#1 |
Благодарностей: 25
25
Коллеги, проблема. Потекла из под подкрылка по правому переднему брызговику жидкость омывателя. Именно с задней стороны колеса. Про протечку у омывателя фар читал, но он отключен с новья. И течет не там. У некоторых коллег были похожие проблемы, но как решились не написали. У кого было похожее, подскажите плиз..
#2 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
Была у меня похожая ситуация, залил бачок омывателя по горлышко, и увидел что потекло с подкрылка, с той стороны где установлен бачок. Ездил месяц, мысль снять бачок не давала покоя и в один прекрасный солнечный день решил все таки снять бачок. Промудохался около часа, снимая бачок, но каково было мое удивление, когда сняв его увидел, что в самом бочке, в том месте где заканчивается бачок и начинается длинная заливная горловина, имеется технологическое отверстие небольшого диаметра, и это именно тех. отверстие, а не трещина или протертость. Поставил все обратно и успокоился. Видимо чтоб в горловине небыло жидкости она в это отверстие и вытекает. Авто GP 2009 год.
#3 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
#5 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Снимать локер и смотреть.
если ты пишешь что по задней стороне колеса то бачок таки там далеко
Единственный вопрос: течет всегда или только когда брызгаешь на лобовое стекло, просто часто трубка у петли капота переламывается и течет тоже вниз, но только когда брызгаешь на стекло лобовое. |
Поблагодарили: | AlexSur (04.03.2019) |
#8 |
Благодарностей: 25
25
В салоне вроде сухо. Течет когда машина стоит. Залил 5л в пятницу, сегодня вторник, жижа еще не кончилась- значок не горит.
#9 |
Благодарностей: 23
23
открути подкрылок снизу и по арке.
потом отогни его и сразу все увидишь. это самое простое. если течет не моторчик/трубки/соединения над подкрылком, тогда уже дальше будешь смотреть. но скорее всего, течет - там. |
Последний раз редактировалось S t e e l; 05.03.2019 в 09:44. |
#10 |
Благодарностей: 25
25
А с моторчиком что может сделаться? Воды он не видел, разморозиться не должен, под крыло не ползал никто..
#11 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
106
#12 |
Благодарностей: 25
25
Заливал 5 л. когда загорелся сигнал что жидкости мало. Влезает в бачок вроде литров 8-9, так что под пробку не должно быть. Пока поезжу посмотрю до тепла.
