Старый 10.02.2019, 00:04 (22:04)   #1
awpe
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
По умолчанию Течь кондиционера
Доброго времени суток,
прокладывал новые провода к клапану сервотроника взамен оборваных и заметил зелёные разводы вроде бы на трубках кондиционера. За последний год 2 раза заправлял кондиционер т.к. жидкость уходила и радиатор в салоне начинал то ли шипеть то ли журчать. Всвязи с этим появилось несколько вопросов.
Трубки менять теперь полностью? Какой каталожный номер у них?
Что могло стать причиной? В том месте на фото где по идее течь, проходит металлическая трубка в пластиковом хомуте, как она могла лопнуть когда резиновые шланги целы?
Тип файла: jpg IMG_20190209_181034_4.jpg (306.3 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190209_181054_2.jpg (236.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190209_181101_1.jpg (215.6 Кб, 39 просмотров)
awpe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2019, 01:42 (01:42)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
Это болячка, трубка не лопается, а сгнивает алюминий и происходит это быстрее именно в местах где расположены хомуты. Под ними скапливается грязь с нашими реагентами и гниение трубки происходит значительно быстрее чем на открытых участках.
awpe (10.02.2019)
Старый 10.02.2019, 10:37 (08:37)   #3
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
ROTEX, подскажите какой номер для заказа у трубок на фото? Там опять пол машины для замены нужно разобрать?
Что из себя представляет кусок алюминия в который входят трубки на последних двух фото? Какой у него номер?
Емли придется разбирать, может имеет смысл заменить на шланги в оплетке из нержавейки или полностью резиновые? Зачем там вообще гибридное нагромождение резиновых шлангов и алюмтниевых трубок?
Старый 10.02.2019, 10:47 (12:47)   #4
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,618
Благодарностей: 1,837
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
awpe, Я у себя заменил полностью трубку, но у меня была только нижняя. Менять не сложно, пол машины разбирать не надо. Я так понимаю, климат 4-х зонный?
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2019, 11:05 (09:05)   #5
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
AlexSur, Да, 4х зонный. Я так поинмаю у меня обе трубки под замену...
Старый 10.02.2019, 11:12 (13:12)   #6
AlexSur
awpe, Ну там не понятно откуда мокнет, может из под оной , а пятно визуально на две. Надо замывать, и смотреть. Можно к кондиционерщикам загнать они опрессуют систему и точно скажут. Предлагают часто заглушить задний контур, но это на ваше усмотрение. Есть фирмы перепресовывают на резиновые шланги.
Последний раз редактировалось AlexSur; 10.02.2019 в 11:33.
Старый 10.02.2019, 11:40 (11:40)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
awpe, для номеров трубок нужен вин номер машины.
Старый 10.02.2019, 13:19 (11:19)   #8
awpe
Поблагодарил(а): 35
awpe Младенец
ROTEX, WVGZZZ7LZ8D030765
Старый 10.02.2019, 13:33 (13:33)   #9
Evildoer
Аватар для Evildoer
Благодарностей: 32
Evildoer Младенец
В Подольске есть ребята, которые ставят резиновые шланги. Сам делал у них. Параллельно они меняли другому туру (как раз был 4х зонный).
Я за замену одной трубки отдал 4000 р. (это с заправкой).
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Сорян, не обратил внимание на город
Последний раз редактировалось Evildoer; 10.02.2019 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Evildoer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2019, 13:52 (15:52)   #10
AlexSur
WVGZZZ7LZ8D030765
7L6820722F нижний
его я и менял
7L6820729A
Верхний
awpe (10.02.2019)
Старый 11.02.2019, 12:49 (12:49)   #11
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Всем привет. Напишу в этой теме.
У меня так же запотевала трубка высокого давления заднего контура под локером, заправки хватало на год-полтора. Симптомы низкого количества газа: когда в системе оставалось грамм 600 фреона, при долгой работе кондея происходило обмерзание испарителей и они тупо не пропускали поток воздуха от вентиляторов. При выключении а/с из дренажей сливалось по ведру конденсата и можно было дальше наслаждаться холодом.
Этой зимой трубка сделала "пшик" полностью опустошив систему. Начитавшись страшилок про стружку, я снял от греха подальше срывную пластину шкива, тем самым исключив холостое вращение компрессора, до восстановления герметичности.
К слову в продаже есть трубки китайского производства по заказу Российского поставщика ZV8LF2, цена 4800р., думаю глобальной разницы быть не должно, далеко не высокотехнологичная деталь
А теперь вопрос: нужно ли менять осушитель в конденсоре, после езды с "дырявой" системой?
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2019, 13:10 (13:10)   #12
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Повторю вопрос: нужно ли менять осушитель в конденсоре, после езды с "дырявой" системой?
Есть кто в теме?
Старый 02.03.2019, 14:15 (14:15)   #13
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Есть кто в теме?
Я себе не менял, но лучше думаю заменить.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Петручо (02.03.2019)
Старый 02.03.2019, 16:36 (19:36)   #14
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Петручо, обязательно, попадешь на компрессор, если нет
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
