05.03.2019, 16:10 (15:10) | #3 |
4
azaza27, Может и свеча - брак, не обязательно катушка.
05.03.2019, 16:27 (18:27) | #4 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Что то серьёзнее может быть чем свеча и катушка?? Замерять компрессию скоро буду
05.03.2019, 16:37 (15:37) | #6 |
12
05.03.2019, 20:25 (19:25) | #7 |
4
Это самое безобидное. Могут быть форсунки виной или еще хуже - задиры.
1- 11.6 (в первый замер было 10.2 почему то, перемерили 11.6 ) 2- 11.2 3 - 10.2 4 - 10.4 5 - 10.1 6 - 10.7 Свечи по базе диллера менялись 3000км назад, сняли они как будто прошли тыс 30-40+ км, масло владелец говорит не доливаю вообще. Не пойму кому верить уже, помогите(( Владелец зачем-то поменял катализатор за 100к руб у диллера, хотя под машиной все ржавое следов нового нет. Не пойму кто врет из них. Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
При покупке своего авто обнаружил пропуски по двум цилиндрам, оказалось, что при замене свечей на ТО они были бракованные, а ошибки забыли удалить.
Последний раз редактировалось azaza27; 05.03.2019 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2019, 21:09 (21:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Нахрен такой авто... Не обслуживали авто, просто в уши вьирают и историю создали у дилера...
Добавлено через 31 секунду И я думаю компрессия не хорошая |
Последний раз редактировалось bobhot; 05.03.2019 в 21:09. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2019, 21:43 (20:43) | #10 |
4
С инжекторами точно всё в порядке?
Добавлено через 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось azaza27; 05.03.2019 в 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
05.03.2019, 22:08 (22:08) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
а как это проверить?
Точнее группы не скажу, пусть бензинщики подскажут. Вроде 15 и 16 группы пропуски считают |
Последний раз редактировалось riu; 06.03.2019 в 00:05. |
06.03.2019, 05:56 (08:56) | #12 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...10.5 -11 это плохая компрессия для 3.6 nf ?
На момент осмотра авто пробег сильно отличается от того, что в ошибках указан? Нейтрализаторы видно под капотом с правой стороны по ходу авто. Может быть была трещина в выпускном коллекторе и с этим что-то связано. Со свечами могли и просто обмануть клиента (не поменяли). |
06.03.2019, 06:41 (05:41) | #13 |
4
Не знаю конкретное значение для Touareg, но вообще с такой компрессией работать должно без пропусков. К тому же неравномерности особой не видно.
07.03.2019, 13:09 (12:09) | #14 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Из-за задиров и компрессии не будет ошибки "пропуски зажигания". Что касается расхода масла, то в теории это возможно. У меня под 300 000 пробег, и расход 1 литр от замены до замены (10000 км.). Но у меня и катализаторы на месте, родные ещё... Могли официалы поменять каталик потому, что фланец отвалился. Есть такая проблема на Турах. Люди попроще просто приваривают его за пару тысяч рублей, а официалы приговаривают замену каталика. |
Поблагодарили: | azaza27 (07.03.2019) |
07.03.2019, 13:40 (13:40) | #15 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Поменять свечи, стереть ошибки... Потом опять глянуть, если не появятся, значит реально свечи не менялись. Желательно при замене свечей посмотреть цилиндры эндоскопом на предмет задиров. Если все гуд, можно брать...
14.06.2019, 16:54 (16:54) | #16 |
13
Возможно свечи поддельные, сейчас это сплошь и рядом! Они умирают от в любое время до 5-7 тыс км.
