05.02.2019, 07:12 (08:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Серёга771, с вашими симптомами может быть что угодно. Что делали, проверяли, ошибки смотрели? Первое что приходит - проверить питание на стартер и замок зажигания. Давайте подробности, а то в ответ тоже будет тишина.
05.02.2019, 08:26 (10:26) | #3 |
Поставил на стоянку вечером было всё нормально,утром включил Вебасто все вроде норм через минут 20 появилась ошибка F ключ на старт тишина я в шоке
05.02.2019, 08:40 (09:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
ошибка F
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 05.02.2019 в 08:44. |
05.02.2019, 17:45 (17:45) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
806
не штатная сигнализация есть? (метка, иммобилайзер) она может так блокировать работу...
а начинать ВСЕГДА надо со считывания ошибок! |
06.02.2019, 06:51 (07:51) | #8 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Серёга771, по шнуркам смотри форум тут все есть, бери у партнеров клуба.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд Цитата:
Если стартер молчит даже просадки на приборке по вольтметру нет, откуда начинать копать
2. Проверить питание на стартере. 3. Проверить питание на ЗЖ. 4. Проверить цепь по схеме. |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 06.02.2019 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение |
08.02.2019, 15:35 (15:35) | #10 |
29
В моторном отсеке под жабо с левой стороны есть коробка с предохранителями, она разделена на две части. В первой части находится реле стартера, его нужно вытащить и попробовать скрепкой перемкнуть контакты находящиеся перпендикулярно друг другу ( образуют букву Т) , если стартер сработает, то капай от блока управления или замка зажигания.
