Старый 09.03.2019, 16:10 (16:10)   #1
Modem
Modem Младенец
По умолчанию Утечка антифриза.
Парни привет. Подскажите, появилась утечка антифриза где-то за генератором, толком не могу подлезть глянуть, мешает собственно сам генератор, так вот вопросы: как снять генератор и где там возможна утечка? Может было у кого так уже?
Modem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 16:13 (15:13)   #2
Сергей 36 рус
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
Сергей 36 рус Младенец
клапан ож у меня был
Добавлено через 33 секунды
потек
Последний раз редактировалось Сергей 36 рус; 09.03.2019 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Сергей 36 рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2019, 16:37 (16:37)   #3
Modem
Modem Младенец
Как ремонтировал? Что менял? Генератор снимал?
Старый 09.03.2019, 16:50 (15:50)   #4
Сергей 36 рус
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
в развале у меня анифриз стоял, доливал грамм по 100 за дня 2-3, генератор не снимали, менял клапан ож и прокладок кучу, на форуме где то тема есть про замену клапана
Старый 09.03.2019, 19:07 (21:07)   #5
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
Сергей 36 рус, ты дизелист,а он - бензинщик...А так да,разговор полезен.
Старый 09.03.2019, 19:12 (21:12)   #6
ShMN4161
Благодарностей: 230
Modem, это уже было, в т.ч. у меня.Течет,скорее всего прокладка патрубка помпы,вставляется с задней стороны помпы над генератором.Увидеть можно,если знать куда смотреть.На картинке п.10,11.И еще там термостат п.86.Меняется не удобно,но меняется.
Тип файла: png 3,6 FSI.png (69.3 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: png Термостат.png (89.8 Кб, 127 просмотров)
Старый 09.03.2019, 21:05 (21:05)   #7
Modem
Modem Младенец
ShMN4161, Спасибо за помощь. Это прокладка (кольцо) под номером 11 потекло. Сейчас снял генератор и убедился в этом. Замазал пока герметиком, кольцо закажу и поменяю позже. Если подскажешь как его проще поменять, чтобы много разбирать не пришлось, то буду премного благодарен тебе.
Старый 10.03.2019, 17:45 (19:45)   #8
ShMN4161
Благодарностей: 230
К сожалению,не прокатит...Генератор снимать и полностью освобождать патрубок,иначе его в право не сдвинуть для замены кольца, а вот тут и вся засада сидит.Там есть несколько "слепых" винтов, которые откручивать-закручивать можно неопределенное количество времени,но,в принципе,все делается,ничего сверх естественного нет.Наибольшее неудобство - откручивание тех самых болтов,они крепят тройник,куда датчик вставляется,п.10 и их совершенно не видно и трудно нащупать.Остальное в обычном порядке.При этом,даже после освобождения всего чего можно,этот патрубок как-то не очень двигается,во всяком случае я его вытащить на свет божий легко не смог и пытаться дальше не стал.Просто сместил вправо - для заменны кольца этого достаточно оказалось.Ну и грязи там маленько накопилось.
Тип файла: png N19-10156.png (15.0 Кб, 142 просмотров)
Последний раз редактировалось ShMN4161; 10.03.2019 в 17:49.
Старый 10.03.2019, 18:45 (17:45)   #9
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
У меня такое было.
Патрубок ОЖ в сборе с термостатом отводил в сторону акпп. Не вынимая заменил резинку. Профиль резинки прямоугольный. Рекомендую брать оригинал, чёб потом не лезть снова. Места там нет никуя, неудобно менять. Я снимал гену и все резиновые патрубки
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2021, 17:06 (16:06)   #10
Денис Быков
Благодарностей: 22
Денис Быков Младенец
Парни, а нужно ли для замены этого колечка снимать выпускной коллектор с двигателя и т.д.? Кто делал, отпишитесь, плиз?
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2021, 20:33 (20:33)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,145
Денис Быков, выпускной коллектор находится с другой стороны. Впускной снимать не нужно.
Да и ещё: патрубок лучше полностью вытащить и почистить в блоке посадочное место этого уплотнительного кольца, так как оно ржавеет и как раз по ржавчине начинает течь антифриз.
D.V.S. (08.03.2021), panzer321 (09.03.2021)
Старый 08.03.2021, 23:37 (23:37)   #12
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
ROTEX, а мне сервис советует поменять помимо прокладок ещё и сам корпус термостата с крышкой и термостатом. Типа пластик от времени деформируется и замена колечка не спасает...
У Вас есть какая-нибудь статистика по этому недугу?
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2021, 23:59 (23:59)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
KNB, если там течи нет, не зачем менять. Я эту трубу снял вместе с корпусом термостата. Трогать его специально не стал, чтобы лишнего не менять.
Старый 09.03.2021, 00:16 (00:16)   #14
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
так вся эта труба и есть корпус термостата, в неё вставляется термостат и закрывается крышкой. На схеме же именно так. Я и говорю, что мне предлагают заменить всё: труба 22, термостат 21, крышка термостата 19 и все прокладки 9.
Старый 10.03.2021, 22:40 (21:40)   #15
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У меня дизель каса. Сегодня обнаружили течь антифриза. Видно хорошо на акпп. Течет сверху. Говорят что нужно менять дополнительную помпыу...
Не пойму что за доп помпа? На дизеле.
Никто не сталкивался?
Старый 10.03.2021, 23:27 (23:27)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Пространство, у Вас скорее всего течет не дополнительная помпа, ее кстати там нет на дизеле, а вакуумный краник подогревателя масла АКПП. Он как раз стоит сверху АКПП.
Старый 10.03.2021, 23:42 (22:42)   #17
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Спасибо. А номер не знаете?
Его нужно менять просто как деталь? Или прокладки какие?
Добавлено через 5 минут 56 секунд
Даже не пойму какой там краник. Там только теплообменник акпп и к нему две трубки. А течь видно с задней части двигателя и по акпп.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Стоимость запчасти назвали 18 тр!
Последний раз редактировалось Пространство; 10.03.2021 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.03.2021, 23:43 (23:43)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
Пространство, на одной из этих трубок, которые идут к теплообменнику и стоит данный краник. Он стоит как раз на стыке ДВС и АКПП.
Вин выложите дам номер и фотки, но уже завтра.
Старый 10.03.2021, 23:48 (22:48)   #19
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Отправлю в личку. Спасибо большое!!!
Старый 10.03.2021, 23:55 (23:55)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Пространство, номер запчасти Вам не дали в сервисе?
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
