19.03.2019, 19:33 (19:33) | #1 |
Отгнил провод питания
Добрый день,форумчане!Буквально неделю назад после обеденного перерыва,я не смог завести своего Тура 2018 года с пробегом в 4017 км!Вылезли кучи ошибок,дилер только посоветовать заменить батарейки в ключе и если не поможет -прикурить аккумулятор на гарантийной Машине!В итого я притащил его на эвакуаторе!каково же было удивление,что дилер нашёл причину в отгнившем проводе питания,который находится под водительским ковриком!по какой-то причине туда попадала вода с коврика и он обгорел !гарантийный ремонт заключался в обрезании провода и скрутке с новым,теперь у меня по ногами кабель на скрутке и к которому попадает вода!на вопрос как получилось-был ответ,проблема в коврах,с них попадает вода!!!я в шоке !!!
Последний раз редактировалось Zvorich; 19.03.2019 в 20:48. |
19.03.2019, 21:35 (22:35) | #8 |
Благодарностей: 25
25
Не удивляйтесь друзья,чем свежее машины,тем хуже материалы...,лет восемь уже ренжроверы ремонтирую,там такая же проблема,то болт,к которому массы прикручиваются,отгниёт от кузова,то клеммы отгнивают плюсовые...,такое ощущение,что из пресс-порошка какого-то делают все эти клеммы и ресурс закладывают очень маленький.
20.03.2019, 03:07 (08:07) | #9 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Вода с ковриков это беда еще с первых Туарегов.
От нее гниет проводка вдоль порогов, и возможно все было бы нормально, но ВАГ зачем то делает скрутки проводов в ней, вот там все от влаги и окисляется. Тут вот хоть не скрутки, но тоже влага и тоже электрика под ковриками. Хочется верить, что это единичный случай, а не будущая тенденция. |
20.03.2019, 06:12 (06:12) | #10 |
Поражает ещё подход дилера:
1)давайте поменяем батарейки в ключах-бегали всем салоном,так как не знали как он разбирается,искали ролики в интернете 2)предложили скинуть клеммы самому 3)предложили прикурить гарантийный Авто 4)напоследок сказали вези в салон,на вопрос как коробку разблокировать для эвакуации,хаотично начали листать мое сервисную книжку и сделали вывод,что находится этот волшебный рычаг под панелью рычага акпп и надо снять всю обшивку,хорошо,что эвакуаторщик был с опытом-видимо не первый Ваг грузит,сразу нашёл люк под ковриком водителя и вставил красный рычаг из багажника!!думаю теперь опыта у меня больше чем у дилера !! |
20.03.2019, 11:21 (11:21) | #11 |
Благодарностей: 153
128
Для начала отряхивайте ноги перед посадкой, а во-вторых поищите коврики novline с бортиками если они уже существуют, качественное и доступное изделие, а главное работает. И то у меня в угол задний над бортиком улетала вода при разгонах, но там чуть-чуть и всё на пластик, протёрли и забыли.
Вода скорее всего при ускорениях сливалась назад за коврик т.к. он плоский. |
20.03.2019, 12:34 (13:34) | #14 |
Проповедник
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
876
Откровенно говоря думал, как часто это бывает, человек ошибся разделом. А тут вон оно чего Не понимаю, как это возможно, за такой короткий временной промежуток. Что за качество и главное толщина проводника, там используется?
С ковриками абсолютно согласен - ворсовые от 3D mate отлично заходят и бортики имеются в наличии. |
20.03.2019, 16:11 (17:11) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
20.03.2019, 18:25 (22:25) | #18 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Zvorich, Отгнивший провод сами видели?
20.03.2019, 19:15 (22:15) | #19 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 41
41
22.03.2019, 14:26 (15:26) | #20 |
Поблагодарил(а): 29
9
Коврики надо просушивать и обдувать с обеих сторон, так как там клетка и много воды остается именно в ней.
