Хорошего Всем дня. Не работает задний дворник.Машину приобрел недавно,руки не доходили разобраться.На переключатель режимов реакция отсутствует. Сняв обивку двери задка увидел отключенный разъем,питание на нам в норме(и + и - есть),подключив штеккер к мотору был удивлен,тот начал работать.Думаю,зачем отключали???И вот тут самое интересное,Работает ТОЛЬКО с открытой крышкой багажника,не взирая на положение переключателя.При закрытии багажника дворник останавливается,такая же история и на открытие стекла,открываем,мотор молотит,закрываем останавливается....
Собственно вопрос,не сталкивался ли кто с похожей неисправностью? Судя по схеме,с моторчика кроме питающих проводов,два идут на блок комфорта,но логика не совсем ясна,один вроде управляющий,второй вроде,как ответный сигнал.С электрикой "на ты",но данная неисправность вызывает затруднение.Буду благодарен за совет куда дальше "рыть",то ли моторчик сбрендил,то ли блок комфорта.
