#1 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,245
1345
Несколько раз выскакивали ошибки "Stop Running gear fault" по пневме в начале зимы. Однажды пневма стала колом, с утра на работу ехал, как без аммортизаторов...
Перед ревизией компрессора прикупил фильтр от грузовика из которого добыл больше литра силикагеля. Просушил / прожарил его дополнительно в микроволновке. Для замены нужно всего пол стакана ок. 100мл. Можно и старый силикагель просушить. На фото 1 - исходный фильтр SCT и прожаренный силикагель из него в стеклянной литровой банке, а в маленьком стаканчике этот-же силикагель, но залитый водой для сравнения. Компрессор снимал с ямы в гараже. Снял пластиковую защиту по правой стороне, отключил разъёмы, ослабил хомут передней трубки (на фото 2 черная гофра), отвернул крепёж компрессора через подушки (2 гайки на 10) и 3 болта на 13. Отключил чёрную трубку с блока клапанов ключём на 12 и коричневую от компресора (фаст коннект). Извлёк компрессор, отвернул 2 гайки на 10 крепления осушителя к головке компрессора и 2 болта торкс крепления головки (болты на синем фиксаторе резьбы). Фото 3-4 в приложении. Извлёк осушитель - силикагель весь мокрый - фото 5. Просушил все детали нагревателем с вентилятором. Заменил силикагель на новый. Почистил, покрасил компрессор, собрал. Завел авто, проверил пневму в экстра - фото 6 - всё ОК. На все ушло ок. 3 часов с перекурами. Процесс так же описан в приложении из различных источников, правда там всё быстрее люди делают.. ![]() |
Последний раз редактировалось VicP; 12.02.2019 в 19:28. |
Поблагодарили: | damix (11.04.2019), Genom82 (11.02.2019), Prospere (17.04.2019), Владыка (30.03.2019), Сергей Васильевич (09.02.2019) |
#2 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
42
Завтра такая же процедура предстоит! При снятии компрессора машинка садится или остается в том положении в которое поднял?
#4 |
1345
damix, делал в гараже с ямы, ничего не поднимал и не лочил пневму. Всё как было до ни куда не сдвинулось. Ну, а если на подъёмнике, то как Вам советуют, лучше пневму залочить.
Последний раз редактировалось VicP; 16.04.2019 в 21:56. |
#5 |
Дело хорошее,надо проделать данную процедуру.А то кажется за 14 лет никто туда не заглядывал.Но по поводу силикагеля,он просушивается при 170 градусах,в раойне нескольких часов
#6 |
1345
Всем привет от моего компрессора... спешу поделиться новостями и к чему готовиться в таком случае...
Перед зимой вновь появились ошибки, связанные с пневмой. На этот раз проблема с компрессором. Компрессор работает, но на грани издыхания, (в группе 006 - блок 34, должно быть от 14 до 16 бар) так вот сейчас при 14 бар компрессор достигает критичной температуры 215-220 град. и выдаёт желтую ошибку. Машина в норме пневма держит. Заказал на Али ремкомплект. Процесс замены буду фиксировать на фото, всем удачи! ![]() |
Последний раз редактировалось VicP; 29.11.2019 в 22:44. |
#8 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
627
Заказывайте еще тот клапан с конусной пружиной! В большинстве случаев она(пружина сломана)!!!
Добавлено через 1 минуту 50 секунд У меня походу из-за нее и не держал давление,потому что слом на ней был прям свежий. И началось резкое падение давки. Поменял цилиндр кольцо и этот клапан. Добавлено через 7 минут 20 секунд Кстати цилиндр оригинальный имеет очень сильное отличие у него есть в самом цилиндре некая ступенька,вкитайском такого нет И да кому надо силикагель,его полно,в ВАО по стакану на брата |
Последний раз редактировалось ИванВ; 01.12.2019 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
29672
VicP, Сколько прошла машина, компрессор перебирался? Может случиться так, что головка и кольцо на поршне будут ещё неплохие, а засраны в усмерть будут клапана и осушитель.
