Старый 11.02.2019, 13:22 (13:22)   #1
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Удивление NF моргают фары на холодную
Добрый день.
Была необходимость поморгать дальним светом при выключенных фарах.
Начали моргать фары ближнего света на холодную, то есть фара включается, через 1-2 секунды выключается, затем снова включается (а может и не включится, тогда выскакивает ошибка).
И так делают обе фары, но поочерёдно.
Но как прогреются лампы (или блоки), то включаются сразу без проблем.
Было у кого-нить такое? С чего начать диагностику?
Видео https://youtu.be/VeHjYUjK_z0
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 13:45 (15:45)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
nightrider, Привет, я бы так оставил, прикольно.
Может сами лапы? Начни с них.
Старый 11.02.2019, 15:09 (17:09)   #3
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
nightrider, похоже, что мандят лампы/блоки. А началось одномоментно? Лампы/блоки родные?
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 15:50 (15:50)   #4
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
аккум в порядке ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 17:53 (17:53)   #5
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Я просто боюсь, что в один прекрасный момент они не включатся :)
аккум в порядке ?
Новый оригинальный, 105 ачей.
Одномоментно. Думаю, что лампы ни разу не менялись предыдущими хозяевами. И блоки тоже.
Старый 12.02.2019, 14:48 (13:48)   #6
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Для статистики отпишусь: было помаргивание в морозы, в целом лампы светили подозрительно тускло, заказал пару в пределах 2₽ за шт той зимой, снял старые лампы, они оказались оригиналом, видимо ещё родные 8 летней давности. Поставил новые китайские. Светят отлично, словно лазер прожигают пространство-время. Проблема ушла. Менял лампы без снятия бампера.
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2019, 14:50 (16:50)   #7
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Тогда разумно будет начать с ламп. Так и так они уже дохлые.
Старый 13.02.2019, 13:21 (12:21)   #8
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
У меня было такое, началось с того что лампа не включалась и ли включалась с запозданием на морозе, закончилось тем что в один прекрасный момента она начала включаться через раз помаргивая, после цвет меняла на пурпурно-синий и выключалась.
Проблему решил заменой обеих лампочек.
На туре лампы нового D3S биксен с блоками розжига в комплекте, стоит дорого - Philips или OSRAM от 4000р за штуку + риск попасться на подделку (на volvo так и получилось, в результате новые лампы умерли за 1месяц)
менять надо сразу обе, потому что замена без снятия бампера и фар не возможна, а стоит это достаточно дорого чтобы лезть туда 2-й раз (3-5тр)
Я поступил следующим образом- в Питере есть контора которая торгует лампами LEDO, фабричный китай, а не подделка, по отзывам ничего плохого.
Заказал, СДЕКом доставили в мой г.Королев, вышло меньше 2000р с доставкой.
Езжу уже полгода, замечаний никаких, светят точно не хуже приятным белым цветом (температура 4300к как штатный)
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 13:37 (15:37)   #9
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
X888oo, Привет. Оспорю))) Лампы можно менять не снимая бампер! Менял но изъёпся
А ещё есть SUS лампы, тоже кЕтай, ценник норм 1000 руб.
Старый 13.02.2019, 13:59 (12:59)   #10
X888oo
Благодарностей: 166
Приветствую! Я курил тему на форуме насчет замены ламп не снимая бампер, пробовал это осуществить, но физически ни одним инструментом не смог открутить блок DLA что на крышке фары, без его снятия крышку не вынуть, а не вынимая крышки в эту щель руку я просунуть не смог.
После 2х дней штурма решил, что проще заплатить 3000р за замену в клубном сервисе
Я считаю что Китай который выпускает компоненты под своим брендом это несравненно лучше, чем взять палево под оригинал! Насчет SUS не могу сказать тк не знаю
sana79 (13.02.2019)
Старый 13.02.2019, 14:11 (13:11)   #11
Executive
Аватар для Executive
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 275
Executive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классовExecutive Ученик младших классов
Однозначно подсели лампы, меняйте парой!
Есть недорогая серия от Osram 66340CLC 2500р за штуку примерно, проверить можно здесь её подлинность https://www.osram.ru/appsj/trust/fro...o?locale=ru_RU
Executive вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2019, 14:14 (16:14)   #12
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
nightrider, Куда пропали? Проблему решили?
Старый 16.02.2019, 11:06 (11:06)   #13
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Пока мигаю :)
Весной буду решать, т.к. есть мероприятия, которые также требуют снятия бампера.
Заметил, что после включения, левая лампа чуть отдаёт фиолетовым, но потом обе почти одинакового цвета.
Старый 16.02.2019, 13:12 (13:12)   #14
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Ошибки в протоколе диагностики какие?
Старый 17.02.2019, 16:50 (15:50)   #15
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Все что нужно для снятия блока розжига - это трещётка 1/4”, бит торкс на 20, удлинитель и карданчик. В наборах обычно все это есть
Werkstatt (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 17:38 (17:38)   #16
Werkstatt
Инженер
А если дело не в блоке розжига ксенон, а, допустим, в блоке управления наружным освещением или в блоке управления бортовой сети, или в адаптере каком-нибудь? Как можно начинать лечение, имея только симптомы, а не диагностику?
Старый 17.02.2019, 23:23 (23:23)   #17
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Верно, о диагностике я даже и не вспомнил, думал, там просто пишут, что такая-то лампа не работает... То бишь разрыв цепи...
Фары мигают обе, нет смысла менять их местами, буду искать б/у блок розжига и смотреть результат.
Старый 17.02.2019, 23:25 (23:25)   #18
Werkstatt
Инженер
Зачем блок искать - он на фаре установлен. Искать следует ошибку по электрическим компонентам при помощи тестера.
Старый 18.02.2019, 13:28 (13:28)   #19
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Помирает она. Такой цвет свечения - первый признак кончины лампы.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (18.02.2019)
Старый 19.02.2019, 13:26 (13:26)   #20
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Вот ошибка по левой лампе.
Правая после миганий всегда включается.
Тип файла: jpg 2019-02-19_12-01-51.jpg (34.3 Кб, 15 просмотров)
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
