09.03.2019, 21:38 (22:38) | #1 |
8
Приобрел Тура, нужен совет.
Все привет, стал счастливым обладателем отличного авто. Двигатель 3,6 (249), вопросы следующие:
1. Масло в двигатель, как я понял количество 6,9 литра, но не могу понять по допускам и вязкости, мнение расходятся. Заливать буду Мотюль, подскажите какую вязкость лучше и точный допуск. На официальном сайте предлагает много вариантов. 2. Какое масло в коробку и какой объем? Помимо фильтра что то еще нужно докупать? Менять частичной заменой лучше? или полностью аппаратом? 3. Масло в раздатку какое лучше? Мотюль будет нормальное? какой объем? 4. Какие лучше покупать тормозные диски и колодки чтоб не скрипели (задние). 5. Какой радиус летней резины лучше брать? Если кто может подсказать хорошую фирму, буду благодарен. Езда по городу. |
09.03.2019, 22:17 (23:17) | #2 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Ты хочешь чтобы по 300 страниц срача на каждый из твоих вопросов слились в одной теме?
Поблагодарили: | l3xx (10.03.2019), Orchis (12.03.2019), vwman (11.03.2019), Ден3,2silver (10.03.2019), Синегорец (10.03.2019) |
09.03.2019, 22:32 (23:32) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Петручо, может человеку трудно почитать, хотя все вопросы освещены в темах. Даже написано, что резина измеряется не в радиусах...
Поблагодарили: |
10.03.2019, 00:49 (09:49) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,228
Благодарностей: 428
653
1. Масло в двигатель, как я понял количество 6,9 литра, но не могу понять по допускам и вязкости, мнение расходятся. Заливать буду Мотюль, подскажите какую вязкость лучше и точный допуск. На официальном сайте предлагает много вариантов. 2. Какое масло в коробку и какой объем? Помимо фильтра что то еще нужно докупать? Менять частичной заменой лучше? или полностью аппаратом? 3. Масло в раздатку какое лучше? Мотюль будет нормальное? какой объем? 4. Какие лучше покупать тормозные диски и колодки чтоб не скрипели (задние). 5. Какой радиус летней резины лучше брать? Если кто может подсказать хорошую фирму, буду благодарен. Езда по городу. Но для начала возьми моду, если что то про автомобиль свой хочешь спросить, то называй его полную модификацию, год выпуска и желательно пробег. Итак, погнали : 1. Масло для двс. 5-30 или 5-40. Абсолютно без разница. У тебя же бензин, а не дизель. Самое дорогое в линейке выбранного производителя. 2. Масло ( а точнее жидкость) в Акпп лей оригинал. Полной заменой со снятием поддона. Согласно мануалу заливай по контрольному отверстию при нужной температуре. Кроме фильтра докупи прокладку поддона. По литражу-сколько войдёт, столько и лей. 3. Масло в раздатку лей оригинал и также по контрольном отверстию. Покупай 2 бутылочки, вторую прозапас оставишь. 4. Диски и колодки тема есть ну оооочень большая на форуме. Каждому свое. У меня Зиммерманы диски и колодки ate. Ничего не скрипит. Хотя ни на одной из 15 машин никогда и не скрипело. Так что ставь оригинал. 5. Летнюю резину надо брать по размеру посадочному такую, которая предназначена для твоих дисков. А об этом ты умолчал. Если же вопрос немного изменить, и задать как выбор дисков и резины, то ставь штатные размеры. 255-55-18 или 265-50-19 или 275-45-20. А так что душе угодно. Кто то жить без 20х дисков не может, а кто то всю жизнь на 18х так и прокатается. Также есть огромная тема про выбор резины на форуме. Если не хочешь искать и читать, то бери Мишлен. Модель самую дорогую в линейке. Если денех нет, то ту, которая по карману. |
Поблагодарили: | Vlv (14.03.2019) |
10.03.2019, 04:50 (05:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 1,136
1286
Синегорец, Дизелю аналогично без разницы вязкость 5-30,5-40,0-30,0-40. Бензину допуск масло не указали!В коробку масло можно тойота-ws или аналоги пол форума пользуется проблем ноль,(оригинал цена космос) в раздатку оригинал , но зачем 2 банки ? Одной достаточно (цена космос). Тормозные задние оригинал скрипят с новья. На все ваши вопросы есть ответы на форуме , ищите!
Последний раз редактировалось Алексей 154; 10.03.2019 в 04:52. |
10.03.2019, 08:46 (08:46) | #7 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
1. Масло в двигатель, как я понял количество 6,9 литра, но не могу понять по допускам и вязкости, мнение расходятся. Заливать буду Мотюль, подскажите какую вязкость лучше и точный допуск. На официальном сайте предлагает много вариантов. |
10.03.2019, 12:36 (19:36) | #8 |
Благодарностей: 37
62
10.03.2019, 13:39 (14:39) | #9 |
8
Для начала покурю форум. А если лень или не умеешь( встречал я таких), то сейчас мы тебе доходчиво, но кратенько все раскажем.