![]() Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Леонид; 30.11.2019 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
1345
Powar, ИванВ, Леонид,
спасибо всем за отклики по компрессору. Как видно после переборки с февраля, что-то к декабрю изменилось - вскрытие покажет. Пока проблем нет, но после получения запчастей будем разбирать, смотреть, чистить, силикагель менять.... Я тоже посматривал в сторону этого клапана с мыслями, что нужно его заказывать и отложил даже в закладки / желания, но сейчас, по Вашим рекомендациям заказал и его. |
Последний раз редактировалось VicP; 01.12.2019 в 20:47. |
#12 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
1453
Я тоже сделал профилактику: заменил силикагель, хотя внешне он был нормальный - сухой и коричневатый (без следов "износа"). И поменял кольцо м-у "башкой" компрессора и корпусом шатуна. Были следы коррозии алюмишки на привалочных плоскостях и кольцо покоцалось от окислов. Кольцо м-у осушителем и "башкой" (оранжевое) оставил. Силикагель купил на Авито по 150р/кг (объём прим. 1.5 литра).
silikagel.jpg Кольца купил 3-х размеров, 25-е и 19-е м-у "башкой" и корпусом шатуна. chek.jpg Маркировка ГОСТовская, найти легко. 36-е : м-у осушителем и "башкой" (осталось про запас). Поставил 25-е, потолще, с расчётом что прожмётся ("родное" хз какой толщины, замерено 18 мм, но это изношенное). Прожалось. Цена вопроса пара сотен. |
#13 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Prospere, что-то мне подсказывает, что силикагель ты не того типа купил, в фильтрах и компрессорах он другой по внешнему виду и составу. Этот по-ходу для стеклопакетов.
#14 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Я тоже сделал профилактику: заменил силикагель, ....
... "наш" - продуваясь стравливаемым холодным воздухом (относительно необходимого ГОСТовскому) - в разы быстрее просыхает ... я пробовал такой - хорошо залез посмотреть через 2 месяца - такой влаги набрал, не сох и не брал больше - влажно было , поменял на вабковский всё сухо стало ... |
Последний раз редактировалось Timm; 28.12.2019 в 13:20. |
#16 |
Поблагодарил(а): 1,589
Благодарностей: 1,576
-7999
А я себе на работе надыбал силикагеля. Короче работал на контейнерной станции, и значит контейнера приходят на станцию, их получатели разгружают значит, ну а после как обычно перед выдачей очередному отправителю их проверяют на целостное состояние. Ну вот значит в одном контейнере были обнаружены привязанные мешочки, внешне напоминающие маленькие подушечки.
Вскрытие одной такой подушечки показало, что внутри нее находится силикагель. Ну вот значит затарился я такими подушечками судя по всему до конца жизни! |
#17 |
1345
Всем привет! Поменял (по состоянию, то, что не понравилось) силикагель, кольцо и клапан.
Похоже объема силикагеля на год хватает (во влажном климате), т.к год назад менял его, а теперь почти весь влажный был и совсем немного сухого осталось... А в остальном всё ОК. Голову менять на китайскую не стал, поменял только кольцо. |
#18 |
-7999
Наверно тоже займусь в ближайшее время заменой и силикагеля и поршневой компрессора.
Последний раз когда его потрошил, тоже такого вида селикат был, походу такой цвет он образует от оксидов металла. |
#19 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Мужики, да силикагель зимой становится влажным, а летом высыхает. Проверял уже неоднократно. К концу лета (если климат летний, а не дожди все лето), он всегда сухой
#20 |
-7999
noxeone, И что он не замерзает в минусовую температуру? Как-то с трудом представляю, чтобы зимой он был сырым........
Интересно как поживает бронзовая гильза в цилиндре? У кого-то гильзованный цилиндр стоит? Родной цилиндр интересно не тефлоном покрыт? |
Последний раз редактировалось mvf; 12.01.2020 в 00:30. |
