11.03.2019, 19:20 (21:20) | #1 |
Поблагодарил(а): 21
4
Странное поведение АКПП FL
Уважаемые форумчане! Прошу помочь советом и нужно ваше мнение
Touareg FL 2015 CRCA 245л.с. Пробег 49000 Коробка переключает передачи гладко и плавно, претензий в этом нет, никаких пинков. Но приблизительно раз в три дня в ней как-будто случается какой-то сбой, как бы нарушается алгоритм ее работы, т.е. она начинает работать как-будто в спортрежиме, долго держит обороты, не переключает вовремя передачу, например при езде примерно 50-60 км\ч держит 5 передачу на почти 2тыс оборотах и не переключает ее, пока еще сильнее не ускоришься и так на каждой передаче. При езде по двору на низкой скорости едет на первой, вторую не включит, пока свыше 15 км\ч не разгонишься. При торможении начинает сбрасывать со 2 на 1 еще до остановки, с характерным неприятным толчком. В общем, как-будто смещается алгоритм ее работы. Глушишь авто, ждешь пару минут, запускаешь - все проходит, коробка снова работает правильно. со 2 на 1 переключает уже после остановки, передачи больше не держит. Никаких ошибок на панели не горит, обновили у ОД прошивку АКПП, зарядили АКБ - не помогло. Большое спасибо |
Последний раз редактировалось Chrome111555; 11.03.2019 в 19:25. |
Поблагодарили: | smuser (16.05.2019) |
11.03.2019, 19:45 (18:45) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
4670
11.03.2019, 19:47 (21:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 21
4
Может прогревается, а потом все проходит, не?
11.03.2019, 20:20 (20:20) | #4 |
6
Поблагодарили: | Chrome111555 (12.03.2019), leshka (13.03.2019) |
11.03.2019, 20:26 (22:26) | #5 |
Поблагодарил(а): 21
4
У меня подобное происходит во время прожига сажевого фильтра.
11.03.2019, 20:32 (20:32) | #6 |
6
Объясните пожалуйста, что это значит и как у вас это проявляется?
Проверить начало прожига можно программкой VAG DPF и адаптером ELM327, ну или ВАСЕЙ. Либо еще заметил, что в момент прожига немного падает мгновенный расход... |
Поблагодарили: | Chrome111555 (12.03.2019), Orchis (12.03.2019) |
11.03.2019, 20:39 (22:39) | #7 |
Поблагодарил(а): 21
4
Держит обороты в 2000 на каждой передаче.. В общем все то что вы написали.
Проверить начало прожига можно программкой VAG DPF и адаптером ELM327, ну или ВАСЕЙ. Либо еще заметил, что в момент прожига немного падает мгновенный расход... Но он же не может запускать прожиг раз в неск дней? Хотя, поездки у меня короткие, может я просто не даю ему закончить его и глушу авто. Но правда меня еще напрягает это переключение со 2 на 1 еще до полной остановки в эти моменты... |
11.03.2019, 20:43 (20:43) | #8 |
6
11.03.2019, 20:51 (22:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 21
4
Спасибо вам большое, буду надеяться, что так оно и есть, не хотелось бы, чтоб причина была в коробке.
11.03.2019, 21:42 (21:42) | #10 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 211
461
11.03.2019, 21:50 (21:50) | #11 |
6
А разве при регенерации на приборке не должен соответствующий значок загораться?
11.03.2019, 21:54 (20:54) | #12 |
Благодарностей: 37
37
Последний раз редактировалось Vog77; 11.03.2019 в 21:57. |
11.03.2019, 21:56 (21:56) | #13 |
Благодарностей: 211
461
только когда уже его на сервисе прожигать.. в обычном режиме никаких значков не зажигается..
11.03.2019, 22:01 (22:01) | #14 |
6
Да и не может сажевый прожигаться раз в три дня.
Вот я и жду уже два года когда же у меня сажевик прожигаться начнет
11.03.2019, 22:07 (22:07) | #15 |
Благодарностей: 211
461
Проверял с помощью VAG DPF
11.03.2019, 22:10 (00:10) | #16 |
Поблагодарил(а): 21
4
Не знал...В мануале не пишут о каких-либо исключениях. Вот я и жду уже два года когда же у меня сажевик прожигаться начнет. В алгоритме работы коробки тоже изменений не замечал
11.03.2019, 22:10 (22:10) | #17 |
6
А Васей как проверить, сразу после поездки или где-то в памяти можно посмотреть?
Поблагодарили: | Chrome111555 (12.03.2019) |
11.03.2019, 22:23 (22:23) | #18 |
Благодарностей: 211
461
Инфо из мануала по этому поводу
12.03.2019, 08:04 (10:04) | #19 |
Поблагодарил(а): 21
4
Сегодня утром запустил авто, выехал, как только авто прогрелось до рабочей температуры, тут же началось то же самое, растянутые передачи и тд. Но сегодня я не заглушил авто, а сразу выехал за город на свободную трассу и поехал со скоростью примерно 80- 90-100км/ч. Авто держало то 6, то 7 передачу, обороты были примерно 1800-1900, постоянно. Прошло примерно 15 мин и о чудо, коробка вернулась в нормальный режим, снова стала адекватна. Видимо это все-таки была та самая «регенерация» сажевого фильтра. Огромное спасибо всем за помощь и советы, особенно товарищу alfist за правильно поставленный диагноз. Будет происходить что-то снова - сразу отпишусь.
В среднем как часто авто проводит эту процедуру при пенсионерской манере езды и малых, но ежедневных пробегах? Авто купил недавно, на ДТ вообще езжу впервые, отсюда такая неосведомленность |
Последний раз редактировалось Chrome111555; 12.03.2019 в 08:13. |
Поблагодарили: | MichaelRaZor (02.04.2019) |
12.03.2019, 08:41 (07:41) | #20 |
Благодарностей: 140
215
Поблагодарили: | wow4ik (05.04.2019) |
