17.02.2019, 14:42 (13:42) | #1 |
картерные газы!! 3.6FSI GP
комрады помогайте !!!! случилось следующее появился характерный свист после замены свечей забрал после горе сервиса .Думал ну все порвалась мембрана КВКГ . Заехал на диагностику путем снятия крышки было выявлено что якобы порвалась мембрана .Ну что я как лох чилийский заказываю мембрану прокладку колечки на форсунки и в перед к этим же рукожопам .Т.к в Крыму хороших спецов днем с огнем не найдешь !!! заменили ! Но писк остался((((((( Горе мотористы разводят руками !!! уехал с руганью и возвратом 50% суммы за работу.Едем дальше .
на следующий день полез сам . Начал с проверки всей системы на подсос воздуха и вуаля нашел на тонкой трубки сопуна отверстие прям под клипсой куда она крепиться! залечил пропал писк ! ну думаю НОРМАЗ! но не тут то было ! вечером поехал по делам и при заводки авто заметил запах бензина в салоне ! открыл капот все норм течи нигде нет все сухо! Поехал дальше ! на утро ситуация повторилась ! открываю капот и наблюдаю ! в районе маслоотделителя есть небольшое отверстие со спичечную голову вот и оттуда летит смесь бензина и вых.газов которая закидала всю проводку и жутко пахнет как из канистры!!! открыл крышку маслозаливную как бутылку от газировки с ПШЫКОМ что говорит об избыточном давлении и идет еле еле дымок ! Комрады не судите строго !!! но не могу нати причину помогайте!! по VSDC все гуд ошибок и отклонений нет !!!!!!!и еще один иоиент помогите с о спецами в городе СИМФЕРОПОЛЬ (крым) с уважением начинающий комрад!!!!!! |
18.02.2019, 17:42 (16:42) | #2 |
Благодарностей: 485
585
родион 55, наверное в твоем случае имеет смысл взять этот клапан в сборе, что бы не мучатся с мембраной, тем более там и корпус ведет со временем и пружинка устает
18.02.2019, 21:17 (20:17) | #4 |
Благодарностей: 69
69
Понял , так он у меня в сборе тока продаётся вместе с крышкой и стоит 17000 кило рублей )))))
Если не будет, то можете на aliexpress заказать. Там в поиске вводите 022103515A |
Последний раз редактировалось krutik; 18.02.2019 в 21:25. |
23.02.2019, 15:57 (14:57) | #6 |
Ну что комрады разобрался , делал сам , вскрыл клапан а он скатиняка стоит наоборот !!!! И пружинки нет!!! Вот такие дала ! Поставил собрал ! Все работает ! Всем добра и спасибо кто откликнулся!!!
