Старый 13.03.2009, 15:18 (15:18)   #1
ДМИТРИЙ637
Аватар для ДМИТРИЙ637
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
Удивление Подскажите, куда лезть?
Все мы увлечены Турами !! Но у моего товарища Пасат-Б-5 . Пробег 200000км. Отъездил на нем он сам всего 60000км да двигло 1.8 Т (ЕБД) И тут он стал бешено жрать масло !!! (400-500км доливает 1литр) Грешили на турбину -заменили!!! тоже самое Не срабатывал редукционный клапан маслянного насоса!!! заменили!!! не помагло !!! в сервисе разводят на переборку движка (120-150 тысяч руб ) но я слышал эти движки живучие!!! что же с ним может быть !!! После замены турбины ездил 3 дня нормально !! а потом стала тупить!!!как будто без турбы!!! проверили турбина работает нормально !!! Кулер сухой!! С наружи не течёт !!! жрёт масло и не едет !!! помогите!!! Зараннее спасибо!!!
ДМИТРИЙ637 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 15:22 (15:22)   #2
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Вам наверно лучше http://www.passat-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=2
Старый 13.03.2009, 15:25 (15:25)   #3
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Масло из двигателя без следов улетучиваться по литру в 500 км не может. Где-то течь (снаружи и/или внутри двигателя). Необходимо проверить наличие эмульсии в масле, расход антифриза, не имеет ли дым из выхлопной трубы специфический цвет, запах, плотность. Чудеса, конечно, бывают, только не в этой жизни.
Старый 13.03.2009, 15:27 (14:27)   #4
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
компрессию мерить надо в первую очередь...по поводу турбины есть темка - дизель не едет....может и на бензин подойдет....если турбина управляется вакуумом - иши утечку.....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2009, 16:18 (16:18)   #5
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
http://passat-b5.ru/index.php отличный клуб,именно по В5 и В5+,там много грамотных ребят,помогут в твоей беде.
У самого был В5+ очень много полезного узнал! Действительно скорее всего вакуум накрылся.
Удачи в диагностике и ремонте!
Последний раз редактировалось Advocat; 13.03.2009 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ДМИТРИЙ637 (13.03.2009)
Старый 13.03.2009, 16:59 (16:59)   #6
ДМИТРИЙ637
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
Вопрос
Прикол в том что всё в норме!!! и не дымит !!! но на стоячей машине в салоне горелым маслом воняет!!! как будто на расколенный коллектор выллили!!! утечек вообще нет!!! просто самому интересно!!! ни разу с таким не сталкивался!!! Специ говорят кольца износиться не могли за200000 км. может залегли??? говорят были случаи когда перегородки между кольцами ломались!!! настаивают на разборке движка!!! а ,разберешь тут хочешь не хочешь всё новое ставить прийдется!!! Сервис мены есть ???? Подскажите!!! что делать!!!??????????????????????
Добавлено через 36 минут 58 секунд
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ637; 13.03.2009 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.03.2009, 17:15 (20:15)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Просто как прочитал про запах горелого масла, сразу вспомнил Гольф 4, когда залипал клапан рецеркуляции газов в воздушном фильтре, вроде так называется. Так вот он закупоривался на морозе от конденсата и создавалось давление и масло гнало через маслянный щуп. Запах в салоне был сильный. И только на работающем двигателе, когда стоишь. Масло просто за раз улетало.ИМХО.
Старый 13.03.2009, 22:56 (22:56)   #8
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,568
Благодарностей: 22,363
У меня на Гольфе поджирало, 250000км было. Движок не дымил. Заменил маслосьёмные колпачки. Задубели конкретно. Менять можно не снимая головки блока. Стало в норме.
Но тут до идеала ещё хорошо бы и клапана почистить и тирануть. Если масло тянуло через стержни клапанов нагар будет. Хотя последнее можно и не делать.
ДМИТРИЙ637 (14.03.2009)
Старый 14.03.2009, 12:04 (12:04)   #9
ДМИТРИЙ637
Поблагодарил(а): 21
ДМИТРИЙ637 Младенец
леонид, Спасибо!
Старый 14.03.2009, 12:11 (12:11)   #10
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Была такая же проблема на ауди 80 b4 2.0 92 г.в. Снимал головку блока притирал клапана и менял колпачки масло перестала вообще жрать Все работы делал сам лично
ПС у меня поддымливала когда стоишь в пробке и начинал трогаться
Текущее время: 20:04. Часовой пояс GMT +3.
