Старый 22.02.2019, 21:19 (21:19)   #1
Макей
Макей Младенец
По умолчанию Safe панели приборов. Загорелось множество индикаторов. Нет связи с блоками.
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с таким приколом?
Ехал себе никого (ничего) не трогал и тут на тебе...загорается красный индикатор неисправности тормозной системы, за ним желтый электронный стояночный тормоз, далее ABS, ESP, предпусковой подогреватель, air bag, check engine.
Какое-то время все это моргает и приборка "падает" в SAFE, при этом помирает спидометр, тахометр, температура, уровень топлива, выключается климат, не работают поворотники с аварийкой и датчики парковки с камерой.
Волею случая ехал в гараж с ноутом вебасто оживить, в очередной раз блокирнулась. Подключил Васю, выполнил автоматический поиск неисправностей и ужаснулся, за исключением пары групп блоков, все остальное красное, в каждом ошибки. Удаление во всех блоках не помогло, по основным ошибки и нет связи.
Заехал к партнерам в сервис, аналогично, Васей не исправить. Рекомендация обратиться к ОД для проверки программного обеспечения панели приборов.
Возвращался вечером домой с гирляндой индикаторов, потухшей приборкой, без поворотников и климата.
Макей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2019, 21:57 (23:57)   #2
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Гейтвей как поживает?
Скан выложи.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2019, 22:27 (22:27)   #3
Макей
Макей Младенец
Статус: содержит неисправности 0010
В расшифровке 1 неисправность:
5409 - Блок управления автономного отопителя
U0166 00 [009] - нет связи
Логи не сохранял, но осталась распечатка от партнеров.
Старый 22.02.2019, 23:34 (22:34)   #4
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Скан выложи.
Согласен, тоже первая мысль про 19 адрес.
Т.С. Сработала защита компонентов, в гараже такое не поправить, только к официалам, или искать человека кто прикупил онлайн у ФГР.
Старый 22.02.2019, 23:42 (23:42)   #5
Макей
Макей Младенец
Записался на завтра к официалам.
Просто жутко интересно с чего вдруг вот так на ровном месте взяла и сработала защита компонентов?
Старый 23.02.2019, 10:30 (09:30)   #6
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Не совсем понял ...
Защита компонентов и нет связи это немного разные вещи . В итоге с каким блоком нет связи ?
Скан выложил бы . Фотка приборки не несет информации никакой.
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2019, 11:04 (11:04)   #7
Макей
Макей Младенец
IMG_3135.jpg IMG_3136.jpg IMG_3137.jpg IMG_3138.jpg IMG_3139.jpg IMG_3140.jpg IMG_3141.jpg IMG_3142.jpg IMG_3143.jpg
Старый 23.02.2019, 11:57 (10:57)   #8
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Ошибки возможно из-за подвешенной кан шины каким то из блоков . Никакой защиты компонентов нет и близко. Блок 18 (доп отопитель) раньше работал и был доступен ? Я бы начал с отключения поочередного абонентов кан шины и проверки восстановления связи . Первый и самый проблемный это доп отопитель ИМХО .
ЗЫ . Моторный блок с неоригинальным ПО (чип, ЕГР и т.п.) и прошивался через разъем ОБД .
Старый 23.02.2019, 12:09 (12:09)   #9
Макей
Макей Младенец
Да, доп отопитель раньше работал и был доступен, но признаться честно часто блокировался. Может несколько месяцев без проблем пахать, а может за месяц 2-3 раза заблокироваться. Причем какой-либо связи с чем-либо я определить не могу. Грубо говоря вчера работал, а утром запускаешь с брелока и многократное красная индикация, при этом в ручную из салона включался.
За это без понятия, возможно пред. хозяин что-то и делал, не знаю.
А что об этом говорит в логах, как вы определили? Я просто не шибко силен в расшифровке всех блоков.
Старый 23.02.2019, 12:19 (11:19)   #10
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Проблема серьезная и требует грамотного подхода к диагностике . Дилетантов к машине не подпускайте иначе можете огрести проблем . Я рекомендую попробовать физически отсоединить блок 18 от проводки (снять разъемы питания и связи) и после этого пробовать опрашивать систему . Большего удаленно подсказать не могу т.к. с такми надо заниматься видя машину .
Да это видно по идентификаторам моторного блока .
Старый 23.02.2019, 13:03 (13:03)   #11
Макей
Макей Младенец
Я понял, спасибо.
Поехал я к дилеру, понимаю что далеко не панацея, но с чего-то надо начинать, сам я туда точно не полезу.
Отпишусь по результатам.
Добавлено через 36 минут 27 секунд
Уехал, блин.
Машине не открывается.
Кейлес не реагирует, ручки дергал, багажник тоже.
С аварийным ключом косяк какой-то, наполовину входит и проворачивается на 360 град.
