#1 |
привет всем,авто-touareg 2,5 BPE 2008,проблема-сам доустанавливал круиз,заменил руль ,протянул провод от блока рулевой колонки до блока предохранителей в моторном отсеке,поменял кодировку руля и закодировал блок двигателя на круиз,короче-заработал ,счастье длилось две недели круиз сдох ,остался только желтый значок на приборке ,включил VCDS вышла ошибка 001384 переключатель круиза(E45 P0568-00)недостоверный сигнал,проверил провод доустановленный ,купил новые кнопки на руль результатов ноль,в 16 группе кнопка вкл/выкл реагирует,помогите кто знает что еще проверить ,заранее спасибо
#2 |
еще вопрос,зашел в 01-двигатель,группа 006,окно-2 ,нажимаю на тормоз выдает 00001001,но вроде должно 00001011,получается что стопы горят а сигнал на круиз не идет,на форуме пишут выключатель стоп сигналов не работает,находиться на педали тормоза,у меня там только пустое место под лягушку,может кто знает что дает сигнал на стопы и на круиз
