиной.
Вот уж ни как не мог подумать что на туре с пробегом 40.000 такое может случится, надёжность явно хромает. Теперь думаю предстоит долгая история с диагностиками и поиском вероятных неисправностей которые приводят к помпаж турбины. |
01.03.2019, 10:45 (10:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
82
Вот уж ни как не мог подумать что на туре с пробегом 40.000 такое может случится, надёжность явно хромает. Теперь думаю предстоит долгая история с диагностиками и поиском вероятных неисправностей которые приводят к помпаж турбины. Я не могу вызвать подобный звук сбросом газа на холостом ходу, тОлько под нагрузкой. У Вас как? |
15.11.2020, 21:30 (20:30) | #10 |
Благодарностей: 83
-42
44000км удалил всё егр и сажевый сейчас 72000км с момента удаления по сей день ни разу не напомнило о себе, связь между удалением не знаю но предполагал.
Как то так |
Последний раз редактировалось dipa; 16.11.2020 в 14:57. |
10.03.2021, 10:03 (10:03) | #11 |
Появилась такая же хрень, мотор CRCA, на ходу вроде не наблюдаю, но в движение в нормальном ритме и не происходит резкого падения оборотов. А вот если на месте на паркинге погазовать, то при сбросе газа возникает помпаж. В ходовых качествах ни каких изменений нет. Ошибок нет.
Прочитал про удаление егр, но честно говоря не понимаю как он может влиять на помпаж, пробег 88 тыс, машина тоже с сажевым. В поиске про помпаж почитал, причин много, куда кроме егр еще смотреть? |
10.03.2021, 15:21 (15:21) | #12 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 141
216
11.03.2021, 09:36 (09:36) | #13 |
Вчера покатался с выключенной печкой и магнитолой, есть периодически и в движение при сбросе газа помпаж, обычно при трогании и замедлении например перед лежаками.
По ваг кому увидел такую закономерность, но не уверен в том что это на 100 % так. Когда в группе регулятор давления наддува подача сигнала/ответный сигнал на ХХ значение 100% то при перегазовке помпаж есть. Когда это значение на ХХ опускается до примерно 85% то помпаж пропадает. Отчего это зависит не понял, сначала дума что от температуры ОЖ но нет, и при прогретом двигателе в этой группе периодически устанавливается 100% и появляется помпаж. Куда копать ума не приложу, нет ни у кого ни каких мыслей? Дует турба нормально, заданного давления достигает и быстро. Когда в группе регулятор давления надува 100% лопатки геометрии в каком положении находятся, в закрытом? |