Но для начала возьми моду, если что то про автомобиль свой хочешь спросить, то называй его полную модификацию, год выпуска и желательно пробег. Итак, погнали : 1. Масло для двс. 5-30 или 5-40. Абсолютно без разница. У тебя же бензин, а не дизель. Самое дорогое в линейке выбранного производителя. 2. Масло ( а точнее жидкость) в Акпп лей оригинал. Полной заменой со снятием поддона. Согласно мануалу заливай по контрольному отверстию при нужной температуре. Кроме фильтра докупи прокладку поддона. По литражу-сколько войдёт, столько и лей. 3. Масло в раздатку лей оригинал и также по контрольном отверстию. Покупай 2 бутылочки, вторую прозапас оставишь. 4. Диски и колодки тема есть ну оооочень большая на форуме. Каждому свое. У меня Зиммерманы диски и колодки ate. Ничего не скрипит. Хотя ни на одной из 15 машин никогда и не скрипело. Так что ставь оригинал. 5. Летнюю резину надо брать по размеру посадочному такую, которая предназначена для твоих дисков. А об этом ты умолчал. Если же вопрос немного изменить, и задать как выбор дисков и резины, то ставь штатные размеры. 255-55-18 или 265-50-19 или 275-45-20. А так что душе угодно. Кто то жить без 20х дисков не может, а кто то всю жизнь на 18х так и прокатается. Также есть огромная тема про выбор резины на форуме. Если не хочешь искать и читать, то бери Мишлен. Модель самую дорогую в линейке. Если денех нет, то ту, которая по карману. Нет машина не первая, 2012 год, 72к пробег, сейчас стоит 255-55-18 зима, на лето планирую купить отдельный комплект дисков и резины, присмотрюсь к 19 каткам. По поводу допусков пишут 505/502 и пишут про 504/507, есть ли какая то разница между ними? какое лучше лить? На сайте мотюля предложено 12 вариантов масла: 1. 8100 X-cess 5W-40, ACEA: ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 502 00 - 505 00 2. 8100 X-clean+ 5W-30, ACEA C3, VW 504 00 - 507 00 3. 8100 X-clean 5W-40, ACEA C3, API SN/CF, VW 502 00 – 505 00 – 505 01 4. 8100 X-max 0W-30, ACEA A3 / B4, API PERFORMANCES SL, VW 502 00 – 505 00 5. 8100 X-max 0W-40, ACEA A3/B4, API SN/CF, VW 502 00 – 505 00 6. Specific 504 00 507 00 0W-30, ACEA C3 7. Specific 504 00 507 00 5W-30 8. Specific 505 01 502 00 5W-40, ACEA C3 9. 6100 Syn-nergy 5W30, ACEA A3 / B4, API SERVICE SL, VW/Audi 502 00/505 00 10. 6100 Syn-nergy 5W40, ACEA A3 / B4, API SERVICE SN, VW 502 00 – 505 00 11. 6100 SYN-clean 5W40, ACEA C3, VW 502 00 – 505 01 12. 6100 SYN-clean 5W30, ACEA C3, VW 502 00 – 505 01 На сколько я понимаю ATF нужно 7 литров прикупить? Замену делать аппаратом? |
10.03.2019, 19:48 (20:48) | #10 |
Поблагодарил(а): 745
Благодарностей: 466
591
10.03.2019, 20:31 (21:31) | #11 |
Поблагодарил(а): 958
Благодарностей: 850
925
всегда была интересна позиция:
если не знаем, что из масел лить - льем Мотюль это как кремлевская таблетка от всех болезней?! |
10.03.2019, 20:57 (21:57) | #12 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,089
5714
Со снятием поддона АКПП это не полная замена масла в АКПП, по опыту хватает 6 литров. Меняя аппаратом уйдёт в 2 раза больше масла, но тогда будет полная замена.
Поблагодарили: | riu (14.03.2019) |
11.03.2019, 14:30 (15:30) | #14 |
8
По поводу Мотюль, знаю это масло, лил его в последние 4 автомобиля, нареканий не было.
A3B5 читать умею))), нужно понимание примерный обьем для закупа масла. По поводу Акпп спасибо за ответы. Пробег сейчас 72к, поэтому в раздумьях менять частично со снятием поддона, или аппаратом полностью. Читал где то что есть случаи когда меняют аппаратом коробки часто ломаются, но это не про фольцы писали, про мазду. По маслу в двигатель все таки какой из предложенных вариантов залить? Менять буду примерно раз в 8000, как я понял допуск 505/502? |
11.03.2019, 16:11 (19:11) | #15 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Моё мнение (если ты не ездишь в режиме "педаль газа вкл-выкл"): при такой частоте замены нет смысла в в 504-507, лить 502-505. В чём прикол Мотюля не понимаю, но если он тебе всегда достаётся из источников, гарантирующих качество, то пусть будет Мотюль. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 11.03.2019 в 16:14. |
11.03.2019, 21:24 (22:24) | #16 |
8
ГонсчеГ, нет?
11.03.2019, 22:18 (22:18) | #17 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
155
Поблагодарили: | ShMN4161 (12.03.2019) |
14.03.2019, 19:02 (20:02) | #18 |
Touareg 3.2 V6 Individual
В коробку- Ravenol G055540A2 все отлично, и цена вменяемая.
Масло раздаткa- G052 536 A2 Масло редуктор- G052 145 S2 В движок Motul 8100 x-clean 5/40 Добавлено через 3 минуты 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось jura590; 14.03.2019 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
