Старый 11.03.2019, 22:28 (21:28)   #1
vabamer
vabamer Младенец
По умолчанию Гидроусилитель проблема
Добрый день. ребят поехал посмотреть возможности своего тура на бездорожье, после поворота в права до упора и газа в пол, руль просто перестал крутиться на месте вообще, потом тяжело. после того как машина чуть постояла, руль стал крутиться но очень тяжело. что может быть. жидкость и бачок новые .
vabamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 05:31 (08:31)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Похоже, что насос перестал качать. Смотрите, что там случилось, может шестерня (насос же шестеренкой приводится у дизеля?) отделилась от вала.
Старый 12.03.2019, 08:23 (08:23)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
raspadski, какая шестерня, Вы что!!! Там стоит обычный насос с приводом от агрегатного поликлинового ремня.
Шестерёнчатый привод только на дизеле 4.2 (про 2.5 говорить не будем так как на NF эти моторы не ставились)
Старый 12.03.2019, 08:51 (07:51)   #4
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
Вот так полуоси и рвут.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 09:08 (09:08)   #5
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Да и вообще до упора не рекомендуется выкручивать , а если и газ в пол то замена насоса
Старый 12.03.2019, 09:59 (09:59)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
old
да приезжали пару после таких покатушек, обходилось заменой наружних ШРУСов, правда оба были GP.
Последний раз редактировалось ROTEX; 12.03.2019 в 10:02.
Старый 12.03.2019, 10:02 (09:02)   #7
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
Если "на холодную" начинает работать, а с прогревом опять перестаёт, то очень похоже на смерть насоса.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 10:37 (10:37)   #8
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
А еще это может быть клапан сервотроника, попробуй его проверить...
Старый 12.03.2019, 12:11 (14:11)   #9
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 13:51 (13:51)   #10
bobhot
Благодарностей: 792
Ппц вы очкодавы... Что в том страшного в снегу?
Aleksanderv (13.01.2020)
Старый 12.03.2019, 14:26 (14:26)   #11
bobhot
Благодарностей: 792
Отключи и посмотри есть ли изменения, на рейке он стоит... Можно убрать, но тогда руль всегда легкии будет
Старый 12.03.2019, 14:42 (14:42)   #12
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Мог начать течь сальник рейки, но пыльник еще держит обьем масла. Эффект такой же.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2019, 15:02 (18:02)   #13
raspadski
Благодарностей: 799
raspadski, какая шестерня, Вы что!!! Там стоит обычный насос с приводом от агрегатного поликлинового ремня...
Ясно. Видимо, приехал насос.
Старый 13.03.2019, 13:44 (12:44)   #14
Orchis
Благодарностей: 101
а при движении легко
Скорее всего не при движении, а от повышения оборотов. Приехал насос, я думаю. И не за 2 секунды вы его прикончили, не слушайте паранойиков. Я сам несколько раз этой зимой ездил на дачу, пробивался через сугробы, и руль крутил, и газовал, и т.д и т.п. Не умирает исправный механизм в одночасье.
Старый 11.01.2020, 17:34 (17:34)   #15
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
vabamer, решили проблему с насосом?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2024, 09:23 (09:23)   #16
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Знатоки, подскажите.
Проблема с гидроусилителем следующая: иногда, закономерности нет, смоделировать получается далеко не всегда, увеличивается усилие на руле в режиме парковки.
Как правило, это происходит после движения задним ходом.
В нормальном режиме движения, проблем нет.
Отключения в режиме парковки, крайне редки.
Про провод сервотроника знаю, но если б он перетерся, проблема была бы постоянно.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2024, 09:27 (09:27)   #17
ExColonel
Аватар для ExColonel
ExColonel Младенец
Стесняюсь спросить, чем закончилась история?
ExColonel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2024, 20:41 (20:41)   #18
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Продажей машины.
На самом деле, вроде проблема была с паразитными роликами.
Так, что на трассе лопнул ремень.
Тип файла: jpg IMG_4702.jpg (148.8 Кб, 34 просмотров)
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
