Старый 23.03.2019, 08:22 (17:22)   #1
Ncode
Ncode Младенец
По умолчанию Доставший шуршащий звук.
Не ступица, колодки, кожух дисков...
Всем доброго время суток.
Что имею. Табура 2005 года v8 с пневмой и 200к пробега
Не многое делал в нем, так по мелочам (вентилятор печки и вакуумные патрубки тормозной системы).
Вообщем много проблем за 5 лет владения он не доставлял.
Но...
Год назад появился шуршащий звук спереди Табура.
Появился он очень резко и внезапно, как свет включить выключателем.
Я просмотрел и этот форум и форумы заграничные (так как я в Новой Зеландии), естественно читал и эти форумы. Смотрел видео, пытался найти что то подобное, но.... With no luck.
Суть в том, что звук этот начинается от 20км/ч и он периодичностью и частотой похож на звук, если вогнать шуруп в колесо. Но только он более объемный, как будто то от всего переда идет.
100% не подшипник ступицы. Грешил на колодки - поменял, потом взяла мысля о редукторе - поменял масло, кожух тормозных систем проверил, все нормально.
Итак как он проявляется... Начинается с 20 примерно, никак не меняется при поворотах или моневрах. Если открыть окна, то его не слышно. Если нажать на газ его слышно, если отпустить газ его слышно, но если ехать накатом и чуть нажать на педаль газа - тишина!!!
Машину всегда делаю сам. Не доверяю кому попало. Но тут всю голову сломал.
Просто у нас диагностика Табура стоит около 70 баксов. Тупо механика.
Ncode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2019, 08:38 (12:38)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Частота звука от скорости или от оборотов никак не зависит ?
Только в движении или на парковке при перегазовке тоже ?
может защита какая-то дребезжит...
Старый 23.03.2019, 09:16 (18:16)   #3
Ncode
Ncode Младенец
Частота не меняется от скорости.
Слышно только на скорости больше 20, по ходу шумоизоляция не дает услышать раньше. Если вывесить колесо и его кутить, Слышно шуршание привода, но это нормально.
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
звук всегда шр-шр-шр, только чем выше скорость, чем он более назойлив.
Последний раз редактировалось Ncode; 23.03.2019 в 09:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2019, 10:22 (14:22)   #4
Dmitry42
Благодарностей: 590
А от оборотов есть зависимость ?
Если частота от скорости не меняется, то возможно зависит от оборотов.
Может это какой-то защитный кожух дребезжит ?
Старый 23.03.2019, 11:06 (20:06)   #5
Ncode
Ncode Младенец
Так в том то и дело, что шуршит всегда и постоянно, за исключением если ехать накатом, не важно в горку или с горки или по ровной, и чуть, на миллиметр нажать на газ, то тишина.
Во всех других шуршит зараза. То есть получается когда двигатель нагрузку дает, но только чутка? Если нажать на газ что бы придать крутящий момент, то шуршит. Полностью газ отпустить тоже шуршит.
Не коробка, не распред, не колодки, не ступица и не Кардан.
Я потерялся...
Я пол болончика лубриканта вылил на все движующиеся части в передней подвеске... Ноль эффекта. Тоже фигня. Все кожухи,
все пыльники в идеальном состоянии...
Ну я хотя бы успокоился, что это не редуткор
Получается не шуршит на тысячи примерно оборотов? И что это ? Ну фрикционы только на первой, червячная разная на разных передачах... Не, не коробка.
Последний раз редактировалось Ncode; 23.03.2019 в 11:21.
Старый 23.03.2019, 11:20 (15:20)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я склоняюсь к тому что какой-то кожух дребезжит, больше на ум ничего не приходит.
Вариант с дыркой где-нибудь во впуске не рассматривали ?
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Вспомнил еще, а ведь есть у нас болячка - подвесной подшипник кардана. Он тоже свистящие скрипящие звуки издает и кажется что идут они откуда то спереди.
На форуме есть темы в отчета, можно крепление открутить от кузова, опустить его немного, вскрыть защиту и набить новой смазки, заодно и люфт пощупать.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 23.03.2019 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2019, 11:24 (20:24)   #7
Ncode
Ncode Младенец
О, а подвесной я не смотрел. Точно. Забыл про него.
Вот спасибки
Старый 23.03.2019, 16:46 (16:46)   #8
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 465
Благодарностей: 379
у меня похожий скрипзвук несколько лет уже, так и не выявил. езжу так. если он плохой, то наружу выйдет)
Старый 24.03.2019, 05:45 (09:45)   #9
Dmitry42
Благодарностей: 590
Я теперь тоже понял на что похоже - у меня тоже есть этот звук, примерно от 20-30 км/ч появляется, я на подшипник подвесного грешу..
Старый 18.04.2019, 16:19 (20:19)   #10
Dmitry42
Благодарностей: 590
У себя заменил рваную резинку подвесного, пока что на шланги, звук перестал появляться.
И вибрация на высоких скоростях пропала.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
