04.03.2019, 12:09 (12:09) | #1 |
Что за беда?????
Всем привет появилась проблема подскажите что может быть, куда копать. туарег 2007 года трех литровый дизель БКС, Как постоит или на холодную заводится без проблем как прогрел или покатался заглушил и бывает сразу не заводится все работает зажигание влючается ошибок не показывает а поварачиваешь ключ на стартер и тишина не крутит, раз двадцать ключ вынешь вставишь или просто постоит какое то время оп заводится, что это может быть????
на ютубе смотрел про шестеренки в дроселе, что когда они стачиваются то машина становится, могут они так проявлять свою кончину, потому, что когда глушишь машину слышно как они некоторое время клацают как будто на место становятся. |
04.03.2019, 23:04 (23:04) | #4 |
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=%C4%CF%CA%C2 Похоже на твой случай, у меня нечто похожее было, и диагностика не показывала ошибку ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала), у некоторых диагностика показывала, только после того как машина на ходу стала глохнуть!
У меня на холодную тоже запускался без проблем, как прогреется, заглушил (в магазин забежать) и всё запустить не могу (крутит пол секунды и всё) , постоит немного и запуститься. Вот ещё тема https://www.touareg-club.net/forum/s...t=%C4%CF%CA%C2 |
05.03.2019, 18:44 (18:44) | #6 |
стартер крутит и на холодную и на горячую бодро, но бывает типа вообще на ключ не реагирует, зажигание включает а когда поворачиваешь на стартер то ничего вообще не происходит.
А батарейка в ключе каким образом зависит?? |
06.03.2019, 11:19 (16:19) | #7 |
Благодарностей: 19
44
Батарейка нужна для открывания-запирания авто дистанционно...
А когда ключ в замке зажигания, то батарейка вообще не при делах |
08.03.2019, 23:34 (23:34) | #10 |
Благодарностей: 63
63
Там даже может и не датчик, а проводка или разъём. Стоит он не дорого и замена простая. Чем тут писанину разводить, лучше бы заменил. Ты просил совета, тебе ответили. Проверить его врядли смогут, тем более что дефект плавающий. И не жди что кто то тут за тебя отремонтирует твоё авто.
29.03.2019, 12:02 (12:02) | #11 |
разобрались оказалось все просто старый хозяин ставил внештатную сигналки и намудрили с проводкой к реле стартера, выкинули весь колхоз и вот счастье все работает ураааааа! всем спасибо за советы
31.03.2019, 17:02 (17:02) | #12 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
454
05.05.2019, 12:08 (12:08) | #13 |
новые проблемы
всем добрый день подскажите можно ли снять электроклапан с компрессора кондиционера не снимая сам компрессор с машины чтобы проверить его на работоспособность?????
05.05.2019, 13:51 (13:51) | #14 |
Благодарностей: 63
63
Ну снимешь его, может даже и проверишь? А дальше то что. Отдельно клапана не продаются, говорят подходит что то, от Форда какого то, кажется. Но это всё маловероятно. Это что касается штатного Denso. Так что если клапан кирдык менять компрессор, вместе с осушителем и промывкой системы, это по нормальному.
