Старый 28.02.2019, 07:26 (06:26)   #1
OleganKurgan45
OleganKurgan45 Младенец
По умолчанию Odis servis 5.04 Engineering 9.0.4 нужна помощь
Добрый день , приобрел не давно турика 11года 3,6 года и решил установить одис так как замучился уходить в аварию автономный обогреватель , еще заменил топливный насос тоже нужно удалить ошибку , ну дело не в этом , третий день не могу наладить связь с машиной , Odis servis 5.04 Engineering 9.0.4 поставил без проблем обновил все как написано по инструкции но не видит адаптер сам vas5054 он старенький ,но рабочий и без блютуза , посмотрите фото ошибок может кто дельное что подскажет, за ранее спасибо , не пинайте машину ремонтирую сам
Тип файла: jpg 1.jpg (208.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (216.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (319.3 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (189.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (164.6 Кб, 19 просмотров)
OleganKurgan45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 11:08 (10:08)   #2
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 297
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Там несколько засад может быть.
Во-первых если 5054 китайский то меняется файлик.
Второе тут на картинках при запуске не то меню нажимаете.
Вот там где проект выбирается под ним вкладки, тож не работало чего то нажал и пошло.
А в-третьих поставьте сервис. Если он заработает то связь есть а инженер в меню потыкайте - там где написано Doip и рядом.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2019, 03:11 (02:11)   #3
OleganKurgan45
сервис добил заработало заменил кабель USB купил другой меньше по длине 1 метр сегодня буду инженеринг допинывать , спасибо за помощь вот бы еще прошивки обновление посмотреть интересно есть на мою машину фото ниже
Тип файла: jpg 6.jpg (197.9 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (199.6 Кб, 14 просмотров)
Старый 01.03.2019, 10:13 (09:13)   #4
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Тут есть темы где написано про прошивки какие есть.
Старый 02.03.2019, 07:17 (06:17)   #5
OleganKurgan45
прошивку я нашел на Аккп 2093 а вот с инженерингом проблема так и не видит он машину сервис работает так что пока нечем заливать прошивку , может адаптер без нужных микросхем вот и не видит его инженеринг или бы он все равно увидел заливать бы не стал фунция эта не активна была ?
Старый 02.03.2019, 11:55 (10:55)   #6
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
у меня тоже проблема была с этой версией
входит там по другому.
Старый 03.03.2019, 09:49 (08:49)   #7
OleganKurgan45
каталог кодирования для одис существует , что функции включать , как например догреватель включать из аварии я знаю , а вот другие где брать , если васи нет длинное кодирование ?
Старый 03.03.2019, 20:19 (19:19)   #8
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Не мешай машине работать.
Старый 04.03.2019, 08:54 (07:54)   #9
OleganKurgan45
победил я Odis S 5.0.4 и Odis E 9.0.4 все заработало, нашел новую прошивку для АКПП ,как думаешь стоит обновить ? не очень нравится как АКПП работает накатом, обороты плавают , или не шить ,а адаптацию сделать ? ссыкотно первый раз , подключил сейчас машину на зарядку через перебойник , так же и подключу ноут , куплю коньяка к выходным и буду про бывать обновлять ПО АКПП
Тип файла: jpg прошивка старая.jpg (209.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg прошивка.jpg (219.9 Кб, 8 просмотров)
Старый 04.03.2019, 10:51 (09:51)   #10
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Я мотор шил и коробку. Пять мин и все. В чем проблема с инженером была?
Старый 04.03.2019, 11:07 (10:07)   #11
OleganKurgan45
пришлось переустанавливать все по два раза потом путь к дровам переписывать , определять путь короче , сервис пошел с первого, раза но потом я его повредил всеми своими манипуляциями и он не стал работать , снес почистил все следы установки , установил по новой , сервис идет, инженер нет ,пути прописал в ручную все заработало ))))
Вопрос не помнишь на вскидку с какой стороны и какой предохранитель на ближний свет , чтоб при прошивке отключить их как потребителя ?
Старый 04.03.2019, 12:31 (11:31)   #12
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Зачем?
Прошивка идет две мин., поставь выключатель света вертикально и всё на панели круглый который. Я даже внешнее питание не подключал.
Мне кажется он после прошивки жрать больше стал.
Последний раз редактировалось jon656; 04.03.2019 в 12:34.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
