02.04.2019, 00:13 (00:13) | #1 |
Повышенная и пониженная поменялись местами
Добрый день.
На машине 2006 года при включении в положение "HIGH" - скорость 40 км/час при 2000 об/мин на 6 передаче. При переключении в положение "LOW" - скорость 70 км/час при 1500 об/мин на 6 передаче. Ошибок по коробке и раздатке при сканировании нет. на табло горит тот режим который выбираешь шайбой. перед этим снималась коробка с раздаткой и блоки управления, проводилось восстановление проводки Что это может быть? |
02.04.2019, 22:38 (22:38) | #4 |
Провода посмотрели.
Сигналы с потенциометров, определяющих положение режимов в раздатке разные, если их поменять местами то сразу появляется ошибка. Может коробка с раздаткой ушла в аварийный режим? |
02.04.2019, 23:43 (23:43) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Провода посмотрели.
03.04.2019, 00:07 (00:07) | #7 |
2136
Моторчик с раздатки снимали, он ставится только в одном положении.
