05.02.2019, 18:36 (17:36) | #1 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Мужики выручайте AFS совсем доконала
Друзья такая ситуация, 2005го фары адаптив заводишь тестятся все норм при повороте на право доп свет загорается, руль прямо он тухнет и выскакивает ошибка afs на лево работает всегда даже с ошибкой этой. Сегодня на мойке сбивал снег с колес ну и арки промыл завожу еду все норм ошибки нет. зашел в магаз завел и опять она. Фишку поправлял, может кто сталкивался? Не знаю куда копать, может есть кто из клубней кто в МСК или Области кто занимается этой проблемой?
Добавлено через 43 секунды Машина на пневме Добавлено через 10 минут 31 секунду правая фара светит при этом чуть ниже, и еще скрепит правый передний датчик положения кузова Добавлено через 44 секунды возможно это как то взаимосвязано |
Последний раз редактировалось tadammadam; 05.02.2019 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение |
05.02.2019, 19:02 (19:02) | #2 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
05.02.2019, 19:05 (19:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
смысла гадать нет. ошибка может по полсотни причин прописаться.
считывайте код ошибки принимайте решение что делать ... васю подключите - заодно и тесты прогоните верх-низ-право-лево ... возможно шаговые сервоприводы подклинивают....или сопротивления гдето за допустимый диапазон выходят .... рычажки датчиков высоты подвески - тут не причем... но ими стоит заняться ..или потом вплодь до нового компрессора может понадобится покупать .... |
05.02.2019, 19:14 (18:14) | #4 |
Какая выскакивает ошибка? Что Вася говорит?
05.02.2019, 19:15 (18:15) | #5 |
05.02.2019, 19:22 (19:22) | #6 |
2235
приложил фото ошибки
вот и смотрите, прозванивайте цепь правой неподвижной фары (лампа подсветки поворота) ... сперва саму фару потом от фары к блоку комфорта ... |
Последний раз редактировалось Timm; 05.02.2019 в 21:38. |
05.02.2019, 20:18 (19:18) | #7 |
Блок комфорта это блок комфорта а не блок а afs я правильно вас понял?
05.02.2019, 21:37 (21:37) | #8 |
2235
схем под рукой нет но на память: габарит, галогенка боковой подсветки и шторка дальнего - прямиком на блок комфорта под "торпеду" провода идут. блок афс на фаре - только сервоприводами физического поворота линзы управляет от команд шины ... |
Последний раз редактировалось Timm; 05.02.2019 в 21:39. |
05.02.2019, 23:55 (22:55) | #9 |
спасибо, буду прозванивать, позже отпишусь
06.02.2019, 12:34 (11:34) | #11 |
Лампа новая стоит, но вроде ще одна есть фару буду прозванивать за одно еще раз поменяю, одно интересно не может это быть из за помирающей ксеноновой лампы
06.02.2019, 14:06 (14:06) | #13 |
2235
цепь галогенки (допом лампа в отражателе "в бок") - это другое ...провода, патрон, сама лампа, разъемы и тд ... |
06.02.2019, 16:25 (15:25) | #14 |
да это именно блок комфорта.
схем под рукой нет но на память: габарит, галогенка боковой подсветки и шторка дальнего - прямиком на блок комфорта под "торпеду" провода идут. блок афс на фаре - только сервоприводами физического поворота линзы управляет от команд шины ... Попробую найти электрика в городе и отдать на чистку Теперь кака я понимаю причина не в проводке |
06.02.2019, 22:27 (21:27) | #15 |
так поехали дальше, ксенон линза работает исправно, но с*ка лампа это поворотная лампа загорается при первом повороте руля а потом выскакивает снова ошибка, возможности прозвонить самостоятельно нет. Есть пару вопросов, может ли это быть из за того что лампочка эта не подходит? купил самую дешевую для проверки, и может ли такое быть из за того что поменял не парой?
Добавлено через 4 минуты 54 секунды Братцы может подскажите человека который на этом собаку съел желательно в Мск или Области, совсем уж мне эта лампочка на приборке глаза режит Добавлено через 1 час 24 минуты 55 секунд Апну |
Последний раз редактировалось tadammadam; 06.02.2019 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2019, 11:44 (10:44) | #18 |
Последний раз редактировалось tadammadam; 07.02.2019 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
07.02.2019, 12:29 (12:29) | #20 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
50
Да, блок чистый
