28.02.2019, 21:12 (22:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 24
14
То 0,5 надо делать?
Тамбовский диллер предложил сделать ТО на пробеге примерно 7500км и заменить масло в двигателе. Я как бы даже за, но такого ТО не слышал при покупке авто. Был разговор о бесплатном осмотре через 2 мес или 2000км пробега.
Что скажете? Есть такая практика? Сумму назвали около 6000р (примерно) за масло. |
28.02.2019, 21:59 (21:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Мой дилер сказал, что моторы обкатаны на заводе и чаще чем через 15 тыс. делать ТО не нужно. Я сделал первую замену масла на 5 тыс. км., дальше буду делать через каждые 10 тыс. Все зависит сколько планируете авто эксплуатировать. Если только в период гарантии до 120 тыс. то можно и через 15 тыс. делать, если больше, то думаю, что через каждые 10 будет экономичнее.
Поблагодарили: | DmitriySD1980 (28.02.2019) |
01.03.2019, 04:49 (05:49) | #4 |
Благодарностей: 26
51
Сколько бы не обкатывали двигатель на заводе, все равно первые пару тыс. км. пробега масло будет с повышенным содержанием продуктов износа от прирабатывающихся деталей двигателя. Меняйте и не парьтесь. Здесь уже была ветка про ТО-1
Поблагодарили: | DmitriySD1980 (01.03.2019) |
01.03.2019, 08:33 (08:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Я поменял на 8000 км и 300 моточасах.
Кто-то мне в уши влил про 300 моточасов. След ТО сделаю аналогично, через 300 моточасов, осталось где-то месяц катать. |
01.03.2019, 20:04 (21:04) | #8 |
Поблагодарил(а): 24
14
Комрады, есть же тема « когда То-1»!!
В том то и дело, что не ТО1, оно плановое как бы, а тут предложили 0,5)) В общем поеду менять когда накатаю, действительно не помешает смыть продукты обкатки авто |
01.03.2019, 21:29 (21:29) | #9 |
Благодарностей: 51
51
01.03.2019, 22:03 (01:03) | #11 |
Благодарностей: 25
25
Масло надо менять, чтобы из него убрать сажу от топлива,продукты износа или в фильтре или в поддоне, они не на что не влияют.
Поэтому чем больше масла тем реже надо менять оно т.к. при одинаковом сгоревшем топливе сажи будет меньше, в большем объёме. |
06.03.2019, 14:20 (14:20) | #12 |
По моему опыту все ТО-0 - это развод на деньги от дилеров.
В сервисной книге все четко прописано - раз в год или раз в 15 тыс км. До этого на инсигнии дизельной ездил 8 лет. Раз в год менял, проблем не было. |
