Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 09.02.2019, 19:23 (19:23)   #1
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
По умолчанию Ошибка Р0470, датчик 1 давления ОГ
Уважаемые соклубники, внезапно вдруг при периодической диагностике машины вылезла ошибка Р0470 датчик 1 давления ОГ (отработанных газов) и ВАСЕЙ не убирается. Чекэнжи не вылазять на приборке, машина как ехала, так и едет. Но все равно не нравится. Что делать, куда рыть? Подскажите...
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2019, 14:13 (13:13)   #2
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Проверять ДТОГ на турбине . Его проводку ,разъем и т.д. После этого принимать решение о замене датчика .
Aleksandr77777 (10.02.2019)
Старый 10.02.2019, 14:35 (14:35)   #3
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
В ошибке и пишет-обрыв цепи. А до него сложно добраться? Где смотреть, снизу или сверху, или разбирать много чего придется?
Старый 11.02.2019, 22:55 (21:55)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Там все не просто ...
На картинке датчики 8 и 11 .
Тип файла: png A23-10182.png (58.6 Кб, 91 просмотров)
Aleksandr77777 (12.02.2019)
Старый 12.02.2019, 14:03 (14:03)   #5
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Сегодня опять делал диагностику, попробовали удалить ошибку, и она удалилась. До этого висела 3 дня и не удалялась. Непонятно. Восстановился контакт или очистился датчик? Собирался в субботу уже на сервис записываться, но ошибка ушла. Есть ли смысл все равно проверить?
Добавлено через 2 часа 3 минуты 50 секунд
Блин, поездил, опять появилась ошибка р0470.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 12.02.2019 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.02.2019, 12:37 (11:37)   #6
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
В чудеса верите ?
Простой вопрос - "делал диагностику" это по вашему ошибки стер ? Показания датчиков сравнить и промониторить в разных режимах не пробовали ради общего развития ?
Старый 14.02.2019, 13:18 (13:18)   #7
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
В чудеса верите ?
Думаю, что сарказм не совсем к месту. В чудеса не верю. Просто если ошибка то появляется, то исчезает иногда означает временное влияние каких либо факторов, как пример попалось не качественное топливо и т.д. Сравнивать я ни чего не собираюсь. Обратился на форум для подсказки, например снять фишку и почистить контакты. Иногда такие советы были и помогали. Таких случаев мало наверно, поэтому советов и не услышал. В субботу еду в сервис, там и определят надеюсь причину.
Старый 14.02.2019, 13:59 (12:59)   #8
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Aleksandr77777, у меня была такая тема но на 3.0 TDI, решилось заменой верхнего датчика, тот что в ЕГР. Бюджет 5000р датчик оригинал и 1000р замена, делал у партнеров. Там несколько датчиков этих, проблема в том что нужно локализовать какой именно, чтобы не менять все подряд.
Партнеры справились сразу.
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2019, 14:10 (14:10)   #9
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Ну ВАСЯ показал вроде датчик 1 давления ОГ, который стоит сразу за первой турбиной. А так в субботу тоже еду к партнерам в сервис. Сказали датчик пока покупать не надо (на экзист он 8 к стоит). Будут сначала смотреть. А там видно будет.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 14.02.2019 в 14:13.
Старый 14.02.2019, 14:53 (13:53)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Снять фишку и почистить контакты не ваш случай ... Про сервис верное решение .
Старый 14.02.2019, 14:55 (14:55)   #11
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Ну да... В этом случае видно так.
Старый 16.02.2019, 16:49 (16:49)   #12
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Был, сегодня в сервисе партнеров. Предположения подтвердились. На 1 датчике были раскурочены провода. Я второй хозяин. При мне туда ни кто не лазил. Значит еще при первом хозяине раскурочили. При чем раскурочены так, что в сервисе сказали датчик все равно под замену. А больше 3 лет ездил-ни каких признаков не было. Сегодня заказал за 8 тыс. руб. датчик. В среду-четверг придет. В следующую субботу поеду менять. Как то так.
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 16.02.2019 в 16:51.
Старый 23.02.2019, 17:50 (17:50)   #13
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Поменяли мне сегодня датчик, все работает, ошибок больше нет. Единственное для меня странно, что в сервисе говорили, что проводка идущая к датчику типо убитая. Сам датчик идёт без проводов, просто фишка в него входит. Поставили новый и все заработало. Значит проводка ни причём. Не совсем тогда понятны предыдущие выводы сервиса... Причина выхода датчика не известна. Как я понял на клубном форуме это редкое явление. Ну вот я попал на эту редкость. Всех соклубников с днем Защитника Отечества, всем всех благ!!! Пусть Ваши Туареги не ломаются!!!
Последний раз редактировалось Aleksandr77777; 23.02.2019 в 17:52.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
