#1 |
5
Почемуто при движении вперед парктроники не оповещают о препятствии, и парковочное табло на экране само не загорается.
Только при включении камеры заднего вида начинает все работать. Как назад, так и вперед, но только с камерой заднего вида. До этого все работало, оповещение само включалось, стоило мне только близко к комуто подьехать. Пробег 3000 |
#2 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
В меню можно включать и отключать передние.
#3 |
5
#5 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Нажимаешь кнопку с парковкой и только потом работают датчики спереди , а по другому никак, мне это менеджер при отдаче машины сказал.
#6 |
5
Сейчас срабатывают через раз, или вообще не срабатывают, пока камеру заднего вида не включишь. Эта проблема началась после использования автопарковщика. |
#7 |
Поблагодарил(а): 1,798
Благодарностей: 4,147
4797
При приближении к препятствию парктроники автоматически не включаются.
Автоматически парктроники включаются при включении заднего хода и остаются после этого в рабочем состоянии и при движении вперед до скорости 15км/ч. 20190404_073518.jpg 20190404_073446.jpg |
Последний раз редактировалось KOKA; 04.04.2019 в 06:52. |
#8 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 242
292
#9 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 27
52
У меня все работает автоматом сразу после покупки и уже 11 тыс. пробега.
Был пару раз глюк: камера задняя не выводило изображение и парктроники не выводились,только звуковой сигнал.Лечиться перезагрузкой монитора (серебрянное колесико громкости оно же вкл/выкл) ,соответсвенно вкл и выкл монитор |
Последний раз редактировалось Ankover; 04.04.2019 в 10:12. |
#10 |
5
Все нормально ребят. Система автоматического оповещения парктроников адаптивная. Если будешь постоянно ее вырубать, нажимая крестик (что я и делал), то она будет оповещать все реже и реже, а потом и вовсе исчезнет. Просто не надо ее самому закрывать, и при наборе скорости оно само закроется.
Поблагодарили: | DmitriySD1980 (14.04.2019) |
#11 |
Благодарностей: 39
39
тоже сегодня такой же был глюк. монитор был выключен. выключал-включал зажигание. ставил-снимал сигналку. включил монитор. на кнопку парковки не получалось нажать. не помогло. поехал домой на обед. в обед нашел эту тему. после обеда сел в машину - все работает. |
