04.03.2019, 15:32 (18:32) | #1 |
Проблема с пневмоподвеской
Здравствуйте уважаемые VAGаводы! Такая проблема, передняя левая пневмоподвеска не держит, сразу опускается. (Почему то правая тоже опускается) Клапан не травит воздух. Баллон целый, колечки поменяли. В чем может быть проблема? Слышно где то травит в районе левой подвески. Кто сталкивался? Первый раз проблемы с пневмоподвеской.
05.03.2019, 20:53 (20:53) | #5 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Аккозы, тут вот какое дело: снятая и накачанная до рабочего давления стойка находится в положении максимального отбоя, и трещины в рукаве могут быть в этом положении прижаты стаканом, соответственно утечки не увидишь, а в рабочем положении перекат будет в другом месте и может свободно стравливать.
05.03.2019, 21:34 (20:34) | #6 |
Под пыльник ом малтным раствором кистью промаж те. На слух не всегда слышно, а дальше идти по трубкам, к блоку клапанов, можно открутить трубку с двух концов переднего балона подать воздух и смотреть охолитли в ней давлении, также промазать пеной визуаль осмотреть под подкрылки, система не сложная
05.03.2019, 22:26 (22:26) | #7 |
Благодарностей: 84
84
Аккозы, от блока клапанов к передним баллонам трубки проложены над компрессором. Если плохо закреплены, при работе компрессора, могут перетереться от вибрации. Сталкивался с этим.
06.03.2019, 10:29 (10:29) | #8 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
5760