Последний раз редактировалось Макей; 23.02.2019 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2019, 13:41 (12:41)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Я понял, спасибо.
Уехал, блин.
АКБ высадило ... На вебасту очень похоже . С ключом аккуратнее ,брызните в личинку силиконки или ВД и потихоньку расшевелите . Ну или питание на разъем противотуманки можно попробовать подкинуть и открывать кнопкой .
Старый 23.02.2019, 14:28 (14:28)   #13
Alex00577
Поблагодарил(а): 240
Alex00577 Младенец
Доброго дня!
Сталкивался с подобной проблемой на двух разных авто, оказалась неисправна комбинация приборов. В обоих случаях отсутствовала связ с комбинацией.
Есть подозрение, что комбинации ранее крутились.
Alex00577 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2019, 14:51 (14:51)   #14
Макей
Макей Младенец
Дивная ситуация.
Предыдущий хозяин рассказывал как у него один раз аккум сел и при попытке открыть авто аварийным ключом, последний обломился и похоже часть ключа так и осталась в личинке.
Вторым аварийным не открыть, он просто не входит до конца.
Жду эвакуатор манипулятор.
Тут проблема ещё в том что машина во дворе закрытом стоит и множество тачек кругом, а у эвакуаторщика Ман 8-ми метровый
Старый 23.02.2019, 15:18 (17:18)   #15
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
У человека отвалился j533 - гейтвей. Ошибки по блокам от разных кан-шин. Неисправность кан-шины одной исключена, она может работать и с одним обрывом/замыканием и связь с блоками будет. Возможно просто перегорел предохранитель на j533, а может проблема посерьезнее. Приборка ни причем скорее всего. На турах до 2010 г. приборка была гейтвеем, с 2011 гейтвей - отдельный блок (находится за левым дефлектором торпеды).
И вся информация о защите компонентов содержится (если не ошибаюсь) в нем и защищаемых компонентах.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Дивная ситуация.
Придется бить водителькое стекло.
Кейлесс то потерялся со всеми остальными блоками.
Последний раз редактировалось den89; 23.02.2019 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2019, 15:21 (14:21)   #16
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Может просто релюшка ?
Немного не в тему , была как то ауди , так тоже ехал себе ехал и тут бац ... куча ошибок , абс , есп , по двиглу , ключ не отдает. Случилось в России , когда было очень печально в Мурм с ремонтами подобных авто. Набрал свой автохаус , они мне типа , ну ты приехал это датчик в коробке и надо ее снимать. Погоревал и спросил у гугла от безысходности. Оказалась лягушка под педалью тормоза стоимостью 500₽.
Попробуй питание по совету klopidon подкинуть. Может откроешь.
Закрыл же с кейлеса наверно. Значит на тот момент он работал после всех ошибок и не высаженного аккума.
Последний раз редактировалось wow4ik; 23.02.2019 в 15:29.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2019, 15:35 (17:35)   #17
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Там акб разряжен, но не критично 11.8 В. Но попытка не пытка.
Старый 23.02.2019, 15:52 (18:52)   #18
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Мой совет не работает на Touareg. Спрятал.
Тему проверки предохранителей вообще не затронули почему-то.
Последний раз редактировалось raspadski; 23.02.2019 в 18:24.
Старый 23.02.2019, 16:50 (18:50)   #19
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Верхний угол водительской двери аккуратно отгибается, чтобы просунуть поводок, который накидывается на ручку открывания двери, тянем и открываем. Рецепт на Touareg не был опробован, но он рабочий.
Не знаю как у вас, я проверял на себе, закрылся изнутри, ключ был снаружи, за ручку дергал-дергал - нифига не открывается. (Чтобы не было вопросов - стоит gsm-сигнализация, с неё и открывал/закрывал).
Старый 23.02.2019, 17:41 (17:41)   #20
Макей
Макей Младенец
В общем отвез я ребят машину в сервис.
Огромный респект эвакуаторщику, обплевался он конечно, но таки протиснулся в заставленном дворе машинами и поднял на платформу мою с вывернутыми колесами на бордюре, те ещё я вам скажу манипуляции.
Ситуацию дилеру обрисовал, тоже подозрение на АКБ, мол вероятность что замкнуло. Приборка кстати горит в машине, вся гирлянда. Но я сколько ездил, никогда индикатора АКБ не было и заводилась без вопросов в любое время.
Насколько правильно я понял, будут снимать колесо переднее левое, подкрылок и добираться до тросика замка капота чтоб открыть.
Да, второму аварийному ключу тоже капут, обломал я его таки. Замена личинки получается и заказ аварийных ключей это уже как минимум, ну и плюс что там после вскрытия вылезет хз.
Впервые такое дело, был A6 Аллроад до этого в принципе без больших проблем, вот Туарег 1,5 года, тьфу без проблем и тут на всё разом.
vserg (24.02.2019)
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
