Старый 11.03.2019, 22:25 (21:25)   #1
MaxCouper
Аватар для MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
По умолчанию Давление топлива 3,5-3,7 бар AXQ
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Двигатель бензин 4.2 AXQ.
Сегодня ни с того ни с сего на холостых заметил неровную работу двигателя.
Даже чек поморгал, затем пропал сам собой.
Что было предпринято.
1. Подключил Васю - ошибка по пропускам зажигания в 1(первом цилиндре).
2. Поменял местами 1 и 3 катушки - не помогло, пропуски в 1 цилиндре
3. Поменял местами свечи 1 и 3 цилиндра - не помогло
4. Замерил давление топлива оказалось 3,5 - 3,7 бар (мерял китайским прибором, возможна погрешность), за одно поменял местами 1 и 3 форсунки - результат тот же, пропуски в первом цилиндре.
5. После сборки если смотреть показания 15,16,17 группы (пропуски), то заметил, что незначительное количество пропусков идет и во втором цилиндре, примерно 10% от количества первого. Например , в первом 100, во втором 9 пропусков. В остальных цилиндрах пропусков нет совсем.
В режиме драйв разгоняется отлично, машину не колбасит вообще, проблема только с холостыми.
6. Завтра утром еду мерять компрессию, дальше будет видно.
Подскажите, такое давление топлива (3,5-3,7 бар) может быть причиной такой работы движка ?
Когда последний раз мерял давление, этот же прибор показывал 3,9-4 бара и холостой ход был ровный.
MaxCouper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 17:44 (16:44)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
MaxCouper, предположить можно конечно, ошибка и пропуски - устойчивые? стираешь и снова вылазят?
Старый 13.03.2019, 23:48 (22:48)   #3
MaxCouper
Поблагодарил(а): 28
MaxCouper Младенец
Решилось все банально просто. Какой-то шланг выскочил со стороны дросселя. Воткнул обратно и все как рукой сняло ))
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
