13.02.2019, 16:14 (15:14) | #1 |
Вибрация на скоросте выше 80 при сбрасывании газа
Всем привет) Тур 3 литра дизель 248 л.с. 2012 г. пробег 250.000 км.
Вибрация на скорости выше 80, появляется когда отпускаю газ, чем выше скорость, тем сильнее заметно. Появляется так же если отпустить газ и в самом низу придержать педаль газа. Так же бывает при слабом нажатии на педаль газа. Появляется не всегда, в основном когда едешь под горку или по прямой. Если на скорости 140 под небольшую гору или по прямой отпустить газ и в самом низу чуть придержать педаль, то появляется устойчивая вибрация, пока не изменишь положение педали или совсем отпустить или нажать сильней, но иногла вибрация остаётся и когда совсем педаль отпустишь. Вибрация похожа на проезд по стиральной доске, особенно когда кратковременно, когда долго похоже на вибрацию кардана, хотя по сути одна и та же, просто разные ощущения из за продолжительности. Обратился к ОД, думал подвесной, сказали всё в норме, езди пока что то не отвалится) Но вибрация со временем усиливается никуда не могу уехать далеко) Кто что то знает помогите диагнозом))) Спасибо) |
13.02.2019, 17:47 (17:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
13.02.2019, 18:08 (17:08) | #3 |
Интересный мотор 248 лс
13.02.2019, 18:16 (17:16) | #4 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Такой эффект бывает при износе внутренних гранат (трипод).
Опоры двигателя и раздатки проверили? Соединения в карданных передачах?? |
13.02.2019, 18:17 (18:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
13.02.2019, 19:59 (23:59) | #6 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
13.02.2019, 21:36 (20:36) | #7 |
Опоры двигателя и раздатки проверили? Соединения в карданных передачах?? Одна надежда, что это шрус кардана, так как похоже, биение именно в момент когда на него минимальная нагрузка. А по опорам двигателя, так их заказал уже, так как ещё вибрация при включённой коробке на месте на холодную, на нетралке и в паркинге нет. При прогреве пропадает, но не когда двигатель прогрелся, а гораздо позже. Кстати ороры двигателя ждать месяц))) в России нет( Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Бублик акпп в ремонт.
Последний раз редактировалось andrey-sat; 13.02.2019 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2019, 21:46 (21:46) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,717
5892
Что такое бублик?))) я не в курсе)
17.02.2019, 12:50 (11:50) | #9 |
[QUOTE=andrey-sat;2918237]Кто их знает что официалы проверяли, сказали всё ок. В воскресенье поеду к ним с другом у него такой же тур подкинем его кардан в сборе мне и покатаемся, если вибрация останется, пусть смотрят дальше, но сомневаюсь что что то найдут. Как например диагностировать привод без замены и опоры тоже?
Одна надежда, что это шрус кардана, так как похоже, биение именно в момент когда на него минимальная нагрузка. А по опорам двигателя, так их заказал уже, так как ещё вибрация при включённой коробке на месте на холодную, на нетралке и в паркинге нет. При прогреве пропадает, но не когда двигатель прогрелся, а гораздо позже. Кстати ороры двигателя ждать месяц))) в России нет( Поменяли кардан, поставили с другой машины. На другом кардане вибрации нет. Поставили обратно свой кардан, вибрации нет чудеса))) Вроде задние шлицы были заржавевшие сильно, смазали. Буду дальше кататься смотреть, но пока всё ок. |
10.03.2019, 12:31 (11:31) | #10 |
Покатался три недели вибрации так и нет)
Добавлено через 2 минуты 18 секунд Кстати была ещё вибрация без движения при включении коробки в драйв или R на холодную. Прошла при замене гидроопор двигателя. |
Последний раз редактировалось andrey-sat; 10.03.2019 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
