18.03.2019, 18:32 (18:32) | #1 |
Ошибка "Низкое давление масла в двигателе"
Доброго времени суток! Не пинайте за создание похожей темы, но... Я нахожусь в длительной командировке и вчера жена сообщила, что сел аккумулятор. Сегодня попросил друга купить и поменять АКБ, всё дружище сделал. Попытался завести, но стартер крутит, но двигатель не заводится. Во время работы стартера выходит ошибка "No bendl ighting afs function" и следом "oil pressure engine off". Говорят, лечится стиранием ошибок, возникших при глубокой разрядке АКБ, но также читал про замену от датчика до маслонасоса. Завтра попытаются стереть ошибки, а там будет видно. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Таурег 2008 года, двигатель V6 TDI.
Спасибо |
Последний раз редактировалось MaxGP; 18.03.2019 в 18:38. |
25.03.2019, 13:01 (12:01) | #2 |
Когда у туарега мертвый АКБ он выдает такие кренделя, что окасеть можно. Мой текущий аппарат у прошлого хозяина, благо тот мой одноклассник, при умирающем АКБ отключал все системы помощи, раздатка падала в аварию и т д. После замены АКБ все прошло.
25.03.2019, 22:31 (22:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,148
5773
При доительной прокрутке стартером без запуска ДВС всегда высвечивается давление масла. Зачем это сделано не понятно, но на всех машинах группы VAG такая фигня.
Поблагодарили: | Zig39 (25.03.2019) |
