Старый 15.02.2019, 08:30 (07:30)   #1
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
По умолчанию Срочно! Помогите советом
Народ привет!
У меня туарег 3.0 CRCA NF. Пробег 150ткм. Накопился ряд проблем, решил сделать большое ТО и все сразу устранить. Скинули движок и коробку, делаем:
- замена заднего сальника коленвала - не потеет, но для профилактики
- замена прокладок выпускного коллектора - одна сифонит, вторую для профилактики
- проклеем крышку заднюю двигателя (не течёт, для профилактики) заодно цепи глянем (но растяжение 1 градус с копейками, думаю там все ок)
- замена сальника между коробкой и двигателем (подтекает)
- замена ТНВД (вскрыли глянуть плунжерную пару обнаружили маленький задир, решил менять пока нет стружки)
- поддон сухой, антифриза нет
Вопрос, что ещё сразу можно для профилактики сделать/поменять чтобы больше не лазить туда? Машина ещё день-два будет висеть на подъёмнике, поэтому инфо нужна срочно, пока есть возможность что то сделать
Добавлено через 5 минут 29 секунд
П.С. Стартер и турбину сняли отвезут на диагностику
Последний раз редактировалось LittleJohn; 15.02.2019 в 08:33. Причина: Добавлено сообщение
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 08:57 (08:57)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Прокладки выпускного сверху не поменять?
Старый 15.02.2019, 09:13 (08:13)   #3
LittleJohn
Скорее нет чем да. В любом случае у меня там 2 из 3 болтов на которых оно сидит не выкрутились (перепробовали все что только можно, и с бубном танцевали) часа 3 убили, никак. Пришлось снимать.
leshka (15.02.2019)
Старый 15.02.2019, 09:53 (09:53)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
Вы уверены что сифонит именно прокладка выпускного коллектора??? Обычно кольца медные прогорают под топливными форсунками и начинается звук который очень похож на прогоревшую прокладку выпускного коллектора и на самом коллекторе появляется черная масса похожая на гуталин.
Я выкладывал фото в какой-то теме.
leshka (15.02.2019)
Старый 15.02.2019, 09:55 (08:55)   #5
LittleJohn
100%. Кольца уже поменяли до этого. Сифонить именно прокладка, в этом месте была сажа плюс вонь тянуло в салон. Ну и характерные пшик-пшик-пшик при работе двигателя.
Старый 15.02.2019, 11:34 (11:34)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Понятно.
Старый 17.02.2019, 10:48 (12:48)   #7
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
LittleJohn, прокладки для профилактики - это сильно
А цепи, звезды, башмаки с натяжителями менять не надо? Меняйте раз уж мотор сняли.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 12:04 (12:04)   #8
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Генератор имеет смысл перебрать.
Старый 17.02.2019, 13:05 (12:05)   #9
LittleJohn
Натяжитель меняю один второй нормальный. Цепь нормальная, звезды тоже
Старый 17.02.2019, 16:54 (17:54)   #10
ROGER64
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
У меня туарег 3.0 CRCA NF. Пробег 150ткм. Накопился ряд проблем, ...Скинули движок и коробку...
при таком скромном пробеге? Чет мало....до Вас не сматывали?
Старый 17.02.2019, 17:14 (16:14)   #11
LittleJohn
Скидывали только из за сифонящей прокладки коллектора. Остальное просто профилактика раз уж сняли. Пробег тут вообще не причём и он оригинальный
Старый 23.03.2019, 11:07 (10:07)   #12
LittleJohn
Выложу отчёт сегодня завтра по ремонту отдельной темой с перечнем всех возможных проблем. Думаю будет полезно. Точно пока не считал затраты но на вскидку все обошлось примерно в 200тр
Старый 23.03.2019, 15:28 (17:28)   #13
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Можно прокладки на корпусе термостата заменить, если недавно не менялись.
Посмотреть прокладку масляного радиатора.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2019, 16:57 (15:57)   #14
LittleJohn
Все это поменяно
Старый 23.03.2019, 23:17 (22:17)   #15
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Народ привет!
Мое ИМХО - вы ерундой занимаетесь ... На 150 тык снимать двигатель для того чтобы что-то там посмотреть когда по цепи 1гр и раздирбанить ТНВД это бред !
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2019, 23:44 (22:44)   #16
LittleJohn
Невнимательно читаете. Снимать пришлось из за коллектора, там без вариантов было. Либо с вонью ездить либо делать. А в ТНВД в итоге был задир, поэтому как оказалось не зря все затеяли. После этого 2 форсунки заменил тк в них успела попасть стружка. Такие дела. Там ещё кучу всего сделали заодно чтоб не лазить уже
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
