Старый 05.03.2019, 21:49 (22:49)   #1
eliondel
eliondel Младенец
По умолчанию Фазы газораспределения
В том году были ошибки по фазам газораспределения. Уже не помню, что именно, но меняли датчик фаз газораспределения. Помогло, год не было никаких проблем.
Сейчас по всей видимости опять что-то случилось. Выражается в том, что на хорошо прогретом авто при остановке обороты на холостых со штатных 600-700 увеличиваются до 1000.
Бесит капец:( Временно делаю следующий трюк. Автохолд включен. Машину останавливаю и отпускаю тормоз. Машина думает, что скоро поедет и скидывает обороты до номинальных.
Считал ошибки васей. Ошибки есть только по двигателю.
Двигатель 3.6
14627 - Подача управл.сигнала на модуль подачи топлива
P025A 00 [032] - эл.неисправность/обрыв цепи
Не постоянный - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
5582 - Датчик давления; используемый при уменьшении давления масла
P164D 00 [032] - сбой в работе
12348 - Насос системы охлаждения 2
P261A 00 [096] - обрыв цепи
9037 - Ряд 1; вып.клап.; рег.фаз газорасп. происх. слишком медленно
P000B 00 [096] - -
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Кол-во проявлений: 1
Пробег: 112487 km
Дата: 2019.03.04
Время: 07:51:50
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1030.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 17.3 %
Скорость автомобиля: 25 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 90 °C
Температура воздуха на впуске: 6 °C
Атмосферное давление: 970 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.889 V
Индекс забывания по OBD: 38
Регулирование фаз газорасп.: выпуск: ряд 1: заданное значение: -15.000 °
Регулирование фаз газорасп.: выпуск: ряд 1: фактич. значение: 11.102 °
Температура ОЖ при пуске двигателя: -5.3 °C
Температура моторного масла: 91.6 °C
Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы: -2.53 °
9038 - Ряд1;сдвиг фаз газорасп.в“позднюю”сторону;вып.клапаны
P0014 00 [237] - задан.знач.не достигнуто
Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Кол-во проявлений: 7
Пробег: 112550 km
Дата: 2019.03.04
Время: 18:35:17
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1312.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 16.1 %
Скорость автомобиля: 58 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 93 °C
Температура воздуха на впуске: 3 °C
Индекс забывания по OBD: 40
Регулирование фаз газорасп.: выпуск: ряд 1: фактич. значение: 17.469 °
Температура ОЖ при пуске двигателя: 96.0 °C
Температура моторного масла: 90.6 °C
Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы: -2.50 °
2779 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0116 00 [096] - )недостоверный сигнал
7786 - Датчик наружной температуры
P0070 00 [032] - электрическая неисправность
Что это может быть? Опять что-то с датчиком или что-то другое?
Может какие то параметры посмотреть еще?
Чувствую, что просто отдать машину на СТО не получится, придется самому как то вникать в это все...
eliondel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2019, 05:07 (09:07)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
...Что это может быть? Опять что-то с датчиком или что-то другое?
Может какие то параметры посмотреть еще?...
Может быть клапан, который управляет подачей масла в муфту, масляный канал (возможно, где-то есть фильтр сеточка), муфта регулировки положения распредвала.
Из доступного можете попробовать потестировать работу регулировки фаз газораспределения. На VW не делал, но смысл такой, что на холостом ходу выполняется тест (его несложно найти в меню): вручную выбирается в сторону опережения или запаздывания должна повернуться муфта на распределительном валу, отклик должен быть достаточно быстрым и выражаться в том, что обороты падают, двигатель трясет.
Датчик положения распредвала по своей сути весьма надежен, обычно ни каких проблем с ними нет. На всякий случай можно посмотреть разъемы датчиков и клапанов, чтобы все было в отличном состоянии без окислов.
Последний раз редактировалось raspadski; 06.03.2019 в 05:11.
Старый 07.03.2019, 12:13 (12:13)   #3
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Попробуйте скинуть разъём с датчика фаз, и посмотрите что поменяется, и добавится ли ошибка. А вообще, надо к специалистам.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2019, 10:30 (11:30)   #4
eliondel
eliondel Младенец
Поменял клапан на выпуске. Т.е. он просто не срабатывал. Заменили и все ОК.
Старый 10.03.2019, 14:41 (18:41)   #5
raspadski
Благодарностей: 803
А раньше точно меняли датчик, а не клапан?
Старый 18.12.2020, 06:41 (06:41)   #6
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
меняется прям на машине???????????
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 15:36 (19:36)   #7
raspadski
Благодарностей: 803
Полагаю речь о клапане, управляющем муфтой на распределительном валу (выпускном в данном случае). Сложно менять?
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
