05.07.2023, 07:12 (10:12) | #241 |
10
У меня пиналась примерно месяц при разной манере ускорений и замедлений, особенно при резком разгоне на трассе, в итоге приговорили оригинальную свечу ( не помню какой цилиндр ) пробег был в районе 50 т. Пока все ок.
23.10.2023, 03:21 (03:21) | #242 |
6
Эта же коробка на ку7, брал с пробегом 60ккм, 4-3 толкалась чуть чуть,
сделал адаптацию - всё прошло, далее менял масло, снова адаптацию и продал с пробегом 120ккм. Авто ездило как на вариаторе, вообще никаких вопросов к коробке не было, кроме затупов. На туре с 2.0 бензой, пробег под 70ккм - работает так же тупо и пожалуй переключает ещё более заметно. Попозже попробую поменять масло и адаптировать. Но самая печаль, что такая же коробка на х5 - работает идеально плавно, без тупняков, передачи стреляет как из автомата и предсказуемо. При этом спокойно переваривая абсолютно другие моменты двигателей. 400-700 л.с. и 800+нм. На ку7 и туре - адаптивность коробки заключается в том, что сегодня увеличив положение педали на 30% - она переключит 1 передачу вниз. Завтра - 2 передачи вниз. А после завтра - может вообще ничего не переключить и заставлять мотор крутить с низов ... Пару дней назад залил 1003 прошивку в акпп, говорят, с ней резко плавнее акпп, но сам ещё не поездил, проблема то ли с самой коробкой, то ли с селектором, не реагирует ни на D ни на R ... и ноль ошибок ) |
Последний раз редактировалось slasher; 23.10.2023 в 03:23. |
23.10.2023, 08:58 (09:58) | #243 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Если кто будет уровень проверять - проверяется он ( во всяком случае на айзинах )
при заведённом моторе. Лично мне, зф сейчас кажется намного более комфортным чем айзин. С айзином знаком не по наслышке, были 2 4х ступки древних, на вольве 5ти ступка, на ку7 - 6ти, на тушке 8. Хорошая новость - ни на одном авто оно не потребовало ремонта. Плохая - ни на одном авто, её работа не была идеальна. Где то лучше, где то хуже, но какие то мелкие нюансы есть. А вот зф сейчас - работает просто идеально. Если кто внимательно по кушкам 4м изучал тему, где зф уже давно, то после обновления софта, у многих стало резко лучше. Ну и второй момент - адаптация, делается одисом 10 минут. В результатах пишется давление и время наполнения, по этим данным можно судить - всё ли ок с коробкой или нет. Добавлено через 18 минут 23 секунды Цитата:
Как и вся "диагностика" на форумах, любые субъективные ощущения (звуки, толчки, шумы и проч.) должны оцениваться со скептицизмом.
Например, звуки нормальной работы гидравлики у современных самолётов может вызвать приступ панической атаки у большого количества людей. А нормальная вибрация при отрыве от земли трактуется как заговор авиастроителей. У меня 3000 км на новом туре, ни одного вопроса к работе коробки. Считаю общее ощущение от управления тягой авто лучше, чем на Т2. При этом, Т3 экономичнее (у меня обе тачки дизельные), в некоторых режимах прям ощутимо. Случаются моменты "грубоватой" (опять же, тема субъективная) работы коробки. У неё раньше блокируется гидротрансформатор, скорость работы соленоидов гидроблока, фрикционов и т.д. на порядок выше. То есть, инжинеры делали все, чтобы автомат не месил гидрожидкость в пустую, теряя энергию, а всегда способствовал её передаче на колеса. Как следствие, людям мнимым может это все действо казаться заговором и симптомами страшной болезни со стороны АКПП. Ну или кто-то сначала жарит, а потом тошнит в пробке, коробка думает, что надо шустрее переключать передачи, мол, чувак динамично едет. Если будет реальная проблема - получите предупреждение от блока управления АКПП/ДВС. У этой коробки отличный послужной список. Вместо того, чтобы наслаждаться машиной, не вижу смысла выдумывать проблемы. Но с другой стороны, всегда были паникеры, которым если не коробка, то ДВС, если не ДВС то мост. Главное, чтобы узел был посложнее, а последствия как можно катастрофичнее. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 23.10.2023 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Rafa69 (23.10.2023) |
23.10.2023, 11:43 (11:43) | #244 |
Благодарностей: 92
92
/ Пару дней назад залил 1003 прошивку в акпп, говорят, с ней резко плавнее акпп, но сам ещё не поездил,
проблема то ли с самой коробкой, то ли с селектором, не реагирует ни на D ни на R ... и ноль ошибок ) / |
23.10.2023, 22:07 (22:07) | #245 |
6
Вот правильный комментарий.
и похудения на 10% из-за тотального облегчения чего было можно и нельзя. Цитата:
Как же так
опять же на длинных дистанциях - он не убиваем. Если на ваге. ( в том посте, что ты цитируешь - ку7 древняя с айзином, в новом - ку7 новая с зф. ) Ну и на той же бмв - к зфу вообще нет вопросов ) Цитата:
какой полный номер прошивки 1003 ?
https://www.drive2.ru/l/656174796635115791/ прошивка залилась, блок не лёг, но прокатиться пока не могу ... |
24.10.2023, 15:05 (15:05) | #246 |
Благодарностей: 92
92
так это 2.0л бензин, а нечего что нормы токс. разные.
авто с этим мотором для россии и давно сняты с производства, обновлений не будет. |
25.10.2023, 21:16 (21:16) | #248 |
6
slasher, история на драйве выглядит как "положу коробку бесплатной прошивкой с флешки, а откачу на заводскую задорого"))
29.10.2023, 18:13 (19:13) | #250 |
Поблагодарил(а): 9,621
Благодарностей: 12,194
15522
Заремонтил авто, лично на 1003 не ездил, про плавность не скажу, но работает норм.
30.10.2023, 00:21 (00:21) | #251 |
6
Это о CR7 разговор?
