27.02.2019, 21:47 (20:47) | #1 |
Не стандартная проблема с пневмоподвеской
Всем привет.
Выскакивает ошибка по сигнальному проводу датчика давления, либо КЗ, либо недостоверный сигнал. При этом немного травит угловой штуцер подкачки и не работает сама подкачка колес, нажимаю на ниппель что со шлангом что без, воздух пшикнет, по васе давление до нуля упадет и выскакивает ошибка кз датчика давления, в остальном работает но периодично вскакивает ошибка та же. Блок клапанов снимал продува открывая клапана по очереди. Даже если штуцер травит маленько но подкачка работать должна. В голове сложил такой принцип работы подкачки: подключаешь шланг срабатывает геркон дает команду на блок управление пневмы(мол если давление между компрессором и блоком клапанов в черной трубке начнет понижаться) включать компрессор на подкачку. А если этот датчик давления работает не правильно то от сюда и проблемы. блок клапанов я конечно заказал пока идет рассуждаю выше изложенным текстом. Кто что думает по этому поводу? |
28.02.2019, 01:10 (01:10) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,149
5774
А что тут нестандартного??? Я описывал это неоднократно, при не герметичности контура блок клапанов - компрессор пневмы, при падении давления до 0 вылетает ошибка по сигнальному проводу датчика давления G291. Устраните утечку заменив уголок и проблема уйдёт. Блок клапанов купили зря.
28.02.2019, 07:32 (06:32) | #3 |
28.02.2019, 13:48 (17:48) | #4 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Подкачка колес работает чисто на компрессоре, без использования ресивера.
Как мне это видится: накрутили штуцер подкачки геркон замкнули, система теперь знает что надо компрессором накачивать давление, но при этом мониторит давление в блоке клапанов, ведь если шланг подкачки не используется, то компрессор надо остановить. Ну а раз система не видит текущее давление в блоке клапанов -то компрессор не качает и ошибка. В общем - ковырять датчик. |
28.02.2019, 18:10 (17:10) | #5 |
Как мне это видится: накрутили штуцер подкачки геркон замкнули, система теперь знает что надо компрессором накачивать давление, но при этом мониторит давление в блоке клапанов, ведь если шланг подкачки не используется, то компрессор надо остановить. Ну а раз система не видит текущее давление в блоке клапанов -то компрессор не качает и ошибка. В общем - ковырять датчик. Добавлено через 5 минут 3 секунды еще у меня компресора работает будто с перебоями в звучания ,я заменил силовой провод компресора но все четно |
Последний раз редактировалось Андрей 9393; 28.02.2019 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение |
28.02.2019, 18:45 (17:45) | #6 |
Благодарностей: 45
45
А ошибка будет в случае негерметичности магистрали компрессор-блок клапанов, если давление падает до 0. |
28.02.2019, 19:52 (18:52) | #7 |
Щетки + коллектор смотреть, плюс от перегрева бывает плавится изоляция обмотки якоря и будет межвитковый пробой - будет работать медленно, с перебоями.
А ошибка будет в случае негерметичности магистрали компрессор-блок клапанов, если давление падает до 0. Добавлено через 3 минуты 11 секунд якорь как можно проверить?он первые секунды работает с перебоями а потом нормально,а когда я подключал на верстаке его он работал ровно и давил 18 атм |
Последний раз редактировалось Андрей 9393; 28.02.2019 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2019, 03:58 (07:58) | #8 |
Благодарностей: 590
815
G291 у вас же по нему ошибка, но для начала как пишет ROTEX надо разобраться с утечкой, возможна из-за активной ошибки от утечки он не дает запускаться компрессору на подкачку и тп и тд
01.03.2019, 09:34 (08:34) | #9 |
Благодарностей: 45
45
Андрей 9393, с перебоями? Может быть подустали резиновые опоры компрессора (которые с пружинками)? Я когда-то себе менял, у меня резина истерлась, компрессор перекашивало и он периодически цеплял кронштейн, казалось, что он тоже неровно работает.
01.03.2019, 10:06 (09:06) | #10 |
Благодарностей: 266
341
У меня при непостоянной ошибке по g291 пришлось менять кольцо. Износ такой, что давление не создавалось должного.
01.03.2019, 11:16 (10:16) | #11 |
