Старый 26.03.2019, 13:45 (12:45)   #1
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
По умолчанию Белый дым
Помогите! 2005 3.0 тди БКС появился белый дым запах не масла после 15-20 мин.простоя какбы клинет стартер! Подскажите где чё искать?
Ярослав007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2019, 14:29 (14:29)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Возможно.. трещина в гбц антифриз попадает в цилиндры поэтому идет белый дым (густой сразу не рассеивающейся сладковатый запах) ... попадая в один из цилиндров при простое стартеру потом очень тяжко провернуть мотор...
еще если стоит сажевый включиться его прожиг и это тогда солярка его прожигает... но запах соответственно другой будет
а масло дымит не белым а сизым (с синевой)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2019, 15:09 (14:09)   #3
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Да сажевый есть но в случае прожига стартер не должен подклинивать
Старый 26.03.2019, 15:18 (15:18)   #4
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
1-е дело в любой ситуации у вага это проверять шнурком ошибки...
кстати совсем забыл... если стоит егр то антифриз через его теплообменник может попадать напрямую в выпуск и дымить...
Старый 26.03.2019, 15:22 (14:22)   #5
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
В током случае должен пропадать антифриз я правильно понимаю?
Старый 26.03.2019, 15:44 (15:44)   #6
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
в любом случае он должен пропадать...
Uriy551 (10.01.2023)
Старый 26.03.2019, 16:21 (15:21)   #7
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Понял буду ковырять спасибо!
Старый 26.03.2019, 21:46 (20:46)   #8
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Дырявый теплообменник меж собой соединил патрубки пропал дым
Старый 26.03.2019, 22:08 (22:08)   #9
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
Легко отделались?)
У меня такое было на бкс. В итоге было все на много страшней)
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2019, 02:50 (01:50)   #10
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
А что было?
Старый 27.03.2019, 10:14 (10:14)   #11
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Проверьте уровень масла для начала) Если уровень в норме, значит не тот случай. У меня уровень поднялся почти в 2 раза. Соляра пошла в поддон. Тоже белый дым был периодически и подклинивал стартер через раз. Реальный пробег был 270т.
Старый 27.03.2019, 11:16 (10:16)   #12
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Понял спасибо буду следить за уровнем .
Старый 02.04.2019, 17:20 (16:20)   #13
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Да и всётаки уходит антифриз и по ходу в цылиндр! Какие мысли? Прокладка или ГБЦ?
Старый 02.04.2019, 18:44 (18:44)   #14
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
Если дымить перестал, то не факт, что в цилиндр. У меня в развал фигачил (
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2019, 19:19 (18:19)   #15
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Нет не перестал на тёплом моторе после 10-15 мин аж стартер непрокручивает какбудто уперается кудато с 5 попытки начинает крутить.
Старый 02.04.2019, 21:41 (21:41)   #16
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
Были бы жигули, сказал бы про стартер, что раннее зажигание) Может форсунка льет?
Старый 02.04.2019, 22:09 (21:09)   #17
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Форсунки проверили в 2 местах идеальные.день езды 1.5л. антифриза ушло.
Старый 03.04.2019, 11:05 (11:05)   #18
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
ну видимо придется вскрывать... пока не снимите головы не поймете прокладки или трещина... можете выкрутить свечи и по ним посмотреть в какой цилиндр льет... там где антифриз попадает будет белый налет...
https://www.drive2.ru/l/462458165129118225/
Старый 03.04.2019, 16:44 (15:44)   #19
Ярослав007
Ярослав007 Младенец
Придётса вскрывать и думаю надо обе рвать и проверять.
Старый 14.01.2022, 10:38 (09:38)   #20
VW777
VW777 Младенец
подскажите, как разрешился вопрос..
VW777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +3.
