Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 03.02.2019, 20:13 (20:13)   #1
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Vladimir777 Младенец
По умолчанию Автоматический свет DLA не работает
Перестал работать автоматический свет DLA после чего - не понятно, скорее всего сам по себе, из работ что проводил это замена аккумулятора, ошибок никаких нет, (кроме навигации) ближний-дальний рычагом переключает, буквачка "а" загорается, но затемнения нет, то есть постоянно работает ближний. может у кого было такое? кто знает куда копать?
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 12:43 (15:43)   #2
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Vladimir777, давай поподробнее. Что пишет на приборке? Что видишь в темноте (как работает фара)?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Не так?
https://www.youtube.com/watch?v=X229FEXV-FE
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 04.02.2019 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 20:20 (20:20)   #3
Vladimir777
Не так?
Нет, не так, ошибок на приборке никаких нет, все хорошо, вася тоже ошибок никаких не видит, никакие кодировки не менялись, по камере тоже все хорошо, при старте фары делают тест как обычно, ближний-дальний рычагом переключается, значек с "А" на приборке загорается, но при допустим скорости 90-100 км/ч на темной дороге, свет в дальний не переходит, так ближний и светит (с горящим значком "А" на приборке). В РНС-ке все галки стоят, пробовал убирать - ставить, управление меняется, но асистент не пашет... что такое не пойму.
Старый 05.02.2019, 06:45 (09:45)   #4
Denisrza
Denisrza Младенец
Не так?
А если так? Есть точный диагноз??
Denisrza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 09:15 (12:15)   #5
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Есть. Не работает управляющий заслонкой моторчик в левой (и только в левой) фаре. Замена фары по гарантии.
что такое не пойму.
Не подскажу.
Denisrza (05.02.2019)
Старый 19.02.2019, 21:56 (22:56)   #6
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Извиняюсь конечно, но вы 100 км/ч несетесь по трассе с освещением?
Вкл/выкл ассистента не помогает ?
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 07:28 (10:28)   #7
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Razello,
Старый 20.02.2019, 07:33 (08:33)   #8
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Razello,
Я конечно благодарю вас за проведенный труд....!
Но ассистент активируется не в рнс а в приборе
И темная и не освещённая дорога - разные вещи
Старый 20.02.2019, 07:40 (10:40)   #9
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Razello, подождём ответа от виновника суматохи
Не благодарите
Старый 20.02.2019, 10:47 (10:47)   #10
Vladimir777
Включается ассистент именно в РНС, управляется рычагом подрулевым. в приборке только иконка загорается, в РНС есть пункт "освещение". У нас освещенных дорог почти нет, как вам пояснить? из освещения на данный момент только луна.....
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Несусь по темной трассе, освещение: свет фар и луна, при вкл и выкл ассистента ближний так и остается гореть, дальний только принудительно подрулевым можно включить.
Вчера еще раз проверял ошибки одисом и васей ничего влияющего на это нет....
Последний раз редактировалось Vladimir777; 20.02.2019 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
ИмощаГ (20.02.2019)
Старый 03.03.2019, 11:50 (11:50)   #11
Vladimir777
Есть мнение ОД что асистент не работает из-за сколов стекла (есть 2 небольших заклеенных вдали от камеры) может у кого есть сколы на стекле, кто подскажет проблемы у кого-то были с асистентом из-за сколов???
Старый 03.03.2019, 13:07 (13:07)   #12
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Всегда был уверен, что работа ассистента зависит от уровня освещенности,
а не от скорости движения... Может у вас луна так отрабатывает, что дальний
не включается?)
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2019, 13:13 (13:13)   #13
Vladimir777
не включается?)
Луна точно не причем, пробовал и без нее, ограничений из-за освещенности нет, смотрел в канале в блоке коррекции фар. (если фонариком посветить на камеру, то ограничение работы включается).
Старый 03.03.2019, 13:20 (13:20)   #14
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Если ошибок по мозгам нет, значит проблема механическая.
Старый 03.03.2019, 13:25 (13:25)   #15
Vladimir777
В фарах? при заводке машины фары тест делают, ошибок не выдают, камера целая, ближний-дальний переключается, за поворотом руля фары следят. где механика может быть?
Старый 04.03.2019, 08:05 (11:05)   #16
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Vladimir777, ещё раз уточню (может попустил): крутилка света - в "авто"?
Старый 04.03.2019, 09:16 (09:16)   #17
Vladimir777
Ну естественно..... я уже все возможные варианты перенажимал...
Старый 04.03.2019, 09:25 (12:25)   #18
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Загадочно
Старый 15.03.2019, 12:25 (12:25)   #19
Vladimir777
Местный дилер в Симферополе придумал снять камеру с чужого авто, и поставить на мой, почти за 7000р с меня ..... типа для проверки без всяких гарантий, потому что они не знают в чем причина, как считаете это нормальная вообще ситуация, завтра скажут давай стекло попробуем поменять за твою тридцатку....
Старый 15.03.2019, 12:39 (15:39)   #20
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Vladimir777, слушай, а раньше-то он у тебя работал?
Смай (21.04.2021)
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
