Старый 17.02.2019, 14:36 (13:36)   #1
родион 55
родион 55 Младенец
По умолчанию картерные газы!!
комрады помогайте !!!! случилось следующее появился характерный свист после замены свечей забрал после горе сервиса .Думал ну все порвалась мембрана КВКГ . Заехал на диагностику путем снятия крышки было выявлено что якобы порвалась мембрана .Ну что я как лох чилийский заказываю мембрану прокладку колечки на форсунки и в перед к этим же рукожопам .Т.к в Крыму хороших спецов днем с огнем не найдешь !!! заменили ! Но писк остался((((((( Горе мотористы разводят руками !!! уехал с руганью и возвратом 50% суммы за работу.Едем дальше .
на следующий день полез сам . Начал с проверки всей системы на подсос воздуха и вуаля нашел на тонкой трубки сопуна отверстие прям под клипсой куда она крепиться! залечил пропал писк ! ну думаю НОРМАЗ! но не тут то было ! вечером поехал по делам и при заводки авто заметил запах бензина в салоне ! открыл капот все норм течи нигде нет все сухо! Поехал дальше ! на утро ситуация повторилась ! открываю капот и наблюдаю ! в районе маслоотделителя есть небольшое отверстие со спичечную голову вот и оттуда летит смесь бензина и вых.газов которая закидала всю проводку и жутко пахнет как из канистры!!! открыл крышку маслозаливную как бутылку от газировки с ПШЫКОМ что говорит об избыточном давлении и идет еле еле дымок ! Комрады не судите строго !!! но не могу нати причину помогайте!! по VSDC все гуд ошибок и отклонений нет !!!!!!!и еще один иоиент помогите с о спецами в городе СИМФЕРОПОЛЬ (крым) с уважением начинающий комрад!!!!!!
родион 55 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2019, 16:54 (15:54)   #2
Yougin
Yougin Младенец
Масло через щуп не выходило?
Yougin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2019, 17:06 (17:06)   #3
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
родион 55, скинул в ЛС контакты ребят.
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2020, 19:17 (19:17)   #4
Адриано
Адриано Младенец
Вот бы и мне контакты по ремонту Туарегов в Симферополе... если можно, вайбер/ватсап +79189924476
Адриано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 20:14 (19:14)   #5
VladSt76
VladSt76 Младенец
sashok765, здравствуйте , можно мне тоже контакты спецов по турам, если есть по дизельным, то вообще огонь! Спасибо!
VladSt76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2021, 21:22 (20:22)   #6
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,543
Мотор неперегревали?
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
