Старый 09.04.2019, 17:42 (17:42)   #1
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
По умолчанию АКПП ударное включение 5-ой передачи
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
комрады, у кого был сей нюанс на НФ? И что делали?
Последний раз редактировалось MIHAKON; 09.04.2019 в 17:45. Причина: Добавлено сообщение
MIHAKON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 17:45 (19:45)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Привет.
Не было. А что то делали с акпп? Масло меняли? Прошивки новые ставили?
Старый 09.04.2019, 20:09 (20:09)   #3
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
пробег 43.000, масло менял - ничего не поменялось. Прошивка новая.
Старый 09.04.2019, 20:34 (19:34)   #4
Dertuborg
Аватар для Dertuborg
Dertuborg Младенец
Ударное переключение при спокойной езде или когда тапок в пол?
Dertuborg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2019, 20:52 (20:52)   #5
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
если накатом - почти не ощущается. Далее при любом положении педали акселератора (манера вождения спокойная) происходит ударное переключение на 5-тую передачу.
Старый 10.04.2019, 10:47 (09:47)   #6
Dertuborg
Dertuborg Младенец
Как масло менял? Частично слил - залил? Тут желательно такую процедуру раза 3-4 провести с оригинальным фильтром. И главное уровень правильно выставить. У меня такое было что 2 и 3 передачи включались как буд-то уаз в зад въехал. После процедур с заменой масла все прошло
Старый 12.04.2019, 10:16 (10:16)   #7
mishgan161
mishgan161 Младенец
У меня тоже самое с 4-ой передачей. Проходил только что ТО-60000,сказали никаких ошибок не выдало. Масло сказали на весь срок эксплуатации авто (думаю все-таки поменять в районе 100 т.км.). На горку чувствуется толчок,с горки или по прямой все ок. Дилер списывает на работу коробки,и ничего поделать не может...
mishgan161 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denis21081979 (28.04.2019)
Старый 12.04.2019, 15:04 (14:04)   #8
0554
0554 Младенец
Добрый день. Какая кодировка блока АКПП?
0554 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2019, 19:44 (19:44)   #9
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
не в курсе)
Старый 27.04.2019, 02:21 (02:21)   #10
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
на днях АКПП ушла в отказ без выдачи инфо на дисплее. сначала залипла на 8-ой передаче, затем на 3-ей. после выключения двигла - всё восстанавливается на какое-то время.
подключили Васю, ошибка Р1810 00 (036) - неправильное передаточное отношение.
весело.
Последний раз редактировалось MIHAKON; 27.04.2019 в 02:25.
Старый 27.04.2019, 02:46 (01:46)   #11
Dertuborg
Dertuborg Младенец
АКПП никаких ошибок не выдаст, пока не умрет
Добавлено через 45 секунд
весело.
Уровень масла проверили? Провода к соленоидам прозвонить еще
Последний раз редактировалось Dertuborg; 27.04.2019 в 02:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.04.2019, 08:38 (07:38)   #12
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
У меня с новья так, привык, забил.
Бывает после отжига.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2019, 11:12 (11:12)   #13
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
масло менял на 32.000 машина стоит в одном месте - подтёков не отмечено.
Последний раз редактировалось MIHAKON; 27.04.2019 в 11:14.
Старый 04.05.2019, 20:15 (20:15)   #14
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
Попробуем.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Пообщался с партнёром клуба, машину оставлять придётся, т.к. сброс ошибки ни к чему не привёл (снова ушла на 3-ю передачу).
Плохо всё это...
Последний раз редактировалось MIHAKON; 04.05.2019 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.05.2019, 21:07 (20:07)   #15
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Коробки очень надежные , как вариант проверить датчики.
Очень похоже на электрику , да еще пробег совсем смешной.
«Уровень масла КПП не соответствует норме
Проскальзывает/не исправен тормоз или загрязнен/не исправен электромагнитный клапан
Датчик частоты вращения входного вала КПП -G182- не исправен
Датчик частоты вращения выходного вала КПП -G195- не исправен»
Последний раз редактировалось wow4ik; 04.05.2019 в 21:17.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2019, 09:27 (09:27)   #16
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
И, кстати, обратил внимание, что на 6-ой передаче при нажатии на педаль газа увеличиваются обороты, хотя передача остаётся 6-ая(также пробовал в ручном режиме). проскальзывание получается??
Старый 04.07.2019, 10:23 (10:23)   #17
MIHAKON
Аватар для MIHAKON
MIHAKON Младенец
Итак, коробас разобрали, запах гари, фрикционы 5,6,7,8 передач подпалены. Причина не установлена. Собрали с новыми и Б/У деталями, пока катаюсь.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
