Старый 11.02.2019, 10:07 (09:07)   #1
asd111
asd111 Младенец
По умолчанию Модификация стояночного отопителя
Друзья.
Может кто проходил:
Дизель 3.0 электрофен греет только салон. Дилер говорит что за 20 килорублей они перенастроят и он будет греть двигло и салон 80/20
Дилера послал в эротическое путешествие, как сделать самому либо дешевле?
asd111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 12:48 (12:48)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Форум почитать, не?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=457
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
И электрофен нельзя перенастроить на прогрев двигателя
Последний раз редактировалось leshka; 11.02.2019 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
l3xx (11.02.2019), vwman (11.02.2019)
Старый 11.02.2019, 13:33 (13:33)   #3
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
asd111, т.е. они за галочку через васю хотят 20 штук стрясти?
v34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 15:45 (15:45)   #4
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
v34
судя по описанию у автора нет эбера, они ему походу за установку оного зарядили, а автор их не понял..
ps форум же сначала почитать конечно надо было..
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 16:46 (15:46)   #5
asd111
asd111 Младенец
Ребят, в этот раз честно пытался воспользоваться поиском. Но он с телефона не работает..
Поэтому спрошу: а кто то уже делал так? Снимал галочку в каком то бите?
Старый 11.02.2019, 16:50 (18:50)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Старый 11.02.2019, 18:52 (18:52)   #7
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Вы сначала разберитесь что у вас стоит, электрофен или котёл штатный ( вебасто).
Форум почитать, не?
Может мы что то не знаем
Последний раз редактировалось Алексей 154; 11.02.2019 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2019, 19:00 (18:00)   #8
asd111
asd111 Младенец
А как понять? По вин номеру? Я вроде все что мог заказал... подогреватель точно был в опциях. Не было навигации (не нужна) и системы фиксации багажа ( надо было заказать) )
Старый 11.02.2019, 19:35 (19:35)   #9
v34
Благодарностей: 35
v34 Младенец
asd111, судя по тому, что у вас указан свежий Тур, там вебаста.
Старый 11.02.2019, 20:11 (22:11)   #10
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
За 20 !?!?!? Это фантастика.
Скорее всего эбер стоит и зарядили за настройку клапана. Вот только зачем? Если соляра замерзла, то и эбер не стартанет. А прогрев мотора - это минут 40 надо. Аккум то как заряжать после этого (по идее надо в 2 раза больше времени проездить)? Или целый день на машине?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
v34
Вебаста была на первом поколении. На NF/FL - Эберспехер.
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Да или по списку опций - есть в сервисной книжке или по наклейке в багажнике.
У меня на бензинке такие опции:
PHA - Fuel-fired parking heater and ventilation with radio remote control and timer
9M9 - Автономный отопитель с дистанционным радиоуправлен.
Косвенный признак - бак 100л. Опция - 0M1. Если 0M0 - нет отопителя точно.
Последний раз редактировалось Grigory75; 11.02.2019 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 21:12 (20:12)   #11
asd111
asd111 Младенец
У меня 100 л бак. )
Старый 12.02.2019, 05:37 (10:37)   #12
geminivag
geminivag Младенец
9M5 вроде код отопителя. Это когда без пульта.
Ищете у себя в городе человека с vcds/odis и он вам за 10 минут настроит по инструкции с форума. Это при условии что у вас действительно отопитель а не фен. Ну и это будет работать без пульта (только таймер либо ручное управление). Если хотите с пультом, то это надо сам пульт и блок управления к нему - дёшево не будет
Последний раз редактировалось geminivag; 12.02.2019 в 05:42.
geminivag вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 08:50 (07:50)   #13
asd111
asd111 Младенец
У меня брелок то есть. Это значит что жидкостный отопитель стоит?
Тип файла: jpg 15499505214705127422223542023601.jpg (181.1 Кб, 5 просмотров)
Старый 12.02.2019, 09:37 (09:37)   #14
Алексей 154
Да, стоит котёл . Ищите у кого есть Вася и разблокируют вам клапан за 5 минут.
Старый 12.02.2019, 11:24 (10:24)   #15
asd111
asd111 Младенец
Коллеги, извините за тупой вопрос, но сейчас у меня котел как греет? Сначала салон, а потом двигло или двигло вообще не греет?
Я пытаюсь алгоритм понять прежде чем что то переделывать
Старый 12.02.2019, 11:49 (11:49)   #16
Алексей 154
Проверь на холодную, как закончит греть открой капот и потрогай шланги с блока ,если теплые значит обогревает ГБЦ,да и температура должна подняться на датчике.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Если клапан закрыт то греет только салон, когда открыт греет и то и другое.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 12.02.2019 в 11:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2019, 11:50 (11:50)   #17
ChuvackTT
Аватар для ChuvackTT
ChuvackTT Заблуждающийся
Котел греет только салон, можно через Васю открыть клапан на большой круг и будет так же греться мотор, но только верхняя его часть, моторное масло в спокойном состоянии все сливается в картер внизу, поэтому его вы вряд ли прогреете.
ИМХО, считаю смысла нет открывать клапан... но тут дело каждого
ChuvackTT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 12:00 (16:00)   #18
Vovan908
Аватар для Vovan908
Vovan908 Младенец
Если галку с клапана 249 не убирали, то греет только салон.
Я в середине зимы убрал галку. теперь и мотор греет. Снимал показания с разных блоков через 30 мин работы котла. Запускается значительно легче
Тип файла: jpg 1.jpg (260.2 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (297.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (248.0 Кб, 34 просмотров)
Vovan908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
егорш (14.02.2019)
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
