#1 |
Добрый день, Туроводы! Подскажите пожалуйста, такую вещь! Пытался настроить радио, но сталкнулся с такой проблемой: частоты на радио есть,но не все! Например 102.1 есть, а вот частоты 102.2 нет или 106.1 есть, 106.2 нет, есть 106.3! Как это исправить? Через зеленое меню можно? Или через Васю?
Кто сталкивался подскажите! |
#2 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
7987
Странно
#3 |
Как раз-то крутилкой и искал! Она пролистывает их мимо!
#7 |
А где в навигации посмотреть, регион?
#8 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
У Вас похоже американская настройка частот. Можно поменять на европейскую при помощи Васи.
Поблагодарили: | ioti (08.06.2019) |
#10 |
5896
Интересное дело, учитывая то, что тур3 в Америку не поставляется.
Последний раз редактировалось nostrum; 30.03.2019 в 15:20. |
#11 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,024
3024
А где Вы увидели, что у ТС Т3? А чтобы в радио появилась американская сетка частот, совсем не обязательно, чтобы машина была с Америки. Достаточно при изменении звукового профиля в аудио системе поставить галочку не в том месте.
#12 |
Так-то я все понял! Подскажите как исправить это с помощью Васи!
Последний раз редактировалось Travmatolog1984; 30.03.2019 в 16:09. |
#13 |
5896
#14 |
В грин меню в разделе радио, нашёл раздел там регион код Северная Америка, только вопрос как ее поменять? Она не меняется!
#15 |
5896
#16 |
5896
Travmatolog1984, Вы решили свой вопрос? Я подключил сегодня Васю и поменял частоты на американские, потом опять вернул на Европу. Если, что отзовитесь, напишу, где смотреть, куда тыкать...
#17 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Я насколько знаю в американце просто так не поменяешь это. Дамп еерпром нужно шить. Покажите где Вы меняли. Я американца шил - у него не было русского языка. А до радио не добрался ещё.
#18 |
5896
#20 |
Благодарностей: 453
603
Насчёт американца не знаю, но в NF, который куплен в России у ОД элементарно. Подсоединяем Васю—>выбор блоков—>56 блок—>длинное кодирование. Под кодировкой снизу есть всплывающее меню, при его открытии (справа нажимаем галочку) выскакивает три строки Европа, Северная Америка и ещё что-то. Так вот меняем Америку на Европу, сохраняем и радио начинает работать в обычных для России частотах.
Последний раз редактировалось jon656; 02.04.2019 в 15:51. |
Поблагодарили: | ADDEN (20.01.2020) |
