Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 15.03.2019, 14:32 (14:32)   #21
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Vladimir777 Младенец
Ясное дело,....... все прекрасно работало, но как подозреваю после замены аккумулятора в январе почему-то перестало...
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 14:44 (17:44)   #22
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
Vladimir777, может блок какой умный "положил" в момент замены батареи? Хотя, говоришь, ошибок не пишет...
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 14:56 (14:56)   #23
Vladimir777
Та вряд ли, я вообще не припомню такого что бы на подобных машинах что либо сгорело или вышло из строя из-за замены батареи. Ошибки да, могут быть, но не больше... странно что ошибок никаких. ОД говорит уже консультировались и с Москвой коллегами, и с другими... а воз и ныне там...
Старый 16.06.2019, 11:07 (11:07)   #24
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Vladimir777, давай поподробнее. Что пишет на приборке? Что видишь в темноте (как работает фара)?
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Не так?
https://www.youtube.com/watch?v=X229FEXV-FE
У меня такая ошибка по правой фаре выскакивает. Обычно когда моргаешь дальним . Диллер предлагают фару менять(((((. Не ужели нельзя этот моторчик вытащить и заменить?
Bers82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2019, 13:38 (13:38)   #25
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Отвечу сам, видел фару разбитую от Фл ,что бы потроха вытащить, надо стекло резать, если решусь , выложу отчет. Цена донора больно приемлемая до 5 тыс руб. с поломанным стеклом и крепежом, но живой внутрянкой, даже если не получится, стоит попробовать . А купить новую всегда успеется.
Старый 17.06.2019, 13:55 (13:55)   #26
Vladimir777
Вопрос решен путем замены блока камеры, сдохла она короче... хотя ошибок не давала, и даже кодировалась, и параметрировалась... вот так то бывает...
Andre58 (07.08.2019)
Старый 20.06.2019, 12:45 (12:45)   #27
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Вот и меня удивляет ,что при саморегулировке видно , что моторчики адекватно работают и в ручном режиме нормально свет с дальнего на ближний переключается. Владимир, подскажи, плиз, дорого блок стоит? При замене надо прописывать или калибровать что-то? И где стоит этот блок?)))) Думаю его легче проверить заменой, на другой,чем фару пилить.
Старый 20.06.2019, 14:32 (14:32)   #28
Vladimir777
Блок камеры находится за зеркалом заднего вида по центру, стоит б/у 5, а новый 50 тр, Калибровать обязательно на стенде у официалов... без калибровки работать не будет. И без разницы новый или б/у. Если блок будете брать б/у, то со старого нужно кодировки в новый записать, потом калибровать.
Старый 07.08.2019, 09:51 (09:51)   #29
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
В общем через добрых людей заказал фару" хелла" оригинал, получилось 30 с небольшим тыс. проблема вроде ушла , тестируем дальше). Дилер "автобан" зал...л 99тыс с работой за фару
Старый 11.03.2021, 12:53 (12:53)   #30
Aleex
Благодарностей: 17
Aleex Младенец
[QUOTE=ИмощаГ;2914059]Есть. Не работает управляющий заслонкой моторчик в левой (и только в левой) фаре. Замена фары по гарантии.
а если уже прошло 3 года и гарантия уже заканчилась?
Aleex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2021, 14:21 (14:21)   #31
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Коллеги, привет. Еще заметил такую тенденцию, при езде с DLA , примерно часа через 1,5 -2 выскакивает сообщение " очистите лобовое стекло и бла , бла, DLA недоступен" . Лобаш точно был чистый, прямо проверял его рукой и тряпкой. Может быть это из-за того, что за впереди едущей машиной была поземка снежная? Или DLA Должна работать и в туман и дождь автоматически??? Если должна работать, то видимо у меня ещё камера " приехала"(((
Старый 01.04.2021, 07:44 (07:44)   #32
Serstyle
Serstyle Младенец
Всем привет! А у меня на включается АВТОдальный! Т.е. когда включаю дальний, на режиме АВТО, иконка дальнего света просто синяя.. без буковки А.
При этом машину купил не давно с неработающей передней камерой кругового обзора. Может быть из-за этого?
Все остальные ассистенты работают исправно - и адаптивный круиз, и front assist пищит при резком сокращении дистанции..
Вася пишет ошибку по передней камере..
Может кто знает куда копать? Менять камеру?
Serstyle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2021, 12:11 (13:11)   #33
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
Есть комплектации без кругового обзора, но с автодальним . Имхо, это не связано с этим.
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2021, 14:09 (14:09)   #34
Serstyle
Serstyle Младенец
Как же проверить в чем дело? Не могу понять почему не работает DLA.. Ошибок никаких кроме неработающей передней камеры нет ((
Старый 01.04.2021, 14:19 (15:19)   #35
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
А лобовое стекло родное стоит со всеми датчиками?
Старый 01.04.2021, 14:36 (15:36)   #36
Iceman161
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
Iceman161 ПервоклашкаIceman161 Первоклашка
зайти в меню "освещение" и проверить включена ли опция. Даже если есть, то можно отключать.
Iceman161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2021, 14:50 (15:50)   #37
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
Т.е. когда включаю дальний, на режиме АВТО, иконка дальнего света просто синяя.. без буковки А. Может кто знает куда копать? Менять камеру?
Погоди, сразу камеру менять. Попробуй сначала просто автодальний включить. В положении "авто" однократное нажатие рычажка "от себя". На приборке должна загореться белая (!) пиктограмма дальнего света с буковкой А. Есть такое?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2021, 15:40 (15:40)   #38
Serstyle
Serstyle Младенец
да!
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Нет, включается синяя пиктограммка! ((
А что значит однократное? Просто от себя толкаю. Нужно как-то по-другому?
Добавлено через 5 минут 28 секунд
Зайду еще раз, но на сколько помню проверял - было включено!
Последний раз редактировалось Serstyle; 01.04.2021 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2021, 16:18 (17:18)   #39
Berkut2012
Да, просто от себя. Первый раз включается белая пиктограмма, второй - синяя. Обязательное условие на "авто" включен ближний свет.
Если не получается - проверить в меню стоит ли галочка адаптивного освещения. Если стоит, тогда проверить по VIN есть ли DLA в базе.
Тип файла: jpg 20210401_161054.jpg (226.0 Кб, 47 просмотров)
Старый 01.04.2021, 18:21 (19:21)   #40
Iceman161
Благодарностей: 167
Я просто сам недавно отключал в меню и забыл об этом, потом рычаг в начале поездки от себя, а загорается просто синяя лампочка дальнего, вот я и испугался, что что-то сломалось, пришлось включать память и поставить снова галочку.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
